MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.12.2023 в 08:01:19
Вадим М, Несколько веков назад, в Европе, когда наступала эпидемия холеры или чумы, люди массово собирались в церкви и неистово молились, что бы Бог смилостивился и болезнь миновала их. К сожалению, некоторые из них выжили, но это отдельная тема - а хотела отметить я, что не всегда итог является прямым причинно-следственным результатом какой-то части процесса.
Автогерметик (красный) вместо резиновой прокладки - вполне полноценный вариант решения данной проблемы,
Область назначения/применения автогерметика - автодвигатель, и ни в одном месте где применяется автогерметик - нет и близкого давления к тому, что мы имеем в водопроводе. По тяжести последствий вообще несравнимо - пятно на асфальте или залитый подъезд МКД.
Если ты оказался на необитаемом острове или надо срочно спасти мир от пришельцев - и категорически ничего нет под рукой - только тюбик с красным герметиком, тогда, возможно, его применение будет оправдано как последнее и единственное средство.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
21.12.2023 в 10:56:56
MADONNA написал:
MADONNA, это в камере сгорания ДВС нет сопоставимого давления, там меньше, чем в водопроводе, 10-15 атмосфер? :eek:
Автогерметик применяется в качестве замены прокладки головки блока цилиндров.
21.12.2023 в 11:25:00
MADONNA написал: Serj32,
или лучше автомобильный герметик для прокладок.
Герметик совершенно для этого не подходит. Анаэроб подойдет. И при сборке надо смазать вазелином и резьбы и те поверхности, что соприкасаются скольжением/трением - это исключит несанкционарованные самопроизвольные откручивани.
MADONNA, казанский автогерметик-прокладка прекрасно работает и как прокладка (при правильном применении) и на резьба, в том числе с армированием льном или нитью, и в том числе с гликолевыми антифризами
21.12.2023 в 11:26:27
Вадим М написал:
MADONNA написал:
Вадим М, головка ГБЦ - паронит, окантованный металлом
21.12.2023 в 11:31:58
Serj32 написал: Вадим М,
Капает именно сзади гайки американки, что скорее всего говорит об усталости резинового колечка втулки. Когда недостаточно уплатнена торцевая прокладка капает обычно впереди (из стыка с ПС). Это мы уже проходили. Ещё вопрос: если у анаэроба в интсрукции написано время полной полимеризации сутки, то сутки и ждать до открытия воды?
Serj32, резина дубеет со временем и перестает компенсировать тепловые подвижки труб при отключении. Если надо сделать и забыть - черно-серый паронит + принять меры к выкручиванию втулки при затягивании гайки. И оценить состояние резинового колечка на втулке. И да - от откручивания в том числе может помочь.... канифоль.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.12.2023 в 11:37:17
Вадим М,
Мне искренне жаль людей, которые не понимают ни смысла работы ДВС ни его устройства))) Камера сгорания впринципе не может быть уплотнена герметиком - никаким. (Даже анаэробом) Там уплотнение достигается установкой металло-асбесто-графитовой прокладкой. Давление в системе охлаждения редко выше 1 атм, в картере обычно вообще разрежение. Маслянные каналы уплотняются медью (иногда алюминем). BV,
Так кому-то и молитва помогает избежать чуму или холеру, но в аптеке почему-то продают лекарства, а не сборник молитв о здравии. «Перкрасно работает» и «предназначен для» немного разные понятия.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
21.12.2023 в 13:06:02
BV написал:
Вадим М написал: Вадим М, головка ГБЦ - паронит, окантованный металлом
BV, вот здесь (и не только здесь) написано - это всё неправда? :o
sereza
sereza
Дарвинист
21.12.2023 в 13:12:22
Анаэроб - это вообще клей и никаким образом не является уплотнителем резьбы или зазора и к тому же вещь весьма капризная и непредсказуемая. Жадные и противные маркетологи и производители, особенно у нас в стране, в наглую называют его уплотнителем, чем и вводят в заблуждение неокрепшие и податливые умы.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.12.2023 в 13:14:23
Вадим М,
это всё неправда?
Читать надо внимательно )))) Крышка ГБЦ Чтобы эффективно уплотнить клапанную крышку и головку ГБЦ двигателя, .. Посадить клапанную крышку. После этого можно проверить качество нанесения и герметичность с помощью приложения небольшого давления (не более 0,05 МПа). Затянуть фланцы, чтобы избежать образования клеевого зазора между ними.
Narrenfreiheit
Serj32
Serj32
Брянск
21.12.2023 в 14:31:08
Всем спасибо за ответы. Что хотел услышать - услышал
21.12.2023 в 16:31:54
**MADONNA [написал](/forums/t321302-kapaet-iz-pod-gayki-amerikanki/?
BV,
MADONNA, ответ, как обычно по существу)))
