Николай1973
Николай1973
04.01.2024 в 08:46:15
Vlad Crush написал: Николай1973, Насколько понимаю, первые две фото, это коллектор радиаторного отопления. Почему в этом коллекторе применен коллектор годящийся только для водяных теплых полов?
Vlad Crush, Первые два фото коллектор радиаторов, 3 и 4 коллектор теплого пола.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.01.2024 в 08:54:21
Вы про утепление дома?
Я про тепловой баланс, про температуру обратки и про причину создания темы. Даже если облицевать деревянный двухэтажный дом ППУ40 (фасадный клинкер или сайдинг) теплопотери будут больше 12 квт при -20 и ниже. А если еще и люди живут и водой пользуются - только для ГВС 15 квт (в момент разбора конечно). Систему в такие холода лучше не трогать, догреваться электричеством, камином, прятаться под одеяло, в сауну ну и тд. В попытках исправит отопление сейчас крякнешь какой-нибудь силуминовый кран - и усё((( Только диагностика - замеры, пирометром или тепловизором пройти везде выявить наиболее уязвимые участки.
Narrenfreiheit
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
04.01.2024 в 08:54:23
Николай1973, сказал по факту, что нужно делать. С коллектором неправильным еще как-то будет работать (хоть и неправильно), а вот без балансировочного клапана - не будет.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.01.2024 в 09:00:30
Vlad Crush, Что ты собрался балансировать в минус 25? До сих пор тепла хватало, батареи теплые, обратка холодная.
Narrenfreiheit
Николай1973
Николай1973
04.01.2024 в 09:02:54
MADONNA написал:
MADONNA,
Дом из клееного бруса. 1.5 этажа. Далее каркасная часть с утеплителем. Насколько я знаю, клееный брус не утепляют. До недели сильных морозов(от минус 5 до минус 15), все было ок. И обратка пола теплая. Температура котла 45-50 градусов. Температура в доме. Первый этаж 21-22. Второй 22-23 при прикрытых радиаторах на половину, на втором этаже. Все проблемы начались на второй дпнь морозов. (Минус 29 ночью, минус 23 днем) второй этаж по прежнему 22-23. А вот первый из-за теплых полов 16-19. И котел перестал доходить до установл температуры
Николай1973
Николай1973
04.01.2024 в 09:07:25
Можете посоветовать, специалиста в Спб, который мог бы провести диагностику, и оптимизировать(модернтзировать) систему
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.01.2024 в 09:09:00
Николай1973,
Он колбасит на полную - но не хватает тепловой мощи. По второму этажу избыточная мощность отдающих приборов, а для теплого пола уже не хватает температуры теплоносителя (о чем ты и пишешь) Исправить нельзя. Только замена котла. Электрокотла нет в системе? Если нет - на случай таких морозов (бывают очень редко) целесообразно установить (если 3 фазы есть), сейчас электрообогревателем догревайся, и ничего не трогай.
Narrenfreiheit
Николай1973
Николай1973
04.01.2024 в 09:12:38
Вот еще фото, группы теплого пола
Николай1973
Николай1973
04.01.2024 в 09:14:49
MADONNA,
MADONNA написал: Николай1973,
MADONNA, В смысле нет котла. У меня стоит котел электро Prothrrm 12 квт. В конце года буду ставить газовый котел
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
Насос ТП на третью скорость поставь - но принципиально это ничего не поменяет - котел мощнее не станет
А напряжение в сети какое сейчас?
Narrenfreiheit
Николай1973
Николай1973
04.01.2024 в 09:16:50
MADONNA написал: Насос ТП на третью скорость поставь - но принципиально это ничего не поменяет - котел мощнее не станет
MADONNA, На 3 скорости, сразу температура падает до 42 и все. На полдня оставлял. Никаких результатов. До морозов эмпирически подобрал 2 скорость. И полы теплые и котел в режиме работает
