mlogozar
mlogozar
10.11.2023 в 15:56:35
Мишутк, АлекСАН_dr, Ruslan_2005, Спасибо вибрационный погружной насос, это мой ценовой сегмент. НО вероятно также не смогу использовать из-за высокого уровня шума. По этой же причине не смогу купить станцию, да и ставить станцию некуда. Только бочки.
Поднять бочку также никуда невозможно.
Я наверное гнев вызову, но что если сам циркулярный насос сделать в связке с мембранным водяным насосом? Просто я уже купил циркулярный насос ;). Они оба очень тихие и маленькие, я смогу их заглушить это точно, и дешевые. Сам циркулярный видимо высасывать и поднимать воду не умеет. Он нужен вообще? Мембранный насос готов менять каждые пол-года.
mlogozar
mlogozar
10.11.2023 в 16:08:57
Всем спасибо большое, особенно за примеры реле и клапанов. Походу мне целую сантехническую систему проектировать, с одним источником воды и двумя выходами, с клапанами/датчиками и насосами.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
10.11.2023 в 16:23:12
mlogozar написал: это мой ценовой сегмент. НО вероятно также не смогу использовать из-за высокого уровня шума. По этой же причине не смогу купить станцию, да и ставить станцию некуда
Малые станции не занимают много места. Да и не так уж и дорого. https://nn.vseinstrumenti.ru/product/nasosnaya-stantsiya-verton-aqua-aps200m-01-13297-13310-4509792/ Можно и дешевле, но уже без защиты от сухого хода.
{{post:7203352,Просто я уже купил циркулярный насос ;). Они оба очень тихие и маленькие, я смогу их заглушить это точно, и дешевые. Сам циркулярный видимо высасывать и поднимать воду не умеет.}}
Это вы поспешили. Да еще наверняка для горячей воды купили... Не умеет. Требуют наличия минимального напора.
mlogozar
mlogozar
10.11.2023 в 16:29:07
Ruslan_2005, Спасибо, попытаюсь узнать ее уровень шума. Гуглил станции в ~50дб около 40т.р ценник. Да эта цена тоже моего бюджета.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
10.11.2023 в 16:54:25
Уровня шума не указано. Но не думаю что сильно громко. Крепить через резиновые амортизаторы.
п.с. так как объем ГА всего два литра, не рекомендуется часто открывать и закрывать водоразбор.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.11.2023 в 17:41:17
mlogozar, 1-й Постулат сантенеГи. Кроилово ведет к попадалову.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.11.2023 в 18:04:30
Ruslan_2005 написал: Уровня шума не указано. Но не думаю что сильно громко. Крепить через резиновые амортизаторы.
Ruslan_2005, купить можно маленькую станцию, в пятерик со всеми переходниками-клапанами-шлангами уложиться. Если окажется, что она сильно часто включается (автор пока не знает режимов использования), всегда на выход тройником можно подвесить ГА любого желаемого объема. Причем разместить его можно и подальше чтобы не мешался.
В личном использовании 10-литровая станция на один рукомойник с бойлером, посудомойкой и стиралкой. Подъем потребителям из подвала на 2 метра. Забор из колодца -3м.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
10.11.2023 в 18:18:21
Мишутк, у меня на рукомойник (кухонная) с бойлером 10л раньше стоял ГА на 25 литров. Подьем из абиссинского колодца. Как раз, особенно, если посуду мыть. Сейчас правда на 40. Так как баня с бойлером, да и по огороду с теплицей выводы. Особенно хорошо, когда электричество пропадает.
п.с. маленькую НС я еще в начале предложил. Просто автоматика без сухого хода при заборе из бочки, такое себе решение.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.11.2023 в 23:23:13
Ruslan_2005, достаточно в бочку кинуть поплавковое реле как для погружных насосов и простейшая защита от высасывания до дна есть.
