Maxim56750
Maxim56750
01.05.2024 в 01:45:14
Также есть странный сладковатый запах из глубокой трещины в межквартирной капитальной стене. Она была маленькая, они её расшили, но не полностью. Потом создам отдельную тему об этом, и туда загружу фотографии и видео. Наши рабочие сказали, что не знают, что это за запах. Они, судя по всему, вообще редко со вторичкой работают, в основном у них новостройки.
Грэй
Грэй
01.05.2024 в 03:54:22
Maxim56750 написал: Есть ли вероятность что это пахнет из дыр в плитах перекрытия, стали пропускать запах после снятия стяжки? Или это общедомовая вентиляция неисправна на кухне?
Это скорей всего, вентиляция - у ваших соседей к вентканалу подключен мощный вентилятор.
Maxim56750 написал: Также есть странный сладковатый запах из глубокой трещины в межквартирной капитальной стене. Она была маленькая, они её расшили, но не полностью.
Внутри стен там тоже кто то живёт,и тоже готовят свою еду)))
01.05.2024 в 11:38:48
Maxim56750 написал: Сегодня зашли вечером в квартиру, а там запах пищи очень сильный, как в советской столовой - и борщами, и пирогами пахнет, очень сильно, жирно и неприятно! Полагаем что пахнет именно от соседей снизу. Такого не было пока не сняли старую стяжку. Есть ли вероятность что это пахнет из дыр в плитах перекрытия, стали пропускать запах после снятия стяжки? Или это общедомовая вентиляция неисправна на кухне? Но её осматривали специалисты весной, сказали что всё в порядке. Запах сильнее гораздо на кухне, но во всех абсолютно комнатах тоже сильно пахнет, будто прямо в столовой находишься.
Должен ли исчезнуть запах после устройства полусухой стяжки?
Maxim56750, вы предлагаете погадать, вместо того чтобы на месте внимательно исследовать дыры и щели к соседям? Ясновидцев тут нет.
Надо заделыватьь все и вся еще до стяжки!
Вентиляцию, направление тяги, очень просто проверить дымом, бумажкой....
DrPilman
DrPilman
Минск
22.05.2024 в 11:59:33
Maxim56750, как ваши успехи? Как продвигаются работы по стяжке?
Maxim56750
Maxim56750
26.05.2024 в 21:59:26
DrPilman, пока до стяжки не дошло ещё, пауза в ремонте очень растянулась. К тому же пришлось заниматься заменой канализационного стояка в туалете, т.к. рабочие повредили там что-то при демонтаже и внизу стало капать из тройника. Стояк чугунный в итоге сверху подрезали и к нему подсоединили белый пластиковый якобы бесшумный, причём шум смыва всё равно слышно сильнее, чем с чугунным. После замены стояка несколько дней мы там не были, зашли вчера - и пахнет канализацией, какой-то непонятный вообще запах, также запах газа напоминает, хотя газ у нас там полностью отключен. Наверно всё-таки что-то связанное со стояком. Посмотрели - всё сухо, новый стояк не капает, откуда запах - непонятно.
Maxim56750
Maxim56750
26.05.2024 в 22:20:34
В магазине посоветовали вместо керамзита отремонтировать дыры в перекрытиях вот такой смесью - https://www.zavod-plastblok.ru/goods/100396120-sukhaya_smes_unbetform_dlya_styazhki_pola_19_kg сказали, что лёгкая и прочная (называется "тёплый бетон"). Есть похожие смеси разных производителей. Действительно ли лучше починить плиты перекрытия этим, или всё-таки керамзит лучше? Напомню, что у нас достаточно глубокие дыры в корытообразной плите перекрытия, а также много маленьких дыр в пустотных плитах. Фотографии плит перекрытия где-то выше в теме здесь были. Про этот тёплый бетон сказали, что им можно заполнить дыры глубиной до полуметра. Смесь содержит гранулы пенопласта, а также написано, что под эту смесь нельзя делать тёплый пол, но мы и не планировали. И мы думаем его использовать именно для заделывания плит перекрытия перед полусухой стяжкой.
Грэй
Грэй
27.05.2024 в 04:08:53
Maxim56750 написал: Действительно ли лучше починить плиты перекрытия этим, или всё-таки керамзит
1) пенопласт легче керамзита. 2) Готовой смесью из магазина работать удобней 3) сравните стоимость. 4) примите решение самостоятельно.
27.05.2024 в 12:21:49
Maxim56750, без разницы чем заделать дыры
DrPilman
DrPilman
Минск
27.05.2024 в 16:23:29
Maxim56750, обратите внимание, что у предложенного вам материала имеется минимальная толщина слоя в 50 мм и она не маленькая. А для выравнивания, скорее всего, вам нужны будут меньшие слои.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.05.2024 в 20:37:49
Maxim56750 написал: В магазине посоветовали вместо керамзита отремонтировать дыры в перекрытиях вот такой смесью - https://www.zavod-plastblok.ru/goods/100396120-sukhaya_smes_unbetform_dlya_styazhki_pola_19_kg
Для локального ремонта (в вашей ситуации) вполне нормальная смесь.
Мой опыт к Вашим услугам!
Maxim56750
Maxim56750
28.05.2024 в 02:03:24
DrPilman, мы сначала хотим заделать различные дыры в плитах перекрытия, и они там достаточно большие и глубокие (есть и намного глубже 5 см), а максимальная толщина слоя этого тёплого бетона - 1000 мм. Если дыра в глубину сантиметров 20-25, то получается, что его можно сразу в эту дыру залить и он высохнет за один раз даже таким толстым слоем? Заполнение на второй раз не требуется? Я сейчас пишу о дырах именно в корытообразной плите. Для пустотных, насколько я понимаю, раз там дыры гораздо мельче, то там надо сначала запенить, иначе если туда залить эту смесь, то она же дальше в пустоты прольётся? Корытообразная же плита естественно, без пустот.
