zigmund
zigmund
22.01.2024 в 18:51:11
Здравствуйте, уважаемые мастера, прошу вашего совета как устранить течь на стыке труб слива для стиральной машины. Течь в двух местах оба под ванной. До одного могу дотянуться только лежа и только одной рукой (мешает вылоденная плитка), до другого - обоими руками. Место соединения колен сильно промазал силиконовым сантехническим герметиком. Хватило только на один раз, при запуске второй раз стиральной машины, Течь снова пошла. Подскажите, пожалуйста, как устранить Течь? Знаю, что надо поменять прокладку на стыках, но это только в одном месте возможно сделать. См фото. Спасибо.
zigmund
zigmund
22.01.2024 в 18:57:56
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.01.2024 в 19:17:39
Со стороны слива ванной есть доступ к сифону, канализации? Удлинните сливной шланг и подключите его в районе сифона. Эти же трубы выдерните на месте подключения их к канализации. Возможно, в образовавшееся отверстие от этих труб и подключайте удлинненный шланг.
Второй вариант - проложите новые толстые трубы и подключите их к сливу вместо старых. Проложите поближе к экрану, там где дотягиваетесь.
В любом случае пришлите фото куда эта текущая труба подключена.
zigmund
zigmund
22.01.2024 в 19:55:13
zigmund
zigmund
22.01.2024 в 19:55:56
Вот такая конструкция, только к ней не подлезть тоже - надо разбираться шкаф полностью. Доступ к сифону загорожен прикрученным шкафом.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.01.2024 в 22:11:11
Откручивайте.
zigmund
zigmund
22.01.2024 в 22:20:05
Мишутк написал: Откручивайте.
Мишутк, понятно. Почему герметик не держит? Варианты с герметизацией текущего стыка есть какие-то?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.01.2024 в 22:46:54
zigmund, на ПВХ силикон не держится, плюс трубы не соосно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.01.2024 в 22:47:50
Найти камеру для колеса такого диаметра, чтобы ее отрезок можно было протянуть через все стыки до протекающего места. Туда же загнать пару червячных хомутов с барашковым винтом. Надвинуть резинку на стык с нахлестом на соседние трубы, затянуть по краям хомутами. Это для работы одной рукой.
Герметик в таких местах долго не держит. Не вы первый.
Если под хомутами камера сборится, увеличить диаметр бинтом, пропитать герметиком и потом обжимать резиной.
Это даст вам немного времени решиться отодвинуть тумбочку и заменить прокладки. Но эта операция вобщем-то делается одной рукой... особенно если второй человек может помочь с противоположного конца помогая двигать и крутить трубу.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.01.2024 в 22:52:26
Все разобрать и сделать нормально, забыть навсегда.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.01.2024 в 22:53:36
zigmund написал: Почему герметик не держит?
Давление изнутри, у герметика адгезия к ПВХ никакая
