jkarter написал : А на Украине можно найти
понятия не имею позвоните представителям на Украине в ссылке, что я дал есть несколько в разных городах
27.01.2008 в 10:47:43
27.01.2008 в 16:49:30
Do Home Yourself написал : позвоните представителям на Украине
Да вот с понедельника этим и займусь
30.01.2008 в 01:57:46
Стоит у меня их плоский на даче. Чтобы полностью слить воду пришлось это чудо природы встряхивать и через него прокачивать воздух нососом. Есть дома Аристон, с тем все шло идеально. А так внешне сделан красиво, но второй раз я его бы не брал. Да и этот скорее всего поменяю на нормального производителя. Повелся на рекламу на "Сауне".
30.01.2008 в 07:39:18
torturesru написал : Чтобы полностью слить воду пришлось это чудо природы встряхивать и через него прокачивать воздух нососом.
Физику столь мудреного процесса озвучить можно? Что такого привнесли тряска и насос, с чем не справилась гравитация?
30.01.2008 в 16:23:01
Luddit написал : Чтобы полностью слить воду пришлось это чудо природы встряхивать и через него прокачивать воздух нососом.
Незнаю.У меня все сливается все нормально. Кстате сегодня ездил во Львов за теном.Так вот представитель фирмы Термекс сказал мне что анод нужен для сохранения тена частично,но больше всего для сохранения целостности корпуса,а так как в бойлерах Термекса из нержавейки,то анода не надо.
30.01.2008 в 16:40:34
2 torturesru
Вот я и не доверяю макаронникам, а нашим - тем более:)
2 jkarter
Пусть не пи....т.
01.07.2008 в 20:12:53
Нужна помощь.
Мой термекс (плоский с элетронным дисплеем) проработал два года без выключения (частный дом и это единственный источник гор воды). Теперь сгорел тэн мощностью 1.3 и то, как я думаю из-за отсутствия на нем МА. Тэн на 0,7 почти идеален, только потемнел, на нем как раз стоял МА. Хотя возможность установки МА предусмотрена на обоих тэнах. Я заменил тэн 1,3 на новый, но не родной. Он тоже от термекса, но от другой модели: двойной (один тен длинный, др короче) подключить можно как сразу два, так и по отдельности. Я подключил какой длиннее. Еще одно отличие от родного - трубки, куда всталяются термодатчики одинаковой длинны, а в родном, там где колба с газом - длиннее, чем та, где витая пружина. После установки работает, греет бесшумно, но... устанавливаю температуру на 35 градусов, а реально гереет до 60 градусов (мерил термометром в 100 градусов), хотя на десплее показывает 35 - 39 градусов. Т.е. нагревает, отключается показывает 35 - 39 градусов, а реально там 60.
Кто знает, в чем дело и как это исправить? Может имеет значение длина трубок для датчиков, которые на тене? Может дело в неродном тене?
С уважением ЕГ.
21.11.2008 в 21:12:58
Разобрал свой Термекс RZB50-L напрочь развалился нагреватель без магниевого штыря 2 окислен но живой Работал Термекс RZB50-L два года только летом.
12.12.2008 в 22:52:02
Всем привет! Имеется Термекс RZB 80F- не работает ;). Есть подозрение на тепозащиту, но никак немогу снять крышку с ручкой и клавишами. Может кто подскажет?!!
30.03.2009 в 13:23:20
На моем термексе накрылся ТЭН. Работал всего то пол года на 1 ступеньке. (2 спаренных ТЭНа). Выбивает УЗО. Придется менять. При разборе: терморегулятор стоит китайский, остальное думаю тоже.
31.03.2009 в 02:03:43
Новосёл написал : Стоит задача покупки плоского вертикального бойлера (на 50л).
Такой используется круглогодично 5 лет , без всяких техобслуживаний. Проблем нет. До этого были 2 аристона - выкидывал через 1,5 года, начинали течь.
