17.01.2024 в 23:18:46
MADONNA написал: BV,
то насос может "насосать" из бачков унитазов нижних соседей
А какое разрежение может создать UPA? Это же напорный насос, на горячей воде так срыв потока точно гарантирован, а вот на холодной - даже интересно.. И еще надо преодолеть сопротивление запорной арматуры - что бы добраться до запасов унитазной воды. Ох, непростую Вы ситуацию представили, коллега )))
MADONNA, "рука-лицо" :D Как связан не срыв, а разрыв потока и насосать?)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.01.2024 в 23:19:54
BV,
100500% не делали бы это)
Точно! Я бы поперлась в интернет за советами)))
догадались бы вместо ведра использовать водосчетчик
Как раз такие «догадки» создают видимость научного подхода и возню кучи специалистов - тогда как с ведром справится один и ведро не нуждается в поверке.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.01.2024 в 23:24:16
BV,
вы меня пугаете, коллега. Давеча втирали нам про кавитацию - а тут вдруг начисто вообразили себе что на нескольких тыщ обормотах центробежный насос что-то насосет из воды? Ответ на вопрос есть или нет? Какое минимальное давление допустимо на входе насоса UPA? Что бы он работал?
Narrenfreiheit
17.01.2024 в 23:27:29
А с водосчетчиком справится - сколько человек нужно? :D Двое, трое?
С какой точностью нужно измерять объем воды? 1%, а 10% слишком грубо? В самом крайнем случае счетчик можно поверить вашим прецизионным ведром.
17.01.2024 в 23:31:43
MADONNA,
Вы помните о чем говорили, но позабыли что именно)
Тут уже нужен перевод на русский)
17.01.2024 в 23:33:26
Ну зачем мне вам подсказывать? Смотрите характеристики... ;)
apec1990
apec1990
17.01.2024 в 23:59:56
ashim1990 написал:
cineman написал: Но его включение (UPA120) может удивить отсутствием существенных изменений.
Согласен, надо помощнее. И не факт, что сильно поможет. И желательно поближе к городской магистрали.
ashim1990, ну тут как бы к городской поближе максимально и так стараюсь, так как строители не предусмотрели данную ситуацию и трубы в стяжке уже. У меня непонимание причин того факта, что так-то манометр может показать 4 бара. В кухне прикрученный на месте водорозетки. Затем потребитель в ванной вклюается и давление сразу в 2 раза падает. Иными словами я одновременно приобрел и манометр, и насос. Но изначально я думал что там и не пахнет давлением близкаим к нормам. Потому был готов увеличить на 1 бар хотя бы. Но теперь я понимаю, что даже при 4 барах в кухне давление сразу падает на единственном открытом кране в квартире из ванной комнаты. Чего уж говорить о двух.
apec1990
apec1990
18.01.2024 в 00:06:46
MADONNA, к сожалению замерить могу только на потребителях,что находятся не на самой большой, а на средней длине магистрали. Чистовые работы уже произведены - не добраться. Замеры говорят, что давление на манометре достигает и 4 бар. Вопрос в том, что когда в кухне 4 бара на водорозетке и открыается кран в ванной (дальний потребитель) , то 4 бара превращаются в 2.5. Потому предположение "в системе нет нормы" - неверно и соответственно стратегия "устанавливать насос и быть радым даже +1 бар" тоже под вопросом. Так как (я понимаю, что из-за удаленности по горизонтальным трубам) в ванной давление будет меньше, но все же у других людей 4 бара в системе нормально санузел обслуживают.
apec1990
apec1990
18.01.2024 в 00:12:26
BV, В системе во время разбора манометр может показать 1.5-2 бара, в спокойное время 4 бара. Труба до счетчика и предположительного места установки 25мм , после 20мм до потребителей. Как я понимаю сопротивление - это о диаметре трубы (чем уже - тем больше и длина). Например, моделируем ситуацию: метров 12 труба 25мм, давление 4 бара - это достаточно воды?
Мне почему-то кажется, что если его советуют ставить даже при минимальном давлении 0.2 бара и перед одним потребителем (типа колонка, котел, посудомойка), то вряд ли он что-то заберет с гидрозатвора унитаза соседей.
18.01.2024 в 00:47:05
apec1990, фото что и как идет далее от счетчика? Последовательно 20я на разные краны?
))) Перечитайте о чем писал выше...
18.01.2024 в 00:54:41
Это не важно.
Вот это важно:
Если нет особо куриных жопок в пайках - на не сильно большом расходе добавит расход в душе и воду из бачков не насосет.
Немного насосет если давление в стояке сильно упадет почти до нуля, насос будет работать и сосед спустит унитаз.
