Грэй
Грэй
25.06.2024 в 15:10:01
BV написал: А у вас вентиляция квартиры не работает, поэтому и вони нет. Нашли чему радоваться)
ну то есть, топикстартеру надо перестать беспокоиться, и начать радоваться тому, что у него есть вентиляция, а с ней и свежий воздух. Аминь)
25.06.2024 в 15:12:12
Грэй написал:
Грэй, не, ему надо заткнуть вентиляцию, и вонять не будет :) Переворачивайте дальше с ног на уши, если прочитать чуть выше не в ваших силах.
Maxim56750
Maxim56750
25.06.2024 в 17:29:24
DrPilman, думаю, проблема не в вентиляции. Запах появился именно после замены стояка и гофры. До этого момента запаха не было.
Inter
Inter
25.06.2024 в 18:29:11
DrPilman написал: Попробуйте отсоединить гофру от унитаза и герметично закрыть её полиэтиленом обмотав резинкой вокруг
Не гофру надо обматывать, а заглушку (грошовую) вставить в крестовину на её место перед уходом. В следующее посещение все станет понятно. Если запах сохранится, то разбираться авторским верхним переходом с пластика на чугун.
Inter
Inter
25.06.2024 в 18:32:47
Не гофру надо обматывать, а заглушку (грошовую) вставить в крестовину на её место перед уходом. В следующее посещение все станет понятно. Если запах сохранится, то разбираться с авторским верхним переходом с пластика на чугун. Ну и резинка, обмазанная герметиком рано или поздно себя покажет :net:
25.06.2024 в 18:41:21
Ну и резинка, обмазанная герметиком рано или поздно себя покажет.
Переходная манжета? Там не важно.
За заглушкой идти надо - это сложно) Будет вопрос - какую? А потом - как ее вытащить : D
Inter
Inter
25.06.2024 в 19:00:22
BV написал: Переходная манжета? Там не важно.
Ну не важно, так не важно) А в реальном мире, герметик занимает место, которое не должен занимать, со временем деградирует и прощай герметичность, здравствуйте запахи и подтеки. А ведь они не появились бы без герметика-нормально зачищенный раструб и правильная манжета-ничего больше не требуется.
25.06.2024 в 20:30:38
Inter, не совсем так. Там два литника могут быть не хороших с впадиной и резинка там не прожимается. Стачивать их чтоб резинка легла - геморрой. Такое проще зачистить и пройти MS полимером, чем потом иметь капли и ждать пока зарастет. Герметик оттуда никуда не денется даже если деградирует. Правильных резиновых манжет с хорошими ребрами сейчас обыщешься. Резинопластик один
Inter
Inter
25.06.2024 в 20:46:37
Всё там прижимается. Надо ставить манжету, предназначенную для перехода с раструба чугунной канализации на пластик, а не для перехода на срезанную трубу. Её надо было вверх с переходником, но там не заказчик рулит, а мозгожопы
Maxim56750 написал: Ремонтный переход был куплен, но его не стали делать, сказали, что и без него нормально
Maxim56750 написал: Трубу 6-10 см можно купить где-то?
Maxim56750 написал: стояк новый 2 метра (кажется, его ещё и обрезали
Maxim56750 написал: По поводу креплений на стены мы им говорили, они сказали что здесь не надо
:killyourselfbywall:
25.06.2024 в 20:59:13
Inter, я про герметик на нижнем стыке... Сверху - диаметр чугуна 109мм
DrPilman
DrPilman
Минск
02.07.2024 в 13:14:08
BV написал: Как и догадывался ранее - это корытообразная плита. Она не такая как на лоджии - армирование разное. Была бы такая же - сломалась бы сразу при укладке во время стройки. Можно смело вынимать весь строй мусор который положили в это корыто во время стройки.
Такие плиты видел много и заполняли их любым мусором, который был рядом на стройке - отбитого кирпича до бетона, или просто тем мусором, который подсели с перекрытия. И заполнить чем угодно, более легким - например керамзитом в цементном молоке
BV, как я понимаю, это ребристая плита перекрытия, которая укладывается рёбрами вверх. Подскажите, пожалуйста, как называется такой тип плит? Спасибо!
