Чтобы слить нормально воду с бойлера,надо родную порнографию менять на такой узел
29.04.2007 в 03:23:15
29.04.2007 в 12:03:00
турмекс неплохая вешч ,но вешать над унитазом не советаю. у меня было чп .
29.04.2007 в 23:16:19
lali50 написал : турмекс неплохая вешч ,но вешать над унитазом не советаю. у меня было чп .
что и менно?
29.04.2007 в 23:54:36
Разбирал бойлер RZL50-HS. Сделано очень качественно. Незнаю зачем там нужен магниевый анод, но крепится он не на ТЭНе, а в корпусе бака через специальную пробку. ТЭН имеет фланцевое крепление на шести шпильках и выполнен тоже из нержавеющей стали. Поэтому я бы выбрал Термекс.
30.04.2007 в 00:05:18
Вот нашёл фото.
30.04.2007 в 00:41:43
ДОКА написал : Это другой вопрос,столько реально стоит,они пишут,что не несут ответственности за состояние бойлера при замене реже,чем в 6 мес...
Открыл инструкцию, там написано: "Рекомендуется через год с момента подключения ЭВН провести первое техническое обслуживание ..." Так что ничего не надо там раз в полгода менять ;) Другое дело, что производитель, например, не считает поломку термостата гарантийным случаем, но это уже, прошу прощения за каламбур, случай применения ЗоЗПП.
30.04.2007 в 10:01:28
2 Новосел ИМХО, довольно широко известна градация нагревателей по качеству (и цене). Термех находится внизу таблицы. Выбор - ваше дело. Ничего выдающегося ждать, ИМХО, не стоит, наоборот, учитывая их сборку в РФ, следует готовиться к не очень хорошему.
01.05.2007 в 16:09:49
Я тоже в раздумьях, но альтернативы termex по толщине нет - и всего у них 3 модели: RZB50-FV RZB50-L RZB50-F Отличие только в электронним управлении у первых двух и у первой из серии Elite - стенка не 1.2, а 1.5 мм. Все они двухкамерные, а анод нужен что-бы уменьшить скорость разрушения швов - это же везде написано, легирующие добавки при любой сварке уменьшаются и швы ржавеют.
Вот и вопрос - так на чем Вы остановили свой выбор?
01.05.2007 в 19:17:14
Нужен совет мастеровых.Хочу на даче установить стиралку-автомат.Не своими руками конечно.На даче живём 5-6 месяцев.От колодца будет идти насос,помоему погружным зовётся. К самой машинке ,я так понимаю, будет подключаться накопительный водонагреватель на 80 литров. вопрос:надо что-нить ещё устанавливать в промежутке насос-водонакопитель?:confused: Накопитель тоже Термекс скорее всего.
02.05.2007 в 10:45:13
2 Юбер: к сожалению, градация для меня нет так хорошо известна, как хотелось бы. Может быть, Вы посоветуете - какой бойлер есть из середины-вершины таблицы - с глубиной 26 см?
02.05.2007 в 16:09:01
Новосёл написал : Здравствуйте! Стоит задача покупки плоского вертикального бойлера (на 50л). Т.к. в туалете от задней стенки до двери - всего 1.25м. А нужно еще унитаз с бачком уместить так, чтобы коленями не упираться))) Присматривался к Штибелю, Электролюксу - но кажутся все же великоватыми. Нашел плоский (23,5см)
Штибель -- 33,5см, так ли будут чувствоваться эти 10см?. А качество совсем другое.
