mlogozar
mlogozar
09.11.2023 в 16:49:06
Привет господа. Имею частный дом. Водопровода нет. Нужно обеспечить водой раковину и стиралку. Что я придумал, подобрал насос, называется циркулярный. Этот насос ставим между бочкой и раковиной. Сверху над насосом поставлю петлю, отдельное соединение трубы благодаря которой вода будет циркулировать в простое. Тоесть вода может идти через насос и через дополнительную трубу. Вот ссылка как это выглядит: https://i.ytimg.com/vi/0_9CFtB_0RE/maxresdefault.jpg Насос подобрал достаточный для давления в стиральную машину. Бочка находиться на полу, тобишь ниже раковины.
Я не сантехник... Вопрос смешной будет ли это работать? Я хочу чтобы насос сам подтянул воду из бочонка, зациркулировал ее в петле и выдавал когда кран откроется пусть и с постепенным понижением давления.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
09.11.2023 в 16:55:38
Нет. А вода в бочке от куда будет? Бочку нельзя поднять?
mlogozar
mlogozar
09.11.2023 в 17:00:56
Ruslan_2005, Бочка на полу. Специально думаю о системах с насосом.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
09.11.2023 в 17:08:46
mlogozar, насос нужен другой. Поставьте насосную станцию с гидроаккумулятором (можно минимального объема), типа такого:
без всяких петель и прочего. Только обратный клапан между мотором и бочкой.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.11.2023 в 17:32:44
Миниатюрные насосные станции в продаже меньше 4000р. Ручки помыть, белье постирать - самое то.
ser000
ser000
09.11.2023 в 17:41:31
mlogozar написал: Я не сантехник... Вопрос смешной будет ли это работать?
Не будет.
Можно всё таки подумать о подъёме бочки, что бы можно было использовать воду самотёком без насосов. Или как указали выше использовать насосную станцию с гидроаккумулятором, что бы насос работал только при открытии крана и падении давления, а не гонял просто так воду за зря без остановки. Тем более зачем-то по петле (петля не требуется), а всего лишь синхронизировать открытие крана и включения насоса, но вода будет появляться не сразу при такой схеме.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.11.2023 в 18:50:09
Стиралке для нормального залива требуется приличный подъем бочки. В пределах одного этажа это сделать проблематично. Если не требовать от системы водопроводный кран, то параллельно впускному клапану вешается реле включающее насос. Вмешательства в электронику машины не происходит, ибо клапан с проводкой соединяется клеммами - делается клеммное ответвление и выводится наружу. Это решение будет немного дешевле, чем насосная станция.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
09.11.2023 в 22:36:52
В бочку- погружной насос Малыш, Ручеек или подобный. Управление включением через это : https://market.yandex.ru/product--rele-davleniia-avtomaticheskoe-elektronnoe-1-5-kvt-aquatim-art-ps-07a/1836133036/spec?track=char Ни разу так не колхозил, но почему нет? Если такой антагонизм к насосной станции?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.11.2023 в 22:54:14
АлекСАН_dr, вибрационник, дома? Даже пытаться не стоит.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
09.11.2023 в 22:55:33
АлекСАН_dr, в насосной станции подобный аппарат уже есть. Но без гидроаккумулятора в нем смысла нет. Это стоит покупать, для самостоятельной сборки насосной станции.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
09.11.2023 в 23:09:31
Мишутк, Ruslan_2005, я исходил и того, что у ТС антагонизм к насосной станции. Прошу заметить- я написал, что никогда так не колхозил. А вы в меня тапками... и возбудились, прям...
