Vasili
Vasili
23.04.2024 в 00:41:13
Maxim56750 написал: Подскажите пожалуйста, следует ли после демонтажа стяжки перед шумоизоляцией делать выравнивание стен цементной смесью по самому низу, там сейчас неровно очень, фото по ссылке - https://disk.yandex.ru/i/3G8TPI0HHVCDZw
Если делать к примеру рулонную шумоизоляцию, то края на стены загибаются, а там очень неровно, как шумка будет на таких краях лежать? А если плиты Роквул делать, перед ними надо ли стены таким образом выравнивать? И Шумопласт как себя покажет в такой ситуации, с ним наверное проще -заполнит все неровности в стенах собой?
Maxim56750, я бы выровнил. хуже не будет.
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
Maxim56750
Maxim56750
23.04.2024 в 03:30:33
Vasili написал: нужно фото корытообразной плиты после того как вычистите всё из нее
Vasili, из неё уже достали всё что непрочно лежало там, всё что там крепко зацементировано боимся трогать, пусть будет, была же она до этого много лет с этим наполнением - куски кирпича и камни в цементе. Напомню, вот там есть фото этой плиты с разных ракурсов и видео - https://disk.yandex.ru/d/l-vLyGQERJyCfw
Думаем выровнять низ стен, но это увеличивает расходы, поэтому хотелось узнать точно ли это необходимо. Мастера наши сказали - зачем, будет же стяжка там и зальёт всё (неровности стены эти). Они у нас не сторонники шумоизоляции в нашем случае, считают что толстой полусухой стяжки не менее 6 см плюс керамзит до этого, достаточно для элементарной нормы шумоизоляции. Плиты перекрытия не монолитные, многопустотные 220 мм.
Maxim56750
Maxim56750
23.04.2024 в 03:42:38
Vasili написал: Можно засыпать сухой засыпкой для сборных полов. И керамзитом фракции 5-10. Смешав с пескобетоном
Эта фракция керамзита мне тоже кажется лучшей, пескобетон прочнее цементного молока в данном случае для ремонта дыр в плите? В туалете ещё есть дыра большая не в корытной плите, а в пустотной, как мы поняли, см 20-30 диаметром. Фотографию поищу, вроде не делали.
Maxim56750
Maxim56750
23.04.2024 в 03:50:47
BV написал: вам про стены уже говорил - низ ровный под демпферную ленту. У вас столько вопросов-метаний, а ремонт вы еще даже не начали. Чтож дальше то будет? :eek:
BV, ремонт плит перекрытия начнём через неделю примерно, пока перерыв. Я когда спрашивал про низ стены и Вы говорили что под ленту ровный надо, я имел ввиду то, что они стяжки старой остатки оставили кое-где на стенах внизу. А сейчас речь шла уже о выравнивании стен внизу специально, цементной смесью. Там сейчас в некоторых местах деревянные доски торчат под стенами во всю длину, и пакля, их нужно закрыть слоем цементной смеси М200, о которой говорили выше, или пескобетоном.
Я так понимаю, раз сами стены кривые пока, идеально низы не выровнять, просто примерно по общему уровню стен широким шпателем заполнить те места где это требуется и выровнять.
Также куски дерева поперёк стены из под стен торчат в нескольких местах, вот на фото - https://disk.yandex.ru/i/MzMumYJNmknaAA отпилить их по уровню стен мастера нам не решились, стена на них стоит говорят. Как в таких местах демпферную ленту клеить, огибать их видимо.
Грэй
Грэй
23.04.2024 в 05:09:07
Maxim56750 написал: Там сейчас в некоторых местах деревянные доски торчат под стенами во всю длину, и пакля, их нужно закрыть слоем цементной смеси М200, о которой говорили выше, или пескобетоном
Не надо множить сущности. Ровняйте тем, что есть под рукой. Хотя.... ........ Вообще , стены ровняются штукатурными смесями. Знаете, Чем отличается штукатурка(цементная) от тех смесей что вы назвали?
