ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.01.2024 в 14:25:12
MADONNA написал: чем тебя 380 которые есть не устраивают?
Есть трёхфазная сеть 400/230. Допустимая мощность подключения активных нагрузок от внутреннего устройства электроприёмников не зависит.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.01.2024 в 14:25:58
ВТБ!,
Консервативные законы продолжат своё действие, приборы учёта - тоже.
Я просто не знаю, как устроен счетчик - поэтому спросила. Сила тока - вот она. Напряжение - пожалуйста. Как трехфазный счетчик «знает» по какой схеме подключен потребитель?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.01.2024 в 14:31:33
ВТБ!,
Ты сильно удивишься когда узнаешь что трехфазные подключения многовариантны.
Narrenfreiheit
05.01.2024 в 14:35:31
ВТБ! написал:
MADONNA написал: на трехфазном подключении мы можем вытянуть из сети почти в два раза больше тепла, ничего не меняя в проводке и автоматах защиты
Только КТП заменить придётся.
ВТБ!, именно так и закупить спецбытовые приборы, выполненные под заказ :D
05.01.2024 в 14:37:47
ВТБ! написал:
BV написал: Вместо 220 используем 380, и далее трехфазные формулы
Это точно заразно - КТП на 690/400 меняем?
ВТБ!, да) В поселке Мадонны ;)
05.01.2024 в 14:43:57
MADONNA написал: ВТБ!,
Никак)
Дам подсказку - какой автомат токовой защиты понадобится для электрокотла 18квт «звезда» и 18 квт «треугольник»?
И какой же? :D
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.01.2024 в 14:57:46
Как токовая катушка «А» знает направление тока через нее - через «Б» он пойдет или через «0» ? Но вопрос даже не в этом, я надеюсь что приборы учета считают все правильно. Просто мощность, потребленная минуя «ноль» не может быть равна мощности, потребленный через сумму трех фаз и нуля. Или я как всегда заблуждаюсь ?
И какой же? Ржака
Торанага должен ответить - но что бы дать правильный ответ - ему предстоит вычислить силу тока. Сами автоматы меня не интересуют.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.01.2024 в 15:17:11
MADONNA написал: Или я как всегда заблуждаюсь ?
Увы!
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
05.01.2024 в 15:22:49
cineman написал: Рассчитать невозможно. Дома из бруса или бревна "дышат, тепло держат" только в сказках для настаящих пацанов
Лжёте. Возможно. Если конечно есть Арх и Кд проект дома, а не только детские писульки.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.01.2024 в 15:27:12
ВТБ!, Расшифруй. Межфазное напряжение у меня дома какое?
Narrenfreiheit
05.01.2024 в 15:36:22
ВТБ! написал:
Увы!
MADONNA,
Уверен, он знает :) И кроме этого у него есть практический опыт.
Ну надо-же! Стало доходить, видно перспектива снова оказаться на уроках в школе подействовала.
Святая вера в себя - это отлично, но критическим мышлением тут и не пахло :D
