25.01.2024 в 18:32:58
strider1978 написал: L0nger, Я бы просто заменил проблемный кусок на пластик вместе с содержимым.
strider1978, это ваше просто - совсем не просто - чугун... И кроме того - если засор ниже верхнего перекрытия 5го этажа - то раздолбить перекрытие и менять участок до ревизии на 5 этаже. ТС будет просто счастлив)
Да и заменять трубу вместо прочистки засора - ну это просто глупо.
25.01.2024 в 19:02:41
L0nger, в проекте у вас стояк вентилируемый. Что должно делать УК - постановления 358, 491.
но не написано про ситуации в которых их следует открывать, и в которых не следует.
Стояк - общедомовые коммуникации и в зоне ответственности УК и они решают каким способом прочищать, и очевидно, что ревизии по своему прямому назначению предназначены для прочистки засоров.
А вот если ревизии нет - то УК среди прочих вариантов, могло бы принять решение вырезать у вас участок стояка, для получения доступа к засору и это бы было "веселее" для Вас.
Если вы сомневаетесь - можете подать в суд на УК, если УК не подаст на вас раньше, что не предоставляете доступ и препятствуете УК в выполнении ими своих прямых обязанностей.
Писать инструкции о том, что ревизию надо открыть, чтобы прочистить засор когда он есть - еще никому в голову не приходило.
Ну это примерно как написать инструкцию, что унитазом следует пользоваться когда приспичит, если он есть поблизости)
Хотя интересные инструкции бывают....
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
25.01.2024 в 20:22:40
Похоже на то, что ТС не хочет пускать к себе сантехников УК и ищет здесь чтобы ему придумали (одобрили) отмазку для этого.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
25.01.2024 в 20:35:28
Если УК уронит засор вниз, и не дай бог это осядет в лежаке под землей до колодца, то как минимум весь подьезд будет в итоге сидеть без воды - сколько вопрос открытый
strider1978
strider1978
25.01.2024 в 20:55:45
BV написал: Если УК уронит засор вниз,
Однако это полностью вина УК. Не следят за хозяйством, не жильцы же подняли вверх засор.
25.01.2024 в 21:22:04
strider1978, как именно следить, расскажите?
Вероятная причина засора - птицы - роняют ветки в фанину пытаясь свить гнездо в теплом месте. И застревают они как раз на верхней ревизии, где есть выступы в трубе. Далее листья ветки и может тушки птиц.
Ставить грибки на вентиляции фановой запрещено СНиП, потому как они обмерзают зимой.
Так в чем тут вина УК? Поясните - я не понял. Или просто так ляпнули для красного словца?
В случае описанном выше - так и было - ветки, листья, высота засора - измерили грузом и камерой - около метра. И пытаться долбить его сверху - только трамбовать и уплотнять его - совершенно бесполезное занятие. Вот УК и правильно решила, что ронять его не надо и искать себе приключения тоже не надо, и правильно - прочистить через ревизию - единственная глупость - что сверху. Ну это бы они поняли через полчаса-час)
Ну а "метан и все взорвется" сильно повеселило)))) Если б ТС еще написал, что там крысы-мутанты, было бы еще круче)
PS На другом объекте - при демонтаже чугунины капремонтники уронили ее обломок вниз. Дом 53года не совсем типовая 5ти этажка. Стояк переходит в лежак в грунте - подвала нет - и проходит под лестничной площадкой. Часов в 9 вечера закончили собирать новый стояк и дали воду. В 10 вечера 1й этаж поплыл и утонул капитально.
Было три аварийки без толку. Мне пришлось звонить оперативному дежурному администрации округа. Приехал зам. префекта в 2 ночи, и уже он вызывал 4ю аварийную со спец оборудованием. Долбили пол лестничной клетки, вскрывали лежак в грунте... Вобщем танцев было достаточно... Закончили в три ночи. Если-бы не поднял администрацию - сколько бы дней сидели без воды - вопрос...
Это к тому, что не надо насиловать УК делать через зад - самим же себе получить проблемы.
rn3akm
rn3akm
26.01.2024 в 02:10:09
Все правильно вам советуют. Откройте окна в квартире, сделайте сквозняк. Поставьте вентиляторы на окна. И ничего вам не будет, нет там у вас ни чумы ни лихорадки эбола. Раз вы живы до сих пор, после сорванных затворов, с которыми жили долго. Открывайте ревизию и чистите, других вариантов нет. Точнее, в другом варианте может затопить нижних, если протолкнуть засор этажом ниже
strider1978
strider1978
26.01.2024 в 14:13:47
BV,Ну да, птицы гнёзда вьют и обмерзает примерно в одно время.
L0nger
L0nger
Ногинск
26.01.2024 в 15:33:09
В плане замены трубы та, что на чердаке и на крыше, кроме лени работников управляющей компании есть ещё какие-то сложности? Имею в виду какие-то технические сложности. Слышал только то, что в холодное время с чугуном не работают.
strider1978
strider1978
26.01.2024 в 16:53:02
L0nger, А Вам чугун и не нужен. Нужен уличный пластик (рыжий). От пластика легко лёд отлепляется и падает вниз.
L0nger
L0nger
Ногинск
26.01.2024 в 17:39:30
strider1978 написал: L0nger, А Вам чугун и не нужен. Нужен уличный пластик (рыжий). От пластика легко лёд отлепляется и падает вниз.
Я понимаю, имел в виду что со слов управляющей компании чугун на чердаке и крыше. Вот и спрашиваю насколько сложно его заменить на пластик.
