Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
04.12.2023 в 20:17:42
ВТБ! написал: Конденсат на этом топливе точно не угрожает.
Это на угле то? В угольном выхлопе тоже есть водяные пары. Другое дело, что выхлоп у угольных котлов горячий, поэтому водяные пары конденсируются на улице, а не на теплообменнике котла (если обратка не холоднее +58) и не в дымоходе. На дым из трубы посмотрите со стороны улицы.
cineman
cineman
04.12.2023 в 20:41:35
Виталий121 написал: Откатов не было, котлы сам искал-покупал.
Следующий раз обращайтесь до покупки. Создали бесплатную проблему. В каждое строение нужно было поставить по два-три настенных турбокотла и забыть про отопление улицы теплотрассами.
Торанага
Торанага
Владимир
04.12.2023 в 20:53:50
Vlad Crush написал: Я то правду написал.
Не надо "художественный свист" называть правдой. Наверное, себя специалистом считаете?
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
04.12.2023 в 21:06:28
Торанага написал: Наверное, себя специалистом считаете?
Думаю, что наверное вы себя инженером считаете?
Посититель
Посититель
05.12.2023 в 08:28:35
Виталий121 написал: Переходим в 21 век потихоньку, тянем газ. 2 котла по 120 квт, расположенные в одном из 3 зданий, в здании гаража. Старую котельную обходим соединив подачу и обратку.
Для минимизацыи стоимости модэрнизацыи и быстроты по умолчанию лучшэ газовые котлы ставить в котельной с возможностью работы по отдельности газовых котлов и твёрдо топливного котла, так и совместной работы всех котлов. Как вариант поставить один газовый котёл, предусмотрев на всякий случай подключение второго газового котла, а твёрдо топливный котёл использовать дополнительно только в самые холода и для подстраховки газового котла.
Ещё как вариант, газовые котлы во всех зданиях с сохранностью работоспособности отдельно и совместно с твёрдо топливным котлом. .
Виталий121 написал: гидрострелка
Гидрострелку, дажэ для трех домов с тремя разно-топливными котлами и большым количеством вторичных контуров, советуют, проэктируют, ставят НЕ разбирающиеся дажэ в основном в гидравлике, теплотехнике или УМЫШЛЕННО например за "откат"!
ВСЕ у кого стоит гидрострелка, помимо выкинутых денег за НЕнужную гидрострелку, ПОСТОЯННО переплачивают за покупные энергоносители и имеют хужэ надёжность системы отопления! .
Виталий121 написал: Утепление теплотрассы такое же как и раньше было) есть и ладно) "скорлупа" типа эпс, стенка где-то 40-50 мм.
Для улицы при -25°C наверно НУЖНО сантиметров 15, точней есть в нормативах. .
Виталий121 написал: Ну и конденсационные котлы уж больно дорогие
Для старой разводки в зданиях доплата за конденсацыоность скорей всего "деньги на ветер", а если есть разводка "Ленинградкой" точно "деньги на ветер".
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
