valentine
valentine
Сергиев Посад
21.01.2024 в 19:09:39
BV написал: Часа два на время застывания клея?
BV, если основание ровное нет необходимости прижимать ни к полу, ни друг к другу. !#[https://m.youtube.com/watch?v=_HkQH6bwKjU&t=3s&pp=ygU60YPQutC70LDQtNC60LAg0L_QsNGA0LrQtdGC0LAg0L3QsCDQsdC10YLQvtC90L3Ri9C5INC_0L7Quw%3D%3D]
strider1978
strider1978
21.01.2024 в 19:34:06
valentine написал: если основание ровное нет необходимости прижимать
Конечно есть. Хотя бы теми же пачками с паркетом.
21.01.2024 в 19:53:40
valentine, еще бы и плашки были идеально ровными, то получился бы идеальный мир ;)
И сколько полос за раз вы собираетесь уложить? Это еще один неудобный вопрос в таких случаях...
valentine
valentine
Сергиев Посад
21.01.2024 в 23:46:14
BV написал: valentine, еще бы и плашки были идеально ровными, то получился бы идеальный мир ;)
BV, речь идет о комнате в ширину 3990 мм , в длину (вдоль этого направления идет палуба) 5010 мм. На ширине проема где дверь шириной 805 мм добавляется еще 145 мм. Все через шов заполненный силиконовым герметиком герметиком будет стыковаться с перпендикулярной палубой коридора. отклонения от размеров не более 3 мм, углы прямые. В каждом ряду будет кусок доски, либо в начале, либо в конце. Торцовка Metabo есть. Рубанки электрический и ручные есть. Болгарка со шлифкругами есть. Пылесос с циклоном есть. Не вижу проблем подогнать планку если что то с ней не так.
За один замес буду укладывать рядов пять. Это гдето 2,5 кв. метра, это гдето 4 кг клея. Начну с двух рядов. Ну както так.
Есть мысль сгять квартиру в нашем же подьезде на месяц и тогда я смогу весь пол в квартиое привести впорядок. И не переживпть от запахов.
22.01.2024 в 00:11:28
Когда кладут на фанеру - притягивают и к предыдущей плашке и вниз. На стяжку не к чему зацепиться. И для этого случая есть спец стяжки, о которых слышал, но не видел)
parket_shik
parket_shik
22.01.2024 в 15:51:27
valentine написал: Все через шов заполненный силиконовым герметиком герметиком будет стыковаться с перпендикулярной палубой коридора. отклонения от размеров не более 3 мм, углы прямые.
Не нужен герметик, нужно сделать на пороге просто разворот паркета на 90 градусов в данном случае. При этом соединить шип-паз нового паркета и старого. Если старый паркет закончен долевым пазом, то торцевой паз нового паркета вставляем в него. Если окончание гребень, то новый паркет подойдёт к нему пазом. Получится отличное соединение. Разносторонний (правый/левый) паркет каждой пачки облегчит задачу. Герметик на пороге между двух паркетов, приклеенных к основанию, совершенно не нужен. Визуальный проигрыш, который ничем не оправдан.
22.01.2024 в 17:13:30
Силиконовый герметик - не стойкий механически и липнет пыль. Если уж нужен демпфер то паркетный силакрилоаый, или вкладыш из пробки
valentine
valentine
Сергиев Посад
08.02.2024 в 11:11:20
BV написал: Силиконовый герметик - не стойкий механически и липнет пыль. Если уж нужен демпфер то паркетный силакрилоаый, или вкладыш из пробки
BV, Уложил как предлагалось в посту выше без зазоров, в остальных примыканиях, которые делали профи, так же. Спасибо за совет. Клей Bona R-777 воняет вполне нормально, можно работать без средств защиты. Шлифую паркет во всей квартире, для начала взятой в аренду ленточной машиной. Самое страшное это ручная шлифовка плинтусов. Даже в снятом состоянии это сложно.
dokar
dokar
Мадонатор
08.02.2024 в 15:35:24
Самое страшное это ручная шлифовка плинтусов. Даже в снятом состоянии это сложно. valentine, А вы их не руками а брашировальной машинкой. Я так понимаю вы старое покрытие с них снимаете.
Да, ни фига.
