MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.01.2024 в 11:41:04
cineman,
Вода заканчивается в процессе её разбора, протекая из расширительного бака станции.
А манометр на насосной станции, уснув, продолжает показывать давление.
Первое сообщение тС
Alevikpo, > По началу шел в насосную,осматривал. Насос под напряжением, под давлением,тишина.
И последнее:
Нет, давление было в районе 2,5- 3 атм
Ты вообще читаешь, о чем тут разговор? Я бы такому сантехнику-киномеханику даже бумагу в туалете не доверила бы повесить )))).
Narrenfreiheit
Alevikpo
Alevikpo
08.01.2024 в 12:41:17
ГА на 1,5атм прочел в инструкции, также видео видел на сайтах... Больше надо?
08.01.2024 в 12:51:55
Alevikpo написал: ГА на 1,5атм прочел в инструкции, также видео видел на сайтах... Больше надо?
Alevikpo, можно фото инструкции? Обычно га качают на 0.2 бара больше давления выключения насоса.
Alevikpo
Alevikpo
08.01.2024 в 13:17:27
Т е. Если выкл на 3.5, значит в ГА 3.7аатм должно быть? Я вас правильно понимаю?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.01.2024 в 13:48:08
BV,
Ну и какой процент объема ГА в таком случае оказывается «рабочим»?
Narrenfreiheit
08.01.2024 в 16:12:49
MADONNA, Alevikpo, Каюсь, и признаю свою ошибку - был невнимателен, и перепутал с ГА отопления. :o
Давление должно быть = давлению включения насоса, или на 0.1 ниже.
08.01.2024 в 16:31:44
Лед - маловероятно. А вот кусок пленки или камень в трубе, или фильтре... Я б разобрал и продул - против хода
Alevikpo
Alevikpo
08.01.2024 в 16:32:24
Только хотел написать про это,10% ниже давления вкл. насоса. Нашел в инете статью. Кстати, сейчас жена мыла посуду,ещё и стиралка работает, опять вода пропала. Не успел дойти до насосной, так как она смыла из бака унитаза и через несколько секунд или минуту вода пошла На улице -13(грейка греет,каши не должно быть). Какой мне делать вывод- рассчитать давление для ГА, с РД что делать? Что ещё?
Alevikpo
Alevikpo
08.01.2024 в 16:36:56
Откуда камни,пленка???? На трубе в скважине стоит клапан с сеточкой, потом ещё грязевой фильтр,клапан перед станцией,после фильтр с картриджем!Нуи кран. Три дна бежала нормально, сейчас вот пропала вода.
cineman
cineman
08.01.2024 в 17:28:56
MADONNA написал: Я бы такому сантехнику-киномеханику даже бумагу в туалете не доверила бы повесить )))).
Вешайте сами. Я точно не справлюсь.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.01.2024 в 17:50:10
Alevikpo, давно бы уже открыли крышку РД и все сами увидели. Рядом со станцией неплохо бы иметь краник для имитации расхода, чтобы удобнее настраивать и сливать. Рассмотрите внутренности РД, возможно износ как на моем фото, с ним как раз зависания подобные.
