tolya21
tolya21
19.01.2024 в 22:21:32
BV написал: tolya21, манометр есть или нет?
BV, Опрессовщик был. Если родители на дачу не отвезли, то завтра в гараже должен найтись. Ещё может камень туда попал, но это маловероятно. Концы труб заклеивал малярным скотчем. Спасибо всем за помощь.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.01.2024 в 22:24:48
Труба без стыков. Отцепить на коллекторе и снять смеситель. Пихать пластиковую протяжку для провода. Сначала с одной стороны, потом с другой. Возможно упретесь в залом. Если не далеко, то же самое с видеоэндоскопом. Далее по результату.
19.01.2024 в 22:45:28
Мишутк написал: Труба без стыков. Отцепить на коллекторе и снять смеситель. Пихать пластиковую протяжку для провода. Сначала с одной стороны, потом с другой. Возможно упретесь в залом. Если не далеко, то же самое с видеоэндоскопом. Далее по результату.
Мишутк, с другой стороны, через водорозетку, через угол 90 градусов? Серьёзно?)
19.01.2024 в 22:46:22
tolya21, манометр в саншкафу на редукторе есть?)
tolya21
tolya21
19.01.2024 в 23:45:30
BV, Нет. И редуктора нет. 4 атмосферы. Смысла ставить не увидел. Опрессовщик всё расставит по местам. {{post:7218543}} Мишутк, Это нереально
19.01.2024 в 23:57:15
tolya21, вполне реально засунуть полу жесткий бороскоп в трубу 16 со стороны коллектора. Не влезет в концовку - срезать ее. Увидите и раздавленную, если не течет.
tolya21
tolya21
20.01.2024 в 10:51:44
Привёз опрессовщик. Смотрю, что падает давление. Очень медленно, но падает. Расстроился. Решил проверить соседнюю трубу с холодной водой. Тоже спускает с аналогичной скоростью. Ну не могут они обе спускать. Опрессовщик 4 года валялся без дела, может где-то что-то и повредилось в нем. Решил пустить воду с соседнего холодного крана в трубу с горячей. Получается, поток воды в трубе с горячей водой пошёл в обратном направлении. Типа клин клином вышибают. И напор в трубе появился... Что это было? Может мусор попал, кусок штукатурки, например. А на повороте дальше не мог пролезть. Спасибо всем на помощь. Седых волос у меня прибавилось знатно.
tolya21
tolya21
20.01.2024 в 14:15:42
Рано обрадовался. Напор воды слабее раза в 3-4. Пошел искать нормальный опрессовщик.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.01.2024 в 16:06:10
Еще раз убедитесь, что из коллектора идет хороший напор. Потом попробуйте протолкать с водой в трубу крепкую нитку и с помощью нее погоняйте шарик из бумажки. Может поймаете заужение. Ну не в протечке дело, если открыв струйку на 1/10 потока палец чувствует хорошее давление, то открыв полностью даже потеряв 1/10 должно струячить прилично из смесителя.
cineman
cineman
20.01.2024 в 17:50:58
tolya21 написал: . Смотрю, что падает давление. Очень медленно, но падает. Расстроился. Решил проверить соседнюю трубу с холодной водой. Тоже спускает с аналогичной скоростью. Ну не могут они обе спускать
Трубы имеют свойство надуваться под действием давления. Рано убиваетесь на эту тему. Попробуйте обратную промывку, отсоединив проблемную трубу от коллектора. Может прилетит этот камень.
