Serj32
Serj32
Брянск
22.12.2023 в 21:51:13
BV,
Вы такой паронит имеете в виду?
sereza
sereza
Дарвинист
22.12.2023 в 22:07:58
Serj32 написал: паронит
Паронит не самое лучшее решение - ищите или силикон или EPDM резину.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.12.2023 в 09:51:03
sereza,
Опять религия - каждый верит в свои прокладки.. Силикон (общее название кремнийорганических соединений) очень разный бывает. Как и Epdm- каучук Молекулы СКЭП содержат 40-70 молярных процентов этиленовых звеньев. В любом случае и тот и другой не пригодны для использования с высокой степенью механического сжатия. Хотя в момент установки герметизация достигается даже при незначительных усилиях - сама прокладка в дальнейшем будет разрушаться, потому что на полотенцесушитель действуют знакопеременные нагрузки. В этом смысле паронит (который тоже разный бывает) гораздо более уместен - он не предполагает эластичных деформаций. Затянул и забыл. Serj32, Да, как на фото пойдет. Но бывает и более «тонкий», похожий на фибру парноит, если удастся такой найти.
Narrenfreiheit
sereza
sereza
Дарвинист
23.12.2023 в 17:59:20
MADONNA написал: он не предполагает эластичных деформаций. Затянул и забыл.
Иногда создаётся впечатление, что Вы - фейк и всё что пишется с вашего ника - это несуразная перепечатка с Википедии. :) Все соединения в инженерной бытовой сантехнике, а особенно пресловутый полотенцесушитель, как раз и требует эластичных соединений связанных с постоянными температурными деформациями.
sereza
sereza
Дарвинист
23.12.2023 в 18:01:28
MADONNA написал: , как на фото пойдет.
Максимум для газа, и то если баллон находится на улице.
Serj32
Serj32
Брянск
24.12.2023 в 15:49:18
Что-то я запутался. Так в качестве торцевого уплотнения лучше поставить паронит как на фото или прокладку из резины тмкщ. И та и та 2мм. До этого 6 лет стояло на резине. Другого у меня нет(
