MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.12.2023 в 17:25:10
Dmitry47,
Слабых мест быть не может!
Ложное утверждение, достаточно ознакомиться с многообразием евроконусов. И все они содержат конструктивные недостатки. Если было бы совершенное решение - то осталось бы только оно.
Оригинал всегда лучше аналогов и подделок, за редким исключением.
Вот ты говоришь,
я дурачок, не понял какое отношение твой ответ имеет к моему сообщению
И по некоторым вопросам я вынуждена признать твою правоту. Хотя это и не вопрос, а твое утверждение.
Вернемся к евроконусам: Посмотри высоту цилиндра на которую «затягивается» пластиковая (полиэтиленовая) труба. Я намерила чуть меньше 10мм при диаметре втулки 14, а обоймы и вовсе 16мм. При том: что тот же самый материал трубы на аксиальном обжиме имеет высоту 15мм И материал втулки тот же. Сечешь? Для простоты понимания свойств материалов прими (округленно) квадратичную зависимость прочности/сопротивления. В два раза меняется толщина - в четыре раза меняется прочность. Чуешь, куда ведет использование евроконусов? Возьмем для примера творение нашего снегоуборщика:
Видишь, насколько несоосно расположены трубы относительно посадочных мест? Конечно, изгибающий момент не такой уж и большой - однако действует он годами, постоянно и с температурными изменениями. Теперь прикинь соотношение плеч - 10мм обжим и минимум 300мм длинна трубы до точки приложения силы. Уже не такие незначительные моменты, да?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.12.2023 в 17:43:40
Dmitry47,
Евроконус, резиновые колечки, соответствие диаметров. Слабых мест быть не может!
Вот схема для понимания - почему в недистилированной воде неизбежен «высол» уплотнения. И его нарушения.
Narrenfreiheit
sanchesws
sanchesws
17.12.2023 в 19:38:54
MADONNA написал: квадратичную зависимость прочности/сопротивления.
Мда... всё жду, когда поступит совет делать все на вгп и сварке.
Dmitry47
Dmitry47
17.12.2023 в 21:38:30
MADONNA написал: Слабых мест быть не может!
Вообще, это был сарказм, я думал и так понятно.
MADONNA написал: Оригинал всегда лучше аналогов и подделок, за редким исключением.
Здесь в сантехнике этого исключения нет, исключения находятся только опытным путем. Подделок это вообще не касается. Подделка это копия оригинальной продукции со всеми ее упаковками, маркировками и прочим, совершенно незаконно созданный продукт. Если изделие продается под другой маркой, это уже аналог.
У тебя спор ради спора, тебе говорят черное, а ты белое, тебе белое, а ты черное.
MADONNA написал: Посмотри высоту цилиндра на которую «затягивается» пластиковая (полиэтиленовая) труба. Я намерила чуть меньше 10мм при диаметре втулки 14, а обоймы и вовсе 16мм. При том: что тот же самый материал трубы на аксиальном обжиме имеет высоту 15мм И материал втулки тот же.
В этих твоих объяснения черт ногу сломит, тебя явно мало кто-то понимает в жизни, хотя может только тут, то самое льющееся через край тщеславие заставляет создавать такие опусы. Благо форум толком не модерируется.
Вот там на фотке система эта наверняка до сих пор работает и мозг не парит в отличие от тебя. Все эти прикидки давай практикой проверяй, а то эти теории вилами по воде, куча неучтенных факторов. Тяжело тебе в мире дураков, да... хотя весело
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.12.2023 в 22:23:33
Я тебе на ночь глядя такой пример приведу. У меня знакомые торговали в свое время компьютерами. ну комплектующими. А завод, производящий эти комплектующие - один. Но купить деталь нельзя вообще - только на заказ. Короче, на производство они обращаются и просят - сделайте пожалуйста нам 1000 видеокарт NZ-250 (название изменено) Им говорят - ок! С вас полмиллиона долларов. Знакомые русские и даже немножечко евреи - спрашивают: А можно как-нибудь подешевле? Им отвечают - разумеется, но на видеокарте не будет написано NZ-250, напишите что-нибудь свое и забирайте за 100.000 Понимаешь, та же самая видеокарта - но только без надписи - в пять раз дешевле! Это подделка или копия? Выполнена на том же оборудовании из тех же материалов. И все законно (ну только потом проблемы начались с ПО, но это отдельная история). Так что твои утверждения про копии, оригиналы и подделки мягко говоря далеки от реальности (иногда).
Ну и что? Большинство автомобилей наполовину собранных из поддельных запчастей ездят и ничего.
В данном случае я бы предположила, что ты меня понял и почуствовал себя редким гением, а остальные стало быть на фоне тебя дураки.. но нормально. Главное, нести людям добро и свет знаний. Ты в этом процессе побуждаешь таки меня напрягаться.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.12.2023 в 22:24:22
MADONNA написал: Вернемся к евроконусам: Посмотри высоту цилиндра на которую «затягивается» пластиковая (полиэтиленовая) труба.
Что нам за дело до фитингов прямого подключения полимерных труб к евро-конусу, если по просьбе отечественных сантехников производятся фитинги Рехау с аксиальным подсоединением? Прочие производители догадались делать такие без просьб.
Резиновые уплотнители можно и поменять раз в четверть века.
Dmitry47
Dmitry47
17.12.2023 в 23:08:29
MADONNA написал: но на видеокарте не будет написано NZ-250
Ну так это нормально, это обычный OEM, это не подделка и не аналог. И эта информация известна. А я говорю допустим о коллекторе или о конусах этих, там все написано и выглядит как на оригинале, только цена в три или четыре раза меньше, причем как я понял подделки бывают разные, мне объяснили на рынке, вот дешевые подделки они дрянь, а вот подделки подороже, они хорошие, показали как лопается металл и пластик на подделках, а вот оригинал, на, найди отличия.
MADONNA написал: собранных из поддельных запчастей ездят и ничего.
Не поддельных опять же, там все честно, аналог официальный под другой маркой, проверенный уже кем-то.
MADONNA написал: что ты меня понял и почуствовал себя редким гением
Ни разу, зачем ты переворачиваешь все с ног на голову.
Я прекращаю этот флейм, нету конструктивной беседы, одни пререкания и разговор о разном. Плюс переход на личности в изначальном твоем сообщении и каждом следующем.
cineman
cineman
18.12.2023 в 13:56:22
Похоже собравшиеся недавно в теме евроконуса. Ещё 20 лет назад конусов было много. И все они евроконусы и все разные. Конусы концовок Рехау текли в 40% соединений с арматурой Овентроп, и 20% с коллекторами FAR. Коллекторы с плоским концом никто не рассматривал, потому эта тема называлась бы иначе.
master.msk
master.msk
18.12.2023 в 14:18:04
Потому что трубы неармированные, без компенсации в стяжке, как на фото выше? Оказывается их заливают в стяжку, кто бы мог подумать. Рафик не виноват
Овентроп с пинком, понятно что больше температура. А фар с флексом соответственно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.12.2023 в 16:17:26
master.msk,
Это о чем сейчас?
Narrenfreiheit
master.msk
master.msk
18.12.2023 в 16:44:55
MADONNA, о концовках. Которые текут. Исходя из предыдущих собщений cineman, что надо использовать нестабильные трубы. А также исходя из его же фото. И последнее сообщение. Надо же следить за дискуссией. Внимательно относится к написанному другими участниками. Тем более, что не в первый раз.
