Maxim56750
Maxim56750
24.06.2024 в 19:13:12
DrPilman, гидрозатвор в унитазе есть, постоянно стоит вода. Других сан.приборов в ванной и вообще в квартире нет на данный момент.
BV, гофру, кстати, они поставили новую на унитаз, старая протекала (ну она так-то тоже была новая, но протекала). Это более новая, купленная в этот раз вместе с трубами. А каким образом может пахнуть из соединения гофры с крестовиной, если там есть вода (это ведь гидрозатвор)? Там, где соединение, не капает, всё сухо. Подкладывали бумагу надолго, проверяли специально.
Грэй
Грэй
24.06.2024 в 19:26:30
Maxim56750, проверьте резинки в соединениях труб. Случалось что резинки не было - выпала, и потерялась, и собрали не поглядев. Вода может и не подтекать, напора -то в канализации нет. А неплотность присутствует, от этого и запах.
Грэй
Грэй
24.06.2024 в 19:28:58
Maxim56750 написал: А каким образом может пахнуть из соединения гофры с крестовиной, если там есть вода (это ведь гидрозатвор)?
там нет воды, гидрозатвор - только в унитазе.
24.06.2024 в 19:36:42
Maxim56750, ребра гофры предназначены для срезаной трубы без раструба. Диаметр раструба больше - ребра сидят не плотно - вонючему воздуху хватит маленькой щели вверху.
Если в раструб - то нужно в него сначала вставить обрезок трубы 6-7-10 см, и потом в него ребра гофры.
Поэтому и старая могла течь. Типовой косяк :) Есть гофры без ребер, с гладким куском трубы на конце - они для раструба.
Ну ещё может вонять где гофра плохо одета на выпуск унитаза.
Судя по фото - сделано аккуратно. И трубы не самый дешман.
Но если придираться - нет ни одного крепления к стене. Насколько хорошо замоноличен остаток чугунной трубы в верхнее перекрытие - не знаю. По уму там должна быть консоль с хомутом. На белой пластиковой длинной не так опасно. По СНиП положено 2 крепления к стене на 1 этаж
Maxim56750
Maxim56750
25.06.2024 в 04:32:29
Грэй написал: Maxim56750, проверьте резинки в соединениях труб. Случалось что резинки не было - выпала, и потерялась, и собрали не поглядев. Вода может и не подтекать, напора -то в канализации нет. А неплотность присутствует, от этого и запах.
Грэй,
Резинки вроде на месте были при сборе, резинки гофры и всех этих деталей. Дополнительных резинок уплотняющих от себя вроде они никаких не ставили, кроме вот такой манжеты, вроде бы это она - https://www.sdvor.com/perm/product/manzheta-perehodnaja-s-chuguna-na-plastmassu-100h123-41804 но смазали соединения герметиком видимо, чем-то пахнущим очень.
BV написал: Maxim56750, ребра гофры предназначены для срезаной трубы без раструба. Диаметр раструба больше - ребра сидят не плотно - вонючему воздуху хватит маленькой щели вверху. Если в раструб - то нужно в него сначала вставить обрезок трубы 6-7-10 см, и потом в него ребра гофры. Поэтому и старая могла течь. Типовой косяк :) Есть гофры без ребер, с гладким куском трубы на конце - они для раструба. Ну ещё может вонять где гофра плохо одета на выпуск унитаза. Судя по фото - сделано аккуратно. И трубы не самый дешман. Но если придираться - нет ни одного крепления к стене. Насколько хорошо замоноличен остаток чугунной трубы в верхнее перекрытие - не знаю. По уму там должна быть консоль с хомутом. На белой пластиковой длинной не так опасно. По СНиП положено 2 крепления к стене на 1 этаж
Получается, у нас гофра эта именно для трубы без раструба? Трубу 6-10 см можно купить где-то? Но подойдёт ли она туда, то есть встанет ли унитаз на место, с трудом установили на кирпичи в этот раз. Или гофру купить с гладким куском трубы на конце? А какой диаметр нужен гофры, если крестовина на 110?
По поводу креплений на стены мы им говорили, они сказали что здесь не надо. Про консоль ничего не говорили. Про крепления к стене спросим снова когда вызовем их. Без повторного вызова не обойтись очевидно.
А из перекрытий, где осталась старая чугунная труба, может пахнуть?
Или в первую очередь именно гофра под подозрением? Мы на ремонтный переход думали, может потому что его не стали они делать, неплотно труба встала и запах пропускает. На гофру мы сами даже не подумали - новая, не капает) гофра предположительно эта была куплена, на вид на неё похоже - https://www.sdvor.com/perm/product/sliv-dlja-unitaza-razdvizhnoj-c-990-orio-45083 там на сайте её параметры указаны, не разбираюсь, подходит ли к этой нашей трубе - https://www.sdvor.com/perm/product/krestovina-kanalizatsionnaja-110h110h110h875gr-besshumnaja-digor-ljuks-408770 Вообще слесари не говорили именно её выбирать, она была в магазине в наличии, мы её и взяли, думали гофры стандартные и ко всему подойдут, но может она как раз и не подошла. Но сухо, не течёт. Пахнет кстати где-то внизу максимально, в районе унитаза, но им же никто не пользуется, казалось бы, откуда там запах? Поэтому мы и подумали на сам стояк в первую очередь. В любом случае будем их вызывать, пусть проверяют всё. Если гофра виновата, придётся новую покупать.
Maxim56750
Maxim56750
25.06.2024 в 04:38:35
К новой стяжке можно будет приступать только когда с канализацией разберёмся, я правильно понимаю? А то вдруг проблема с запахом в перекрытиях, тогда стяжку зальют, а потом снова ломать её там придётся, в районе стояков? Там же почти весь остаток чугунного стояка нижний новой стяжкой зальётся.
25.06.2024 в 09:57:01
Maxim56750, На кучу неразумных вопросов отвечать не вижу смысла.
Есть мастера, вы им платите - мучайте их.
Maxim56750
Maxim56750
25.06.2024 в 10:22:09
BV, мастеров на данный момент пока нет вообще, спросить даже не у кого. Будем искать.
25.06.2024 в 10:40:55
Думайте хоть чуть, перед тем как задать вопрос.
DrPilman
DrPilman
Минск
25.06.2024 в 11:42:21
Maxim56750, у меня пятый этаж - последний. Унитаз стоит на кухне, в туалете торчит открытый конец гофры и нет запаха - всё эффективно удаляется через вентиляцию стояка на крыше. Вы уверены, что запах идёт именно от унитаза? Попробуйте отсоединить гофру от унитаза и герметично закрыть её полиэтиленом обмотав резинкой вокруг. Вы уберёте одно неизвестное из системы уравнений. Может быть выгоняет воздух из вентиляции, если хитроумные соседи установили вентилятор. Но, ещё раз, сейчас у меня открытая канализация, пятый этаж - минимальная тяги и нет никаких запахов от канализации в квартире. Это при условии, что квартира постоянно страдает от опрокидывания вентиляции в ветряную погоду - воздух начинает поступать из вентиляционных каналов в квартиру.
Можете попробовать дедовский метод - сделать лёгкий мыльный раствор и покрыть им соединение. В случае наличия потока воздуха увидите пузырение на месте отсутствия герметичности.
Ещё могла завернуться резинка, при монтаже труб.
25.06.2024 в 12:11:21
DrPilman, с закрытыми окнами, и хорошо работающей вентиляции куда может тянуть из канализации?
А у вас вентиляция квартиры не работает, поэтому и вони нет. Нашли чему радоваться)
