Serj32
Serj32
Брянск
18.12.2023 в 11:43:44
Здравствуйте! Подскажите, когда дома пропадает горячая вода начинает потихоньку капать из-под накидной гайки американки на полотенцемушителе. Торцевые прокладки меняли в этом году, капает именно со стороны тела американки. Как я понимаю, скорее всего надо заменить резинку на втулке. Вопрос. Можно ли эту втулку посадить на анаэроб или лучше на автомобильный герметик. Ну сутки можно спокойно выждать для полимеризации. И закрыть этот вопрос на долго. Простояли до этого 5 лет без проблем.В общем вопрос, можно ли уплотнить и чем?
ser000
ser000
18.12.2023 в 14:57:16
Serj32 написал: вопрос, можно ли уплотнить и чем?
Гаечным ключом. Не поможет заменить пролкладку и снова гаечным ключом.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.12.2023 в 20:35:28
Serj32, втулка, которая под шестигранник, имеет обычную правую резьбу и прижимает накидную гайку к корпусу. Так вот, при сильном затягивании накидной гайки откручивается прижимная втулка и идёт протечка, как бы сильно вы не затягивали гайку. Лучшим вариантом была бы левая резьба на втулке, они редко, но есть. В таком случае я эту втулку пакую на анаэробный герметик,чего и вам желаю ))
Serj32
Serj32
Брянск
18.12.2023 в 21:42:18
Technik-san написал: Serj32, втулка, которая под шестигранник, имеет обычную правую резьбу и прижимает накидную гайку к корпусу. Так вот, при сильном затягивании накидной гайки откручивается прижимная втулка и идёт протечка, как бы сильно вы не затягивали гайку. Лучшим вариантом была бы левая резьба на втулке, они редко, но есть. В таком случае я эту втулку пакую на анаэробный герметик,чего и вам желаю ))
Technik-san, вот собственно в этом и был вопрос. Можно ли анаэроб или лучше автомобильный герметик для прокладок. Он дольше полимеризируется но возможно лучше
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.12.2023 в 22:24:43
Serj32 - своё мнение и проверенный метод решения я озвучил, но вы можете поэкспериментировать и с авто герметиком.
Serj32
Serj32
Брянск
18.12.2023 в 22:56:04
Technik-san написал: Serj32 - своё мнение и проверенный метод решения я озвучил, но вы можете поэкспериментировать и с авто герметиком.
Technik-san, Большое спасибо. А можно ещё вопрос. На втулке у американки на 1 дюйм с моего фото какое кольцо на втулке? 24*2? Это единственный размер, который нашёл в интернете, а хотелось бы купить до разборки. И какой фирмы анаэроб посоветуете? Заранее спасибо!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.12.2023 в 23:42:10
Serj32, Насчёт размеров кольца не могу сказать точно, а анаэроб сейчас использую этот
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.12.2023 в 08:40:01
Serj32,
Герметик совершенно для этого не подходит. Анаэроб подойдет. И при сборке надо смазать вазелином и резьбы и те поверхности, что соприкасаются скольжением/трением - это исключит несанкционарованные самопроизвольные откручивани.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
20.12.2023 в 09:43:49
Извините, что вмешиваюсь в диалог профессионалов, но, по-моему, вы говорите не о той проблеме. У Serj32 явно капает из-под прокладки американки, когда она сужается от холодной воды, а вы пишете об иногда раскручивающихся втулках под шестигранник, которые действительно целесообразно делать неподвижными посредством анаэроба (я несколько раз в таких случаях обходился льном). Герметичность соединения втулки с тоненьким резиновым колечком вряд ли может иметь сезонную зависимость. Автогерметик (красный) вместо резиновой прокладки - вполне полноценный вариант решения данной проблемы, особенно, если прижимные поверхности американки неидеально параллельны. Делал так 2 раза - работало. Готов стерпеть, скорее всего, неминуемый гнев Technik-sanа и возмущение дамы-специалиста по всему :)
Serj32
Serj32
Брянск
20.12.2023 в 22:41:13
Вадим М,
Капает именно сзади гайки американки, что скорее всего говорит об усталости резинового колечка втулки. Когда недостаточно уплатнена торцевая прокладка капает обычно впереди (из стыка с ПС). Это мы уже проходили. Ещё вопрос: если у анаэроба в интсрукции написано время полной полимеризации сутки, то сутки и ждать до открытия воды?
Вадим М
Вадим М
20.12.2023 в 22:47:55
Serj32 написал: Вадим М,
Капает именно сзади гайки американки, что скорее всего говорит об усталости резинового колечка втулки. Когда недостаточно уплатнена торцевая прокладка капает обычно впереди (из стыка с ПС)...
Serj32, совсем не обязательно. Вода вытекает там, где ей проще (по резьбе стыка ПС сложнее). Но если дело в резинке на втулке, то решается весьма просто: резьба втулки сажается на обычный лён и далее проблем не приносит. Можно, конечно, и на анаэроб посадить, купив дорогущий тюбик ради одного мазка.
