tolya21
tolya21
19.01.2024 в 18:23:08
Добрый день! Фактически, ремонт закончен. Остались плинтуса, двери, купить несколько люстр. Сейчас собирался ставить тумбу в ванную и раковину. Подключил смеситель в душ. А горячая вода идёт с очень слабым напором. Раза в 3-4 слабее холодной. Подключил гибкую проводку к каждому выходу гребенки Far, везде отличный напор. И вот теперь вопрос. Возможно, я где-то слишком перегнул трубу, когда закладывал её в стене. А возможно, она уже пробита. Варианты были. Например, когда ставили крепление ограждения душевого уголка, хотя я всё предварительно рассчитал, куда можно сверлить. И теперь не знаю, что делать. Можно мыться и с таким напором, но если труба пробита, как скоро соседей затопит и у соседки напротив на моём же этаже начнёт отваливаться плитка (ванные с обеих сторон у нас друг напротив друга через стену). Если колхозить, то придётся делать внизу облицовки стояка отверстие, заводить трубу вдоль унитаза, а дальше труба пойдёт под душевым уголком и выйдет в районе тумбы. И вот за тумбой можно её начать прятать в стену. Придётся сбить 3 плитки. И нужно будет снимать ограждение душевого уголка. Монтировал не сам. Разбить стекло будет довольно легко по неопытности. P.S. Трубы Рехау Стабиль
cineman
cineman
19.01.2024 в 18:31:56
А смеситель в душе, часом не термостат?
tolya21
tolya21
19.01.2024 в 18:51:41
cineman, Обычный. Я и без смесителя напор проверял. Он заметно слабее прямо на выходе из трубы.
19.01.2024 в 18:58:03
tolya21, делайте опрессовку первым делом
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.01.2024 в 19:06:12
tolya21, КАК можно не заметить залом трубы при монтаже? Рехау Стабил ещё нужно постараться заломить. При том, что труба должна прокладываться в гофре.
tolya21
tolya21
19.01.2024 в 19:07:56
BV, Спасибо, не подумал об этом
19.01.2024 в 19:17:23
tolya21 написал: BV, Спасибо, не подумал об этом
tolya21, можно даже сейчас перекрыть ввод и смотреть на манометр, если он есть. Но понимать, что горячая постепенно остывает. Можно воздухом насосом, только до 4-5 - много не надо, а то еще плитка в лоб отлетит)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.01.2024 в 19:24:16
Если предположить течь, которая забирает значительную часть потока, уже пришли бы снизу. Дело не в этом 1000%. Нечего там опрессовывать. Всё как обычно- ТС дозирует информацию.
tolya21
tolya21
19.01.2024 в 20:02:09
АлекСАН_dr написал: Если предположить течь, которая забирает значительную часть потока, уже пришли бы снизу. Дело не в этом 1000%. Нечего там опрессовывать. Всё как обычно- ТС дозирует информацию.
АлекСАН_dr, У меня горячая вода в стояке постоянно перекрыта. Дом монолитный. Труба в стене на высоте примерно пол метра от пола. Сделана гидроизоляция. Штукатурка тоже везде цементная. С другой стороны, чтобы стал такой маленький напор воды, это нужно трубу было пополам согнуть. А там в худшем случае были повороты на 120 градусов. Я был бы счастлив, чтобы труба была не пробита, но не может давление упасть в 3-4 раза просто так. Я не знаю, как это нужно было трубу согнуть.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.01.2024 в 22:13:02
tolya21, тепловизор в помощь. Если труба пробита, покажет всё. Цена за услугу 5 плюс\минус.
