zigmund
zigmund
22.01.2024 в 22:58:17
Мишутк написал: Найти камеру для колеса такого диаметра, чтобы ее отрезок можно было протянуть через все стыки до протекающего места. Туда же загнать пару червячных хомутов с барашковым винтом. Надвинуть резинку на стык с нахлестом на соседние трубы, затянуть по краям хомутами. Это для работы одной рукой.
Герметик в таких местах долго не держит. Не вы первый.
Если под хомутами камера сборится, увеличить диаметр бинтом, пропитать герметиком и потом обжимать резиной.
Это даст вам немного времени решиться отодвинуть тумбочку и заменить прокладки. Но эта операция вобщем-то делается одной рукой... особенно если второй человек может помочь с противоположного конца помогая двигать и крутить трубу.
Мишутк, класс! Спасибо за совет, это конечно изврат, но очень оригинальный.
zigmund
zigmund
22.01.2024 в 22:59:31
Мишутк, класс! Спасибо за совет, это конечно изврат, но очень оригинальный. Я про барашка. А если серьёзно, да придётся разбирать.
oversun
oversun
23.01.2024 в 00:38:42
К ПВХ у силикона нормальная адгезия. Но трубы внутренней канализации не из ПВХ, а из полипропилена.
23.01.2024 в 03:53:07
АлекСАН_dr написал: Все разобрать и сделать нормально, забыть навсегда.
АлекСАН_dr, именно так и никакого "ср..ли-мазали силиконом.
zigmund написал:
zigmund, дел на полчаса - разобрать, вставить новые резинки - манжеты и собрать. Извращенцы с камерами потратят раза в три больше времени)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.01.2024 в 09:27:11
BV написал: дел на полчаса - разобрать, вставить новые резинки - манжеты и собрать. Извращенцы с камерами потратят раза в три больше времени)
Вы не понимаете, человеку эмоции нужны, а не герметичный стык труб. А тут целый ритуал предлагается. На этом целый пласт "медицины" держится.
Очевидные и грамотные решения даже к обсуждению не выставляются, ибо скучные.
23.01.2024 в 23:14:24
Мишутк, тогда вырезаете из Пэт литровой бутылки середину цилиндр. Две резинки для денег - до и после. Строй фен термоусадит цилиндр. Затраты на материалы равны нулю)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.01.2024 в 23:57:42
BV написал: Мишутк, тогда вырезаете из Пэт литровой бутылки середину цилиндр. Две резинки для денег - до и после. Строй фен термоусадит цилиндр. Затраты на материалы равны нулю)
BV, я исхожу из заявления, что к дальнему сифону можно пробраться только рукой. Фен не пролезет и кольцо бутылки не пройдет поворот труб. В ограничениях по задаче - без разбора.
cineman
cineman
24.01.2024 в 09:31:57
Сгонять на машине времени на рынок времён СССР за свежими круглыми резинками для ПХВ-канализации.
ser000
ser000
24.01.2024 в 10:01:36
zigmund написал: как устранить течь на стыке труб слива для стиральной машины. Течь в двух местах оба под ванной.
Разобрать, герметик ликвидировать, вернуть резиновые колечки в раструбы и собрать обратно.
cineman
cineman
24.01.2024 в 10:23:08
ser000 написал: вернуть резиновые колечки в раструбы
Видели колечки такого возраста? Покупать колечки одного производителя под трубы другого - дурацкое занятие. Нужно менять целиком, и слабым местом будет крестовина в стояке. Она будет самой старой и так же может потечь от окаменелости колечек. А менять её очень не захочется. Сразу предупрежу, что не стоит покупать канализацию Политек в ближайшем Мурлене. По моему опыту, колечки в Политеке от проливания кипятка на кухне съёживаются через пару лет до полного протекания стыков. Правильная стиралка кипяток разбавляет перед сливом, но вдруг. Что то кажется, что квартира арендная, и нет интереса что то делать.
ser000
ser000
24.01.2024 в 10:30:00
cineman написал: Сгонять на машине времени на рынок времён СССР за свежими круглыми резинками для ПХВ-канализации.
Зачем в прошлое, там разница в пару миллиметров с обычными трубами (48, 108 вместо стандартных 50 и 110), как вариант можно поискать и раритетные размеры, например: https://san-detal.ru/chjornaja-sovetskaja-kanalizacija-n-71.html
Возможно и резинка от 50 трубы сойдёт, пробовать надо и аккуратно пропихивать трубу, что бы не выдавить колечко в трубу, что похоже сделали предыдущие установщики замазавшие всё герметиком.
zigmund написал: Подскажите, пожалуйста, как устранить Течь?
Если подручными средствами, то пакетом обернуть в несколько слоёв и затянуть поверх скотчем, изолентой, верёвкой или серый скотч. Более сантехнические фишки, обмотать специальным сантехническим скотчем, он немного тянется, напоминает тонкую резинку с клеевым слоем (чем-то похож на серый скотч).
Правильный способ переделать и заменить резинки, как предложено выше.
А вообще, если квартира съёмная, то эти протечки должны быть проблемой хозяина квартиры, а не квартиранта. Если хозяина всё устраивает, то оставлять как есть, при необходимости можно поставить баночку/лоток для сбора подтеканий или тряпку бросить.
