Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
04.01.2024 в 10:42:06
Николай1973 написал: Вы про то устройство, на котором сейчас стоит термостат с датчиком?
Погуглите схемы насосно-смесительных узлов. Есть на основе двухходового клапана, а есть на основе трехходового смесителя. Ниже даю схему на основе трехходового смесителя.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
04.01.2024 в 10:49:55
MADONNA написал: К тому же батареи у тебя и так уже иногда шумят от скорости потока.
Шумят не батареи, а радиаторные термоклапаны. Просто радиатор излучает звук больше, чем клапан.
И шумят они не от скорости потока (нигде не указаны величины скорости внутри термоклапана), а от перепада давлений на термоклапане (максимально допустимый перепад указывает производитель).
Николай1973
Николай1973
04.01.2024 в 10:55:55
Прикрыл радиаторы полностью, в котельной, туалете, однлй спальне. Котел начал набирать температуру, обратка пола стала теплой
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
04.01.2024 в 11:10:13
Николай1973 написал: Прикрыл радиаторы полностью, в котельной, туалете, однлй спальне. Котел начал набирать температуру, обратка пола стала теплой
Уменьшили потребляемую тепловую мощность в отдельных помещениях. Уменьшили в этих же помещениях расход теплоносителя. Изменилась вся балансировка системы.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.01.2024 в 12:01:21
Николай1973,
Не очень понимаю, как три фазы можно подключить по другому.
Сейчас у тебя на каждый ТЭН подается 220В, звезда.
Если же немножечко перекоммутировать ТЭНы, и соединить их треугольником , то возможно на каждом ТЭНе окажется 380. Но я не уверена, надо у электриков спросить.. Вопрос, нихромовый проводник ТЭНа «сможет» рассеять тепло или станет перегреваться (внутри своей оболочки). Надо смотреть размеры и возможно делать замеры - изменение тока после включения, по изменению тока можно косвенно судить о температуре внутри ТЭНа. Все это непросто - но вполне возможно.
Narrenfreiheit
Торанага
Торанага
Владимир
04.01.2024 в 12:10:22
MADONNA написал: соединить их треугольником
"Разогнать" электрокотёл до 36 кВт? :eek:
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.01.2024 в 12:16:10
Vlad Crush,
Если тебе грустно и одиноко и хочется поговорить - то шумят (излучают звук) именно радиаторы. А источником является турбулентный поток, возникающий в зоне седла тарелки клапана, и сразу за ним. Как видишь, ни первое ни второе не имеет твоих заумных слов «радиаторные термоклапаны», в которых даже приставка термо лишняя. Шумит любой клапан.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.01.2024 в 12:20:35
Торанага,
Разогнать" электрокотёл до 36 кВт? Удивление
Я не думаю, что прям до 36квт разгонится. Во-первых, по мере роста температуры проводника сопротивление ТЭНа увеличивается арифметической зависимости от напряжения не будет. Во-вторых, 380/220х12=21квт, а вовсе не 36, но ожидаемая мсощность примерно 17-18 вместо 12, на сильные морозы хватит. И не забывай про неизбежную «просадку» домовой сети ТСа, вместо 190 он на ТЭНах поимеет 170.
ПС - я не очень хорошо разбираюсь в электротоке, надо обращаться к электрикам ))
Narrenfreiheit
cineman
cineman
04.01.2024 в 12:39:00
Николай1973 написал: Насколько я знаю, клееный брус не утепляют.
Поколение знающих пацанов с деньгами ещё долго будет кормить поколение строителей дышащих домов. Здесь трудно помочь.
Торанага
Торанага
Владимир
04.01.2024 в 12:45:05
MADONNA написал: я не очень хорошо разбираюсь в электротоке
Нет, Вы меня приятно удивили: вижу системное мышление. :applause:
...Вот только мощность зависит от квадрата напряжения. ;)
cineman
cineman
04.01.2024 в 13:03:33
MADONNA написал: Но я не уверена, надо у электриков спросить.
Нужно на плату котла посмотреть. Каждый ТЭН в электрокотлах Вайлан/Протерм коммутируется одним слабеньким реле, впаянным в плату. Для переделки со звезды в треугольник потребуется новая схема управления, с полным отключением старой. Потребуется колдовство с пятипроводным насосом, который от этой же платы управляется. Это просто взять и сделать новый котёл. А главное, ТЭН рассчитан на ту мощность теплосъёма, которая имеется в звезде. Перевод на треугольник убьёт ТЭНы.
