L-Green
L-Green
24.12.2023 в 22:49:56
На днях была произведена проверка водосчётчиков в моей квартире. По словам сотрудника компании, производившего эту проверку, счётчик горячей воды был, якобы, неисправен, погрешность в измерении этим счётчиком, якобы, составляла 10%, причём не в мою пользу, то есть я переплачивал за горячую воду даже больше, чем следовало. По словам сотрудника компании, счётчик горячей воды необходимо было заменить. Основываясь на словах сотрудника компании, я дал согласие на замену счётчика. Счётчик был им заменён. Сегодня я смастерил устройство для проверки старого счётчика воды. Для этого я последовательно соединил старый и новый счётчики воды при помощи шланга. Вся вода, проходившая через новый счётчик, затем проходила через старый. Я сделал восемь измерений. Все измерения производились по следующей методике: я открывал кран и пропускал через старый счётчик ровно 20,00 литра воды, после чего смотрел показания на новом счётчике. Разница в показаниях старого и нового счётчика всегда составляла менее четырёх процентов. Результаты данного эксперимента убедительно доказывают, что старый счётчик был полностью исправен. Таким образом, я был введён в заблуждение, поэтому и дал согласие на замену счётчика. Никакой замены ему вовсе не требовалось. Полагаю, что имеет смысл составить претензию и направить в адрес компании. Какие будут мнения по поводу целесообразности такой претензии и её перспектив?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.12.2023 в 23:23:21
20 литров чем отмеряли?
L-Green
L-Green
25.12.2023 в 00:08:03
Мишутк написал: 20 литров чем отмеряли?
Мишутк, Все измерения производились по следующей методике: я открывал кран и пропускал через старый счётчик ровно 20,00 литра воды, после чего смотрел показания на новом счётчике.
ser000
ser000
25.12.2023 в 01:18:52
L-Green написал: Все измерения производились по следующей методике: я открывал кран и пропускал через старый счётчик ровно 20,00 литра воды, после чего смотрел показания на новом счётчике.
Кран стоял после второго счётчика? А то вы засекли по первому 3 литра, а из второго продолжает стекать вода или на первом продолжает накачиваться давление. Ну на большом расходе может и считал в пределах погрешности, но поверяльщики обычно делают поверку на малом расходе, так называемый ПЕРЕХОДНОЙ РАСХОД, а прибор должен быть точен во всех диапазонах измерения. Что-то около 3 литров за минуту и погрешность должна быть меньше половины стакана воды.
Ознакомьтесь со стандартной методикой поверки, например, с использованием секундомера, мерной ёмкости малого объёма и мерной ёмкостью большого объёма на весах для подсчёта погрешности.
L-Green написал: Полагаю, что имеет смысл составить претензию и направить в адрес компании. Какие будут мнения по поводу целесообразности такой претензии и её перспектив?
Ну для этого надо счётчик сдать в поверку и подтвердить его исправность. К сожалению поверка это условное понятие, скажем так на месте установки прибор мог врать, но пока поверка не истекла он считается условно непогрешимым. По истечении поверки прибор считается условно неисправным, даже если продолжает считать верно.
Думается перспектив не так много, а если даже сможете выиграть дело в суде, то придётся потратить своё время, деньги, но компенсация может оказаться не велика, так что часто проще уже согласиться с тем что сделано и забыть.
А на будущее, как только у вас есть сомнения лучше возьмите таймаут. Так в данном случае можно было отказаться от услуг компании по замене, тем более если компания готова сама менять прибор учёта, то лично сам не доверил бы такой компании поверку, ведь компания фактически заинтересована в признании хотя бы одного прибора неисправным. Недолжен поверитель быть заточенным на замену прибора, т.к. это разные категоирии персонала занимающегося данными видами деятельности, ведь например для поверки нужна аккредитация, а для замены/установки прибора учёта ни чего не надо - можно самому, предварительно уведомив УК и по завершении работ ввести в эксплуатацию новые прибор совершенно БЕСПЛАТНО через УК - постановление 354, пункты 81-81.14, 82А, 85.
strider1978
strider1978
25.12.2023 в 06:48:24
Направить можно. Перспективы нулевые.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.12.2023 в 11:51:43
L-Green написал:
L-Green, ну вот и смотрите, навскидку интернет показал цифру +-2% от эталонных показаний. Если новый счетчик идеал, то старый врет на 4%. А если новый, предположим, на пределе погрешности, то старый может добавить к нему еще свои 4%, итого в сумме 5.99%.
+-2% тут роли не играют. Какой бы стандарт ни был, если новый счетчик соотвествующий стандарту находится близко к пределу погрешности, то другой отличающийся от него даже на чуть-чуть в ту же сторону уже не вписывается.
У вас методика измерения неверная. Те 20 литров что вы сливаете надо потом измерять мерной емкостью.
L-Green
L-Green
27.12.2023 в 12:01:41
ser000 написал:
ser000, Спасибо большое за подробный ответ! Хотелось бы уточнить один момент: если я беру тайм-аут, то как будут развиваться дальнейшие события? Как я понимаю, мастер составит акт о неисправности счётчика. А не оштрафуют ли меня на основании такого акта? И не сделают ли перерасчёт за N месяцев по среднедомовому расходу воды?
L-Green
L-Green
27.12.2023 в 13:41:07
Мишутк написал:
L-Green написал:
Мишутк, Я понимаю, что моя методика измерений оставляет желать лучшего и не отличается особой точностью. Однако же, если бы старый счётчик действительно врал на целых 10%, как намерял мастер, я бы смог заметить такую большую погрешность.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.12.2023 в 14:21:54
L-Green написал: Однако же, если бы старый счётчик действительно врал на целых 10%, как намерял мастер, я бы смог заметить такую большую погрешность.
Значит и новый поверку не пройдет. Именно по этим причинам я счетчики по концу срока просто меняю. Мне время дороже. Ставлю, приходит мастер и за 5 минут вешает пломбы.
L-Green
L-Green
27.12.2023 в 15:06:36
Мишутк написал: Именно по этим причинам я счетчики по концу срока просто меняю. Мне время дороже. Ставлю, приходит мастер и за 5 минут вешает пломбы.
Это очень интересно! А перед самостоятельной заменой счётчика (для того, чтобы подтвердить наличие пломбы на счётчике),тоже нужно мастера вызывать?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.12.2023 в 15:26:00
L-Green написал:
L-Green, от УК зависит. Я звоню, спрашиваю разрешения, у меня просят фото установленных счетчиков и сохранить счетчики с показаниями до визита мастера. И фото (показания) новых счетчиков сразу после установки.