  • штукатуркой удобнее работать на стене,(она не стекает по стене, не плывёт) а теми смесями, что вы назвали - удобней работать на полу (они растекаются, и это, наоборот, удобней для пола)
НО. Локально можно и поменять смеси - штукатурную использовать на пол, а смесь для пола - в небольших количествах можно нанести на стену. И Поскольку у вас времени свободного много, вы допускаете перерывы и т.д, то покупайте штукатурку заранее, (лучше сразу всю, на весь ремонт) складируйте её где нибудь в сарайке или у соседа в квартире, и делайте "правильно" :)
Грэй
Грэй
23.04.2024 в 05:17:25
Maxim56750 написал: Также куски дерева поперёк стены из под стен торчат в нескольких местах, вот на фото - https://disk.yandex.ru/i/MzMumYJNmknaAA отпилить их по уровню стен мастера нам не решились, стена на них стоит говорят. Как в таких местах демпферную ленту клеить, огибать их видимо.
После штукатурных работ ваша стена, видимо, станет толще, и сровняется с этими торчащими деревяшками. Если так, то огибайте эти деревяшки демпферной лентой. Или стяжка поднимется. и скроет эти деревяшки. И в этом случае также, можно не отпиливать эти деревяшки Поэтому обогните их демпферной лентой. Если после стяжки и после штукатурки окажется что где то локально деревяшки остались торчать, тогда в этих местах уберете часть демпфера, срежете деревяшки, и вернете части демпфера на место.
23.04.2024 в 06:41:11
Maxim56750, стяжка не должна иметь жесткого контакта со стенами и с перекрытием. Деревяха уйдет под стяжку. Оклейте ее мягким. Кусками той же ленты. Демонтажники-халтурщики оставили обои и плюхи раствора на стене - кто то это будет доделывать за ними за ваши деньги.
Замазать дыры в стене - подровнять под ленту.... Ну вы же наверное будете штукатурить кривые стены перед стяжкой... Перед шумкой.
Maxim56750
Maxim56750
23.04.2024 в 13:57:45
BV написал: Ну вы же наверное будете штукатурить кривые стены перед стяжкой... Перед шумкой.
Нет, все работы со стенами планируем именно после того как пол будет готов, стяжка точнее. Чтобы не испортить стяжку, плёнкой закроем защитной. Поэтому пока частичное подравнивание стены именно внизу для работ с полом, для демпферной ленты, для шумки и стяжки.
DrPilman
DrPilman
Минск
29.04.2024 в 12:05:18
Maxim56750, как продвигаются ваши работы со стяжкой?
Maxim56750
Maxim56750
01.05.2024 в 01:39:18
DrPilman, пока никак, еще не приступили к стяжке. У нас демонтажники никак не могут доделать пол, т.е. сбить остатки старой стяжки по бокам, и т.д. Им просто некогда прийти и доделать это. После этого надо будет делать небольшой ремонт плит перекрытия - заделать дыры в плитах. Да и мы сами были заняты эту неделю и не торопили их специально. Говорили на позапрошлой неделе ещё, что придут, вот сейчас все еще они идут. В итоге этот демонтаж у нас затянулся на целый месяц. Ждём, когда доделают. Не хочется кому-то дополнительно платить за это.
Maxim56750
Maxim56750
01.05.2024 в 01:42:04
Сегодня зашли вечером в квартиру, а там запах пищи очень сильный, как в советской столовой - и борщами, и пирогами пахнет, очень сильно, жирно и неприятно! Полагаем что пахнет именно от соседей снизу. Такого не было пока не сняли старую стяжку. Есть ли вероятность что это пахнет из дыр в плитах перекрытия, стали пропускать запах после снятия стяжки? Или это общедомовая вентиляция неисправна на кухне? Но её осматривали специалисты весной, сказали что всё в порядке. Запах сильнее гораздо на кухне, но во всех абсолютно комнатах тоже сильно пахнет, будто прямо в столовой находишься.
Должен ли исчезнуть запах после устройства полусухой стяжки?
