18.01.2024 в 15:33:20
apec1990, да, еще, если у вас счетчик Qn=1.5м3/час, то имеет смысл поменять его на 2.5м3/час - потери давления будут меньше, т.к. Kvs у него больше.
18.01.2024 в 15:35:04
MADONNA, мне неинтересна борьба с тараканами Атоса, т.к. уже был прецедент и это совершенно бесполезно.
cineman
cineman
18.01.2024 в 15:35:37
MADONNA написал: я просила привести данные по минимальному давлению на входе UPA
Несущественно. Для включения лепесткового датчика расхода нужен расход, который определяется не только давлением на входе, но и сопротивлением всей ветки Что до сосания унитазных бачков, то эта вероятность почему то не рассматривается в ассортименте водопроводки. Зато имеется клапан разрыва сифонного эффекта, который может высосать воду из наполненной ванны с системой наполнения, встроенной в перелив. Похоже, клапаны унитазных бачков как то сами предотвращают высасывание.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.01.2024 в 16:01:09
cineman,
Для включения лепесткового датчика расхода нужен расход, который определяется не только давлением на входе, но и сопротивлением всей ветки>
Не поняла - это к чему? У моего вопроса есть конкретная цель, ВУ ее понял - и как всегда юлит.
Однозначно, своим конструктивом. И ОК на вводе и РД тоже должны препятствовать - но меня интересует вовсе не этот ляп, а скорость/разрежение на насосе.
Narrenfreiheit
cineman
cineman
18.01.2024 в 16:06:01
MADONNA написал: Не поняла - это к чему
Я на это и не рассчитывал. Написано тому, кто сорвётся искать несуществующий параметр, чтобы бросить его к вашим ногам.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
18.01.2024 в 16:53:35
MADONNA написал: BV, вообще-то он прав. Воды больше не станет.
У BV есть тайные знания в которых расход жидкости связан с давлением
Если вода течет фигово (медленно) тому в жилом доме может быть только одна причина: недостаточный расход (подача)
Поэтому первым делом измеряем расход на вводе в квартиру если за минуту набирается ведро - значит засрались (заужено сечение) трубы в квартире Если ведро набирается медленно выноси мозг УК УК берёт композитную арматуру D=6мм C подвала режется стояк и проталкивают арматуру несколько раз. Всё! Насос можете запихнуть в ж.
18.01.2024 в 17:07:29
Ну только для вас это тайна :D
apec1990
apec1990
18.01.2024 в 20:19:10
BV,
Посчитайте внутренний диаметр.
Значит, диаметры у производителя ppr 20 - это 14.4 мм, для 25ки - 18мм.
Судя по количеству паек пп трубы и муфт - ваш "мастер" совсем не мастер.
к сожалению. думал об этом. Правда контуры теплого пола уложены так, что при любом раскладе обходить пришлось бы. Я думал, что на такой длине 20ки было мало. И надеялся, что насос чуть повысит напор, может только шум появится незначительный где-то в стяжке.
Счетчик у меня B-METERS GSD8, там Qn 2.5
apec1990
apec1990
18.01.2024 в 20:20:54
Aтос написал: Поэтому первым делом измеряем расход на вводе в квартиру если за минуту набирается ведро - значит засрались (заужено сечение) трубы в квартире Если ведро набирается медленно выноси мозг УК
О каком объеме ведра мы говорим ?
18.01.2024 в 20:37:12
apec1990, таблица коэффициентов местных сопротивлений - гугл - сравниваете углы с прямой трубой... Считаете количество прямых углов. И как правильно заметили, количество паек, где могли вылезти наплывы.... Думаете...
i-alon
i-alon
20.02.2024 в 23:43:22
apec1990,
Из вашего описания ясно, что текущий насос не справляется с обеспечением достаточного давления в системе при одновременном использовании нескольких точек водопотребления. Рекомендую установку самовсасывающего вакуумного насоса GIDROX PW370 https://gidrox.pro/vakuumnye-nasosy-pw/samovsasyvayushij-vakuumnyj-nasos-pw370 . Этот насос обладает высокой производительностью и хорошим напором, что улучшит ситуацию с водоснабжением даже на верхнем этаже при одновременном использовании нескольких точек водопотребления. Установите насос после счетчика и перед фильтром для оптимальной работы и защиты системы от загрязнений. При правильной установке и регулировке насоса он не повредит корпус и обеспечит надежное и эффективное водоснабжение вашего дома.
