zigmund
zigmund
25.01.2024 в 06:56:44
BV написал:
надо ли в этот тройник какое-то колено уголок ставить и вверх него втыкать удлиненный шланг от стиралки?
Надо максимально вверх до борта ванны снизу.
Какую прокладку для этого ставить, чтобы соединение не потекло.
С такими вопросами однозначно зовите мастера - сделает один раз и забудете.
BV, если удлинять шланг стиралки и подключать в тройник рядом со сливом ванной, то вы написали, надо подключать максимально вверх до борта ванной- это не получится - нет место. Может обратный клапан к тройнику и подключить так?
ser000
ser000
25.01.2024 в 11:18:26
zigmund написал: вы написали, надо подключать максимально вверх до борта ванной- это не получится - нет место.
Прикрутить шланг к деревяшке под боротом ванны, а потом вниз к тройнику. В тройник резиновую манжету 50/40 в неё перходник для подключения трубы на переходник ваш шланг.
zigmund написал: если удлинять шланг стиралки и подключать в тройник рядом со сливом ванной
Можно шланг тянуть или трубу взять 40 мм, вставив в манжету из предыдущего варианта.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.01.2024 в 12:15:38
ser000 написал:
Прикрутить шланг к деревяшке под боротом ванны, а потом вниз к тройнику. В тройник резиновую манжету 50/40 его варианта.
ser000, нет. Переход на широкую трубу должен быть выполнен выше уровня воды в баке. Иначе потенциальный самослив (не обязательно, но...).
Не вижу проблем, почему автор не может так сделать, не обязательно 50 поднимать. Достаточно поднять 40 или 32 если уж совсем все плохо. Ее в тройник манжетой - никаких проблем с формой прокладок и типом труб, манжета все простит.
У самого лично такие подключения сделаны и под ванной и под душевой кабинкой - как раз лежак приподнят повыше к борту и там подключение стиралок.
ser000
ser000
25.01.2024 в 15:35:13
Мишутк написал: нет. Переход на широкую трубу должен быть выполнен выше уровня воды в баке. Иначе потенциальный самослив (не обязательно, но...).
Если есть сомнения, то можно поэкспериментировать в ванне.
cineman
cineman
25.01.2024 в 16:30:45
ser000 написал:
ser000, сомнения у кого?. Если при чистом сливном фильтре машина успеет слить, не факт, что при забитом не случится самослив
zigmund
zigmund
25.01.2024 в 17:03:56
Спасибо за ответы, знаю мастеров - они многие при соединении стыков труб промазывают их герметиком. Поэтому и промазал их тоже , но снаружи, когда стыки уже потекли. Думал, герметик мне поможет в этой ситуации.
25.01.2024 в 18:12:29
ser000 написал:
ser000, У стиралок есть паспорт - там написана высота. Есть стиралки, но их мало - хоть в пол.
Но если в паспорте 60, то не всегда будет самослив - у электронных стиралок большая пауза между сливом и заливом.
zigmund
zigmund
25.01.2024 в 18:21:09
Как я понял предлагается в тройник манжету 50/40, далее уголок и вверх него трубу 32 или 40 см, а уже в неё шланг от стиралки, верно? Места там не очень много для этой конструкции, впритык к ванне. См фото. Ещё смущает что шланг от стиралки нигде не закрепить скобами пластиковыми. Ходить же будет туда-сюда при отжиме и сливе - конструкцию будет разбалтывать.
эго
эго
25.01.2024 в 18:38:50
zigmund написал: Спасибо за участие, в общем тут 2 варианта решения назрело ) Первое- Взять тонкую резину обернуть ею трубу и затянуть хомутами, правда такое поможет только в месте где соединяются прямые трубы
, а там где труба соединяется с уголком
так будет проблематично. Плюсы этого решения - не надо разбирать шкаф с раковиной и трогать это соединение - там где место стыка с ванной, чтобы там нигде ничего не потекло. Тут:
Второе - Удлинить шнур слива стиральной машины и соединить его сюда
вынув старую ПВХ трубу от стиралки. Это более капитальное решение. Но есть вопрос - надо ли в этот тройник какое-то колено уголок ставить и вверх него втыкать удлиненный шланг от стиралки? Какую прокладку для этого ставить, чтобы соединение не потекло. Есть минусы этого решения:
  • надо разбирать шкаф с раковиной
  • делать надо очень аккуратно, чтобы стыки в других местах не потекли.
Прокомментируйте, пожалуйста, спасибо.
zigmund, ,берете бинт, можно нестерильный) и маленькую банку масляной краски, пропитываете ею бинт и обматываете с небольшим натягом, сушите феном. Второй вариант - та же операция с вашим герметиком, тогда не придется счищать старый герметик, лишь бы намоталось плотно. Вместо бинта пойдут старые колготки жены.
ПыСы. Вариант 1 сильно крепче, неширокий бинт мотать удобнее. Для чугунных труб подойдет такой вариант с цементом, но с пластиком, боюсь, не прокатит.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.01.2024 в 19:57:36
zigmund написал: Как я понял предлагается в тройник манжету 50/40, далее уголок и вверх него трубу 32 или 40 см, а уже в неё шланг от стиралки, верно? Места там не очень много для этой конструкции, впритык к ванне. См фото. Ещё смущает что шланг от стиралки нигде не закрепить скобами пластиковыми. Ходить же будет туда-сюда при отжиме и сливе - конструкцию будет разбалтывать.
zigmund, палку к стене за тройник поставьте, второй конец по диагонали опрокиньте к переливу по стене. Ее там запрет, к ней и прицепите шланг.
