VladimirVSh
VladimirVSh
17.12.2023 в 16:40:19
Всем доброго дня! Год назад в очередной раз упал напор воды, поменял редукторы на стояках ХВС и ГВС. Сейчас опять напор падает, поднял давление на редукторах до 5атм. Напор воды в душе стал более-менее. Параметры системы:
  • давление в стояках 7-8атм., редко до 6атм. Дом высокий, 30 этажей.
  • отвод стояка 1/2, шаровой кран и фильтр 1/2, счетчик 1/2
  • переход далее на 3/4, редуктор 3/4, гребенка 3/4, сход на 16мм МП. Разводка МП 16мм.
  • вода московская, обычная. С примесями, но ржавых разводов и т.п. на сантехнике нет. Сейчас редуктор PROFACTOR мембранный 3/4, до этого стояли и поршневые, и дорогие/дешевые - беда всегда похожая: со временем, через 6-8 месяцев, падает напор. Особенно чувствуется в душевой кабине. Периодически закрываю-открываю регулировку редукторов, ненадолго помогает. И потихоньку увеличиваю давление на выходе 3-4-5атм. Через год снимаю редукторы - внутри все в накипи, особенно на ГВС. Как перестать менять редуктор каждый год?
2
Dmitry47
Dmitry47
17.12.2023 в 17:02:25
Просто убрать редукторы. Если не охота их обслуживать. Накипь чистится кислотой. Можно накупить дорогущих редукторов FAR которые считаются лучшими, но орига по 10тр за штуку, хотя можно найти скидки.ссылка
master.msk
master.msk
17.12.2023 в 17:12:57
VladimirVSh,редуктор профактор стоит очень дешево для редуктора. По виду похож на бюджетный артикул итальянского, годен только для 1го-2х не очень производительных потребителей. Для лейки гигиенического душа например. Нормальное давление - не выше 3х. Если вам надо больше, значит есть проблема с пропускной способностью всего того, через что проходит вода, прежде чем попадает в смеситель и в самом смесителе.
VladimirVSh
VladimirVSh
17.12.2023 в 17:19:09
Dmitry47 написал: Просто убрать редукторы
как-то не хочется 8атм на смесителях, стиралках, фильтрах воды и т.п. Этот уровень я вижу на манометре при открытом редукторе, а что там скачет и ударяет в стояке даже думать не хочу. Уже подумываю про "быстро-съемную конструкцию" для этих редукторов, и запасную пару для замены-обслуживания. Но есть беда в трудном доступе к стояку, его тоже надо бы переделать. Что можно посоветовать в качестве быстрого съема-установки? поставить сгоны? или?
VladimirVSh
VladimirVSh
17.12.2023 в 17:26:49
master.msk написал: годен только для 1го-2х не очень производительных потребителей
Потребителей на гребенке 7ед, но на душевой лейке их включение почти не сказывается. На лейке стоит термостатический смеситель, его чистил. Напор нормальный при 3атм. и новых редукторах. Через полгода напора мало, и включение других потребителей (смесителя раковины и т.п.) опять-же слабо заметно. Все 7мь одновременно не включал, но один-два не заметно.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
17.12.2023 в 18:34:52
VladimirVSh написал: Год назад в очередной раз упал напор воды, поменял редукторы на стояках ХВС и ГВС
Редукторы регулируют давление и к напору не имеют никакого отношения Если вода плохо течёт, значит где то заужено сечение может и в редукторе
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.12.2023 в 20:05:46
VladimirVSh,
Можно предусмотреть промывку от отложений - щавелевой или лимонной кислотой, заправляя через фильтр . Вся процедура пол-часа.
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
17.12.2023 в 21:53:52
VladimirVSh написал: Что можно посоветовать в качестве быстрого съема-установки? поставить сгоны? или?
Так редуктор на американках я вам ссылку дал, открутил и быстро снял. Или вытащил начинку, кинул в кислоту, подержал и обратно поставил.
VladimirVSh
VladimirVSh
17.12.2023 в 23:12:27
Dmitry47 написал: редуктор на американках
точно, спасибо за идею!
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.12.2023 в 22:35:21
VladimirVSh,
Dmitry47,
VladimirVSh,
Я бы не поверила, если бы не прочитала своими глазами.
Narrenfreiheit
30.12.2023 в 01:19:59
Aтос написал:
Aтос, вы называете словом напор, то, что инженеры называют расходом ;)
