zigmund
zigmund
27.01.2024 в 00:43:53
Попробую сначала заменить прокладку. Нужна широкая на трубу называется кольцо уплотрительное на трубу 50 мм правильно?
27.01.2024 в 02:44:51
zigmund, сначала измерьте, что там 50, а не 48
zigmund
zigmund
27.01.2024 в 09:27:20
BV написал: zigmund, сначала измерьте, что там 50, а не 48
BV, это шутка?
cineman
cineman
27.01.2024 в 12:58:06
BV написал: Как связано?
Связано использованием пены не по назначению. И заметьте, никто больше таких вопросов не задаёт. Всем понятно.
BV написал: Иииии... зачем заполнять все под ванной если потек только стык сифон - ванна?
Затем, что я окружил пространство вокруг сифона пеной в такой степени, что протечка была остановлена.
BV написал: Купить два баллона пены... Тоже время. Прокладку сменить - минут 10
Прокладки растут у меня в квартире на деревьях? Причина протечки была в трещине внутри фланца, что вворачивается сверху ванной в тело сифона. Сифон нужно было менять, а баллоны с пеной были засохшие по клапанам, что так же было описано выше, потому никакой ценности не представляли.
BV написал: Иииии... Я не видел еще от застройщика монолитные экраны под ванной..
И я не видел. Это были две разные ванны. Одна в 94-м году, другая в 2006-м. Но силён зуд написать что то в виде возражения, потому они сливаются в одну.
BV написал: Кроме того, если бы я не работал никогда с пеной - я бы поверил, что кинул баллон и все пространство запенится автоматом)
Моя задача была помочь подрядчику скрыть его косяк с перекрытиями. Нужно было вернуть опору ванны на перекрытие, для чего требовалось заполнение зазора между дном ванны и тем говном, которое подрядчик называл стяжкой пола. Требовалось сначала создать из пены ограждение от растекания пены из под дна. Люк был маленький, чтобы построить под ванной что то ещё. Я даже не смог вытащить те два стальных уголка, что положил по ноги ванной на стадии установки. Болты при установке высверливали отверстия в говностяжке. Потому я установил уголок 50 мм под каждую пару ног.
BV написал: Так вот пена в больших объемах оседает...
Пена оседает из-за отсутствия влаги. Под ванну в 2006 я наливал воды перед каждым новым баллоном. Процесс был не одного дня. Пену 94-го года вокруг своего сифона при попытке его заменить спустя годы я выковыривал с большим трудом. Качество пены с тех пор сильно упало.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.01.2024 в 17:15:58
cineman, сильно ругались на "предыдущего" мастера задувшего пеной все подступы к сифону? Доплату за сложность взяли?
27.01.2024 в 17:26:39
cineman, деньги были... За пеной все равно в магаз бежать... Что мешало купить самый дешманский слив перелив в ближайшем хозмаге и поставить за 20 минут? Даже можно сантехника позвать чтоб поставил...
Я просто никак не могу понять логику - зачем все усрать пеной, да еще и у себя дома? :killyourselfbywall:
cineman
cineman
27.01.2024 в 17:31:30
Мишутк написал: cineman, сильно ругались на "предыдущего" мастера задувшего пеной все подступы к сифону? Доплату за сложность взяли?
Мишутк, мне легче перестать здесь писать, чем каждому отвечать "зачем Володька сбрил усы?"
BV написал: За пеной все равно в магаз бежать...
Может это у вас уже возрастное? Нет других объяснений.
27.01.2024 в 17:39:31
У меня - может. Действительно упустил, что баллоны были, правда еще не встречал, где бы не получилось вынуть пену саморезом.
Но насколько я понимаю, я не одинок в своем непонимании. У других такой же диагноз? Или для них будут другие варианты? Писать или нет - по вашему личному желанию...
cineman
cineman
27.01.2024 в 20:45:00
BV написал: У других такой же диагноз?
Другие не ссылаются в качестве доказательства на тексты, написанные неизвестным продажником на заборе сайта Сан деталь. Что до стоимости времени, то поясню, что 94-й год я работал с пятью выходными днями, которые позволил себе в мае с целью выбрать и купить телевизор. В те годы (93-96) я перестал заводить будильник. В качестве такового работал домашний телефон. Утром обязательно звонил человек, умолявший подключить ему стиралку. И телевизор себе в тот год я так и не купил. Не нашёл достойного и прекратил поиски. Лишь в 96-м был куплен маленький 14"для маменьки. Сейчас использую ту же самую ванну в качестве временной, так как идёт перманентный ремонт. Переставляю её из угла в угол по мере необходимости. И сифон всё тот же, только фланец новый вкрутил. И почему всё нужно объяснять человеку, который всё лучше всех знает, судя по подписи?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.01.2024 в 21:00:26
cineman,
Не останавливайся! Мы все читаем просто затаив дыхание! Ты теперь мой кумир :flirt
Narrenfreiheit
cineman
cineman
27.01.2024 в 21:18:52
Вспомнил трэш с пеной №3. Покупательница греческой посудомойки, которую гарантийно чинил 93-94 гг, обратилась с просьбой залечить протекающую чугунную трубу в офисе. Просьба была спонтанной, когда зашёл чинить посудомойку. Офис продавал шмотьё в армию, потому там было много вафельного полотенца. Пена нашлась в магазине неподалёку. Я смазал пеной периметр полотенца и обмотал им трубу. Старая пена была лучше нынешней, как солнце и трава, быстро схватилась за трубу. Полотенце образовало оболочку вокруг трубы. Проколол в полотенце дырку для соломинки и наполнил полость пеной. На удивление, все швы были герметичны. Только отверстие, через которое заполнял, выдало вертикальную сосульку из пены что выходила из полотенца по углом ок. 30 гр. от горизонтали, после загибалась вверх, достигая высоты ок 70 см от точки выхода. Сосулька росла и застывала коркой по окружности и лишь из середины выдавливалась новая жидкая пена. Чем то похоже на движение лавы. Это выросло за ночь. Выглядело жутковато. Я сделал вид, что так и должно быть, и отломил сосульку, когда зашёл доделывать посудомойку на следующий день. Труба в полотенце напоминала конечность с гипсовой повязкой, правильно и равномерно надутая уже затвердевшей пеной. Были опасения, что через место протечки пена попадёт внутрь трубы. Но я сделал лицо кирпичом и не стал развивать эту версию. Всё проскочило. Через полгода я подключал бойлер в том же офисе. Жалоб на трубу не было.
