Kimple
Kimple
07.01.2024 в 20:46:02
Здравствуйте. Помогите пожалуйста! Решил перебрать ванную. Было замечено, что предыдущие эксцентрики пришли в негодность. Решил заменить на прямые удлинители 1/2-1/2 от фирмы Valtec
Итог - мокреет соединение удлинителя с водорозеткой в стене. Такая проблема проявляется только на горячей воде. Предыдущие эксцентрики были упакованы фум лентой со стороны стены и подвокой, с другой стороны. Ничего не текло! Я уже пробовал упаковывать и льном с мультипаком, и сантехнитьюФ, и фум лентой и анаэробными герметиком (зеленый) Течь продолжается! Лушчий результат был у сантехнити, но стена всё равно мокреет. Грешу на 2 вещи
  1. Кривые руки в плане намотки уплотнения
  2. Сломана водорозетка в стене
Оцените пожалуйста своим профессиональным в чём проблема? И какое у неё решение?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
07.01.2024 в 20:50:36
Kimple, фото где ?
07.01.2024 в 21:03:40
Провернули металлическую резьбу в водорозетке. Демонтаж плитки и водорозетке, или высверливать и впаивать трубу, но обычный паяльник не подлезет
Kimple
Kimple
07.01.2024 в 21:05:33
BV, на ощупь резьба неподвижна
Kimple
Kimple
07.01.2024 в 21:07:06
BV написал: Провернули металлическую резьбу в водорозетке. Демонтаж плитки и водорозетке, или высверливать и впаивать трубу, но обычный паяльник не подлезет
BV, подскажите пожалуйста, это вы по фото увидели? На ощупь резьба неподвижна. Крепко стоит на месте.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.01.2024 в 23:22:18
Kimple, посмотрите внимательнее, в резьбе может быть продольная трещина, такое бывает, либо как верно заметил BV - провернули резьбу в водорозетке.
08.01.2024 в 00:04:35
Kimple написал:
Kimple, если б вы фото сделали еще подальше - гадать было бы проще ;)
Плохо припаянная водорозетка тоже вариант.
Ставьте заглушку, отключайте другие приборы - гибкие подводки и опрессовывайте.
Или просто сразу вырезайте плитку и обеспечьте доступ - похоже место не заметное
08.01.2024 в 00:09:37
Technik-san, три месяца назад раза три боролся с одной и той же протечкой - 3/8 конусная посадка без прокладки и нетиповая гибкая подводка высокого давления от какого-то заводского агрегата. Только с третьего раза разглядел трещину с лупой и фонарем - место было неудобным.
Не мог даже подумать, что столько "мяса" могло треснуть
Вадим М
Вадим М
08.01.2024 в 00:52:56
Kimple, вот здесь приведены альтернативные способы решения проблемы, но, учитывая неприметность места, перепаять водорозетку будет оптимальнее.
strider1978
strider1978
08.01.2024 в 08:45:05
Kimple написал: Кривые руки в плане намотки уплотнения
Поставьте (временно, под контролем) вот такую заглушку (без подмоток):
По плоскости нужно будет подчистить плитклей, чтобы прокладка уплотнила.
Kimple
Kimple
08.01.2024 в 12:54:58
BV написал:
Kimple написал:
BV, зачистил водорозетку, вставил заглушку, подал воду. Течи нет! В чём тогда может быть проблема?
