Вот придет jus394 и спросим у него, хочет ли он выбросить на ветер несколько сотен тысяч рублей.
11.11.2023 в 11:03:19
11.11.2023 в 11:08:52
Vlad Crush, не понял совсем: "обманул, потому что заказчики глупые" и переделал на коллекторную и все работает, забыли про меня и про деньги и по отопление? Или потому что "умные", но отопление у них не работает? Сэкономили денежки и теперь они их могут бесконечно долго тратить на балансировку и шарлатанов в сети?
11.11.2023 в 11:16:09
ВТБ!, все зависит от работы системы дома, в квартире практически мало что можно сделать регулировкой, в том числе и вентилями обратки.
Это все эксплуатация наивных мечтаний об умном доме в квартире различными болтунами. Надо просто нормально отопительные приборы подбирать. Теоретически можно, более менее успешно, балансировать конвекторы. При условии большой разницы давления и коротких трассах. И, в любом случае, при небольшом минусе на улице, отопительный прибор будет отключаться полностью, "регулировка" будет взаимоисключающей.
11.11.2023 в 11:17:07
master.msk написал: могут бесконечно долго тратить на шарлатанов в сети?
Таких как вы? Да тратить на вас деньги не нужно.
11.11.2023 в 11:25:30
ВТБ! написал: Всё же спокойнее применить латунные.
Это вопрос вероисповедания. На самом деле можно и те и другие.
Но вот зачем топикстартеру в квартире ненужный коллекторный шкаф? Который еще и немаленьких денег стоит и занимает немало места?
Дать возможность "заработать" монтажнику неправедно?
11.11.2023 в 11:36:07
master.msk написал: Труба нужна рехау стабил платинум
Насколько я понял, отличия platinum от просто стабил минимальные: чуть меньше скорость линии; чуть выше требования к допускам.
Для скрытого монтажа эта эстетика (возможные вздутия на поверхности) не критична.
master.msk написал: Схема - лучше коллекторная, если без подробностей. Попутно можно объединить по два радиатора в одной комнате, не более.
Лучше без объединения - там появляются дополнительные возможности допустить ошибку.
master.msk написал: Коллекторы - лучше цельные.
А есть такие на 7 отводов по разумной цене? Или сборные: Рехау бронзовые со штуцерами или разных производителей с евроконусами. Или латунные с вкрученными фитингами на евроконус. Нержавейку отбрасываем.
11.11.2023 в 11:41:44
Опять глупости пишете от безграмотности. Впрочем, как и всё остальное. Нельзя объединять на один луч два ОП (отоп.прибора) в коллекторно-лучевой разводке.
11.11.2023 в 11:49:11
Vlad Crush написал: Нельзя объединять на один луч два ОП (отоп.прибора) в коллекторно-лучевой разводке.
Вы постоянно сыплете категоричными суждениями, которые противоречат практике. Да, той самой, которая критерий истины.
11.11.2023 в 11:52:27
ВТБ! написал: А есть такие на 7 отводов по разумной цене? Или сборные: Рехау бронзовые со штуцерами или разных производителей с евроконусами.
Есть и из нержавейки (и без балансировочных клапанов, с которыми впендюривают доверчивым заказчикам безграмотные монтажники от водяных теплых полов), Овентроп например. Но цена не очень разумная. Да и зачем квартирный коллекторный шкаф, если без него можно обойтись.
Можно конечно, если несколько сот тысяч рублей хочется выкинуть на ветер.
11.11.2023 в 11:54:11
ВТБ! написал: Вы постоянно сыплете категоричными суждениями, которые противоречат практике. Да, той самой, которая критерий истины.
А вы действительно считаете, что на один луч можно присоединять несколько ОП в коллекторно-лучевой разводке? Посмотрите учебники, почитайте методички производителей хотя бы.
11.11.2023 в 12:04:40
Vlad Crush написал: если несколько сот тысяч рублей хочется
Хочется - и Рифар Супремо ТС уже закупил. И я его понимаю.
Все остальные материалы и инструменты стоят намного скромнее, а разница по цене с попуткой и вовсе смешная.
