Maxim56750
Maxim56750
28.05.2024 в 02:05:25
BV, так-то да, но по весу, если верить описанию, эта смесь получится легче в итоге для старых плит перекрытия.
Maxim56750
Maxim56750
28.05.2024 в 02:07:40
Maxim56750 написал: К тому же пришлось заниматься заменой канализационного стояка в туалете, т.к. рабочие повредили там что-то при демонтаже и внизу стало капать из тройника. Стояк чугунный в итоге сверху подрезали и к нему подсоединили белый пластиковый якобы бесшумный, причём шум смыва всё равно слышно сильнее, чем с чугунным. После замены стояка несколько дней мы там не были, зашли вчера - и пахнет канализацией, какой-то непонятный вообще запах, также запах газа напоминает, хотя газ у нас там полностью отключен. Наверно всё-таки что-то связанное со стояком. Посмотрели - всё сухо, новый стояк не капает, откуда запах - непонятно.
Как считаете, почему может канализацией пахнуть, если стояк новый и оттуда не капает? Стояк из такой трубы поставили - https://www.vseinstrumenti.ru/product/truba-dlya-vnutrennej-kanalizatsii-digor-lyuks-diametr-110-mm-l-2000-mm-tolschina-stenki-3-5-sipi110s35l2000ht-3597300/
DrPilman
DrPilman
Минск
28.05.2024 в 10:29:59
Maxim56750, вы лучше фотографию пришлите самого стояка и нижней плиты, в которую трубы уходят. Если демонтировали зашивку, то запах может идти через перекрытие в местах прохода труб. Могла появиться трещина в чугуне, прокладка для перехода с чугуна на пластик могла стать неровно и т. д.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.05.2024 в 23:12:50
Maxim56750 написал: Как считаете, почему может канализацией пахнуть, если стояк новый и оттуда не капает?
При заведении трубы в раструб резинка сместилась, и воздух из канализации попадает в помещение. :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.05.2024 в 23:13:31
DrPilman написал: прокладка для перехода с чугуна на пластик могла стать неровно и т. д.
+1
Maxim56750
Maxim56750
29.05.2024 в 00:20:26
Спасибо всем за ответы! На днях пойдём на квартиру и сделаем подробные фото труб и их соединений. Я так понимаю, нужно будет вызывать на проверку слесарей из управляющей компании, так как стояк они делали?
Грэй
Грэй
29.05.2024 в 03:16:27
Maxim56750 написал: нужно будет вызывать на проверку слесарей из управляющей компании, так как стояк они делали?
да
Maxim56750
Maxim56750
24.06.2024 в 01:06:37
Добрый день!
Сфотографировал новый канализационный стояк, ремонт пока на паузе у нас, но в квартиру периодически заходим, и каждый раз запах канализации в туалете. В районе унитаза как будто пахнет, но там же рядом и соединения нового стояка со старым. Возможно пахнет от них. Унитаз новый, покупали перед демонтажем, от него пахнуть не должно. Стало пахнуть именно когда новый пластиковый стояк поставили. На Яндекс диске фотографии нового стояка и его соединений со старым - https://disk.yandex.ru/d/svDknyMK0dGHRg
кстати, соединяли стояк новый со старым чугунным внизу не через ремонтный переход, а маленькой резинкой, может быть пропускает воздух из канализации? Ремонтный переход был куплен, но его не стали делать, сказали, что и без него нормально. В общем, были использованы для установки нового стояка - https://www.sdvor.com/perm/product/truba-kanalizatsionnaja-110h35h2000-besshumnaja-digor-ljuks-140674 - стояк новый 2 метра (кажется, его ещё и обрезали), 110 ширина, https://www.sdvor.com/perm/product/patrubok-kompensatsionnyj-110-besshumnaja-digor-ljuks-147817 - патрубок компенсационный https://www.sdvor.com/perm/product/krestovina-kanalizatsionnaja-110h110h110h875gr-besshumnaja-digor-ljuks-408770 - крестовина 110 https://www.sdvor.com/perm/product/perehod-reduktsija-kanalizatsionnyj-dlinnyj-110h50-besshumnaja-digor-ljuks-418859 - переход (редукция) и заглушка на него ещё какое-то кольцо резиновое, кажется вот это - https://www.sdvor.com/perm/product/koltso-uplotnitelnoe-dn-110-mp-u-526758
В чём же может быть проблема и что предположительно может давать такой запах? Пахнет даже в соседних комнатах, а также когда заходишь в квартиру из подъезда. Запах именно канализации, как будто газом каким-то.
24.06.2024 в 14:54:26
Соединение гофры с крестовиной.
DrPilman
DrPilman
Минск
24.06.2024 в 14:55:31
Вода (гидрозатвор) в унитазе есть? В других санитарных приборах (раковинах) гидрозатворы не пересохли?
