cineman
cineman
24.01.2024 в 11:02:14
ser000 написал: Зачем в прошлое, там разница в пару миллиметров с обычными трубами (48, 108 вместо стандартных 50 и 110), как вариант можно поискать и раритетные размеры, например:
Нет разницы в диаметрах. Есть разница в сечении кольца и, соответственно, в канавке для установке этого кольца. Нет смысла сохранять пластмассу.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.01.2024 в 11:58:30
Подключение идет в нормальную серую трубу. Подобрать туда колечки струда не составит. А все что относится к трассе стиралки сначала вытащить и лучше бы выкинуть. Не те деньги за полтора метра новой трубы, чтобы повторять эту возню в стулае неудачи.
cineman
cineman
24.01.2024 в 12:12:33
Мишутк написал: Подключение идет в нормальную серую трубу
Должны быть ещё ненормальные серые и нормальные не серые? На фото трубы времён СССР, которые назывались ПХВ и имели в раструбе резинку круглого сечения.
oversun
oversun
24.01.2024 в 15:03:08
cineman, ПХВ, так раньше кажется называли ПВХ? Я тут посмотрел, действительно многие, пишут, что не могут приклеить ПВХ силиконом. При этом есть много силиконовых адгезивов, в отношении которых производителем прямо заявлено, что клеит ПВХ. Есть мнение, что зависит от состояния поверхности ПВХ, дескать надо снять с ПВХ поверхностную пленку зашкуриванием. В любом случае можно попробовать использовать другой материал для герметизации, например, МС-полимер.
cineman
cineman
24.01.2024 в 15:23:56
oversun, если бы канашка на фото была памятником архитектуры, сохранение её аутентичности стоило усилий по склейке. Но то, что на фото, было собрано из того, что было у жэковских сантехников в каптёрке. Это нужно выбросить и сделать заново. И одна засада в этом процессе - крестовина стояка. Вот тут можно и термоусадку применить.
cineman
cineman
24.01.2024 в 15:50:04
Я вижу проблему в правильном подключении латунного сифона. Нет места для использования прямого или углового раструба для манжет.
24.01.2024 в 18:15:18
cineman написал:
cineman, ПНД, а не ПХВ или ПВХ
Если там старая, то конечно проще перебрать на новую. Если не перебирать то колечки можно найти или в сан детали или на рынках.
Латунный сифон - выкинуть!
zigmund
zigmund
24.01.2024 в 20:05:42
Спасибо за участие, в общем тут 2 варианта решения назрело ) Первое- Взять тонкую резину обернуть ею трубу и затянуть хомутами, правда такое поможет только в месте где соединяются прямые трубы
, а там где труба соединяется с уголком
так будет проблематично. Плюсы этого решения - не надо разбирать шкаф с раковиной и трогать это соединение - там где место стыка с ванной, чтобы там нигде ничего не потекло. Тут:
Второе - Удлинить шнур слива стиральной машины и соединить его сюда
вынув старую ПВХ трубу от стиралки. Это более капитальное решение. Но есть вопрос - надо ли в этот тройник какое-то колено уголок ставить и вверх него втыкать удлиненный шланг от стиралки? Какую прокладку для этого ставить, чтобы соединение не потекло. Есть минусы этого решения:
  • надо разбирать шкаф с раковиной
  • делать надо очень аккуратно, чтобы стыки в других местах не потекли.
Прокомментируйте, пожалуйста, спасибо.
24.01.2024 в 21:21:14
Надо максимально вверх до борта ванны снизу.
С такими вопросами однозначно зовите мастера - сделает один раз и забудете.
cineman
cineman
24.01.2024 в 22:31:14
BV написал: cineman, ПНД, а не ПХВ или ПВХ
Аббревиатура ПНД появилась много позже, когда эту чёрную канализацию давно прекратили выпускать. Серая труба времен СССР называлась ПХВ, а не ПВХ. Возможно, чёрная труба называлась ПВП. Сейчас под этим названием понимается другая труба. Мне в 8-м году проектировщики вписали в спецификацию канализацию ПВП, и оно нашлось тогдашним яндексом в сканах печатных документов. По тому описанию оно похоже на ту чёрную полиэтиленовую, которой мне здесь тычут. Нынешним яндексом уже не найти, т.к. он является филиалом яндексмаркета. Что не продаётся, того не существует.
BV написал: Если не перебирать то колечки можно найти или в сан детали или на рынках.
Колечки КРУГЛОГО сечения, КРУГЛОГО!!!!!!! И канавка под колечки радиусная, не прямоугольная, как в современной канализации. Выбросить всё и забыть.
BV написал: Латунный сифон - выкинуть!
Согласен. Он первым поражается сквозной коррозией.
cineman
cineman
24.01.2024 в 22:46:02
Упоминание ПВП
Ещё
ГОСТ22689.3-77 Кому скучно, могут поискать. Там ещё нет никакого ПНД.
Нашёл у себя под мойкой отвод 87-года. На нём уже ПВХ написано. Но я точно встречал ПХВ, что меня удивило, т.к. аббревиатура PVC уже была на слуху.
