tolya21
tolya21
20.01.2024 в 18:39:57
cineman, 2 раза делал обратную промывку. Не помогло. В общем, труба целая. Давление держит. Принять душ напора хватит. Соседей не затоплю. Поэтому ломать плитку и что-то переделывать не буду. Ловить заужение не вижу смысла. Там столько изгибов, что это нереально. Да и при обратной промывке если бы оно могло, уже бы вылетело. Всем спасибо за помощь. Особенно BV за самый дельный совет:) P.S. Есть и плюсы. За горячую воду буду меньше платить, т.к. напор маленький :yu:
20.01.2024 в 19:07:07
tolya21, все же подумайте про полу жесткий бороскоп - стоит не дорого, и в хозяйстве пригодится. Хотя бы для машины
ashim1990
ashim1990
20.01.2024 в 20:04:25
tolya21 написал: P.S. Есть и плюсы. За горячую воду буду меньше платить, т.к. напор маленький :yu:
Слабое утешение. Поставьте бойлер. Может, поможет.
20.01.2024 в 20:22:56
tolya21, при регулировке расхода воды у вас будет меняться ее температура
20.01.2024 в 20:24:48
BV написал: tolya21, все же подумайте про полу жесткий бороскоп - стоит не дорого, и в хозяйстве пригодится. Хотя бы для машины
с учетом плавных поворотов должен пройти. Сможете найти точное место и переделать малой кровью
Кроме того если труба повреждена не полностью может рвануть позже.
Каким давлением прессовали?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.01.2024 в 21:14:08
Ставлю на то, что утечки/дырки нет. Или залом или засор или ещё чего. Что именно х.з.
20.01.2024 в 21:43:10
tolya21, а какие еще потребители сейчас подключены к горячей воде? Кухонная мойка, умывальник? Фото сантехшкафа с редакторами?
Есть догадка что у ТС с трубой к душу полный порядок)
tolya21
tolya21
20.01.2024 в 21:44:25
BV, 8,5, Тема исчерпала себя. Я менял расположение трубы в гребенке, толку ноль. Из гребенки со всех выходов напор отличный. Тройников у меня нет. Везде идёт выделенная труба. Когда включал воду в душе чисто из водорозетки, ощущение, что она идёт также, как было при засоре отвода стояка. P.S. При тестах всё остальное было выключено. Есть раковина, душ и раковина на кухне. Всё.
20.01.2024 в 21:46:48
tolya21 написал: BV, 8,5
tolya21, отдельно трубу можно хоть 15 прессовать отсоединив от коллектора
Dmitry47
Dmitry47
20.01.2024 в 22:10:33
Если вода утекает куда ей не надо в закрытой системе, это же видно по счетчику. Если трубу пробили крепежом, то течь будет.
Можно хотя бы попытаться сунуть проволоку в трубу с обоих сторон вдруг там камень какой рядом.
tolya21
tolya21
20.01.2024 в 23:27:45
Бороскоп минимум 15к. И длина 1 метр. Как раз от коллектора спуститься вниз к скрытому коробу только и хватит :D Проволоку завтра попробую со сторон коллектора. Но больше метра сомневаюсь, что продвинусь.
