Maxim56750
Maxim56750
20.04.2024 в 02:11:40
Наши мастера сказали, что ту корытную плиту и другие дыры в плитах перекрытия планируют заделать смесью для стяжки м200, и что понадобится мешков 10 минимум, а может быть и вплоть до 20. Также мастера этой смесью готовы сравнять и другие выступающие на полу поверхности, чтобы он стал более-менее гладким. Сейчас плиты настолько неровные и дырявые, что ложить на них шумоизоляцию нельзя. Как считаете, м200 оптимальный вариант? На инструкции к смеси м200 написано, что ложить до 10 см, а у нас там дыры глубже 10. Рабочие сказали, что можно ложить и толще. Напомню, что плиты перекрытия сейчас выглядят вот так: https://disk.yandex.ru/d/l-vLyGQERJyCfw
Грэй
Грэй
20.04.2024 в 03:19:57
Maxim56750 написал: Напомню, что плиты перекрытия сейчас выглядят вот так:
все зависит от размера неровностей чтобы оценить размер, в кадре должна присутствовать линейка с делениями, или какой нибудь предмет монета, пачка сигарет, ....... автомобиль, В общем, слушайте ваших рабочих, по моему они неплохо мыслят.
20.04.2024 в 09:47:07
Грэй написал:
Maxim56750 написал: Шумопласт........... Будет ли он лучше по звукоизоляции, чем, к примеру, рулонный шуманет-100?
Тот, который толще и тяжелее, тот и лучше по звукоизоляции.
  • Значит, второй лучше.
Грэй, шумопласт толще, а шуманет тяжелее - вот незадача-то :) :popcorn
meetzamba
meetzamba
20.04.2024 в 10:39:48
Грэй написал:
Грэй, а вот и нет) вес должен быть у стяжки, а не у материала - гасителя звука. Шумоизоляция - это комплекс, работающий как единое целое. Например, вы можете увеличивать толщину перекрытия с 14 до 20см, но шумоизоляция не станет лучше на столько, на сколько станет тяжелее плита. Проще и эффективней будет на 14 см плиту положить слой ваты и залить стяжку на 6-8см.
Вполне возможно что шумопласт хороший материал, но меня остановила цена и необходимость контролировать работу, т.к. мастер не работал с ним
DrPilman
DrPilman
Минск
20.04.2024 в 13:14:07
Вот у меня и возник вопрос. Если квартира на пятом этаже, лифта нет, планируется шумоизоляция в виде плит, пол неровный. Можно ли вместо песка использовать для выравнивания пола под плиты шумоизоляции шумопласт? Он дороже песка, но грузчики за подъём на пятый этаж больше возьмут, чем стоит необходимый объём шумопласта.
Maxim56750
Maxim56750
22.04.2024 в 21:15:04
Грэй,
Грэй написал: все зависит от размера неровностей чтобы оценить размер, в кадре должна присутствовать линейка с делениями, или какой нибудь предмет монета, пачка сигарет, ....... автомобиль, В общем, слушайте ваших рабочих, по моему они неплохо мыслят.
Линейкой глубину дыр в корытообразной плите замерим, когда пойдём туда
А не лучше ли будет, если плиту эту корытную не перегружать тяжёлой смесью М200, а засыпать эти дыры керамзитом в цементном молочке? А потом уже смесью замазать их этой М200. В таком случае какой размер керамзита лучше и сколько мешков его может понадобиться? 5-10 мм это нормально или лучше более крупный? Учитывая размеры дыр, может и 1 мешка хватит? Цементное молочко (сейчас прочитал о нём) делают из портландцемента и заливают керамзит 1:1 или 1:2, нам наверное одного мешка этого цемента хватит при условно 1 мешке керамзита?
22.04.2024 в 21:22:35
DrPilman написал: Вот у меня и возник вопрос. Если квартира на пятом этаже, лифта нет, планируется шумоизоляция в виде плит, пол неровный. Можно ли вместо песка использовать для выравнивания пола под плиты шумоизоляции шумопласт? Он дороже песка, но грузчики за подъём на пятый этаж больше возьмут, чем стоит необходимый объём шумопласта.
DrPilman, масло масляное. Вы на практике попробуйте) С компа то все гладко выходит)
Maxim56750
Maxim56750
22.04.2024 в 21:37:21
Подскажите пожалуйста, следует ли после демонтажа стяжки перед шумоизоляцией делать выравнивание стен цементной смесью по самому низу, там сейчас неровно очень, фото по ссылке - https://disk.yandex.ru/i/3G8TPI0HHVCDZw
Если делать к примеру рулонную шумоизоляцию, то края на стены загибаются, а там очень неровно, как шумка будет на таких краях лежать? А если плиты Роквул делать, перед ними надо ли стены таким образом выравнивать? И Шумопласт как себя покажет в такой ситуации, с ним наверное проще -заполнит все неровности в стенах собой?
22.04.2024 в 22:55:10
Maxim56750, вам про стены уже говорил - низ ровный под демпферную ленту.
У вас столько вопросов-метаний, а ремонт вы еще даже не начали. Чтож дальше то будет? :eek:
Vasili
Vasili
23.04.2024 в 00:33:10
Maxim56750 написал: А не лучше ли будет, если плиту эту корытную не перегружать тяжёлой смесью М200, а засыпать эти дыры керамзитом в цементном молочке? А потом уже смесью замазать их этой М200
Можно засыпать сухой засыпкой для сборных полов. И керамзитом фракции 5-10. Смешав с пескобетоном.
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
Vasili
Vasili
23.04.2024 в 00:37:22
Maxim56750 написал: сколько мешков его может понадобиться?
нужно фото корытообразной плиты после того как вычистите всё из нее
