Maxim56750
Maxim56750
13.04.2024 в 02:37:55
meetzamba написал: Maxim56750, насчет досок - внутренние стены ненесущие у вас сделаны из гипсобетонного раствора, с наполнителями, возможно стружка, внутри такой стенки есть деревянный каркас по периметру. Его видно на фото снизу. А под самой стеной скорее всего подкладывали доски, чтобы её выровнять по высоте. Если стенку не ломаете - не трогайте. Вот ещё прикол от советского качества - Москва, 86 год, гипсовая стена оказалась настолько кривой, что починили досками, раствором и оргалитом. Я на все это посмотрев, уже не удивляюсь никаким тряпкам и сену в стенах. Задача такая была у людей - расселить остатки коммуналок и старого ветхого жилья, а материалов и рук не хватало
meetzamba,
meetzamba написал: А под самой стеной скорее всего подкладывали доски, чтобы её выровнять по высоте. Если стенку не ломаете - не трогайте.
эту стену, под которой доска, не трогаем, оставим как есть - это стена к соседям, а дыру нам случайно сделали в стене между кухней и комнатой)
Грэй
Грэй
13.04.2024 в 12:41:06
Maxim56750 написал: Как теперь вернуть то состояние пола, которое было? Там же картон какой-то толстый был. Аналогичный вряд ли можно купить, а другие виды шумоизоляции отличаются от него.
Ага! А я предупреждал....
13.04.2024 в 12:52:31
Зи материалов на пол - полно. Гуглить не пробовали? Самый простой - песок.
DrPilman
DrPilman
Минск
13.04.2024 в 13:37:47
Maxim56750 написал: Русты - это трещины на потолке?
Нет, это стыки плит перекрытия, а еще точнее - пространство между стыками плит перекрытия заполненное материалом. Как правило, раскладка плит на полу повторяет раскладку плит на потолке, даже на последних этажах.
Не впадайте в панику, а возьмите пылесос и не дожидаясь рабочих всё пропылесосьте, сами всё посмотрите и пощупайте. Сделайте чёткие фотографии. Камера плохо фокусируется на однородные материалы со сплошным фоном. Поэтому кладите на такое место какой нибудь контрастный предмет и фокусируйтесь на него. По чёткой фотографии людям проще понять, что у вас происходит. Не увлекайтесь крупными планами - здесь нет гадалок и людей с хрустальными шарами. Сделав фотографию крупным планом, добавьте одну-две фотографии общего плана. Тогда будет лучше понятна общая картина происходящего.
Maxim56750 написал: Там же картон какой-то толстый был.
Картон выбросили? Если нет, то можно попытаться понять, что это за материал, узнать его шумопоглощающие характеристики и купить аналогичный по характеристикам. Изучите типы "шумов", поймите, что в квартире происходит непрерывное преобразование шумов - структурный переходит в воздушный, воздушный опять в структурный и так до бесконечности. Задача звукоизоляции гасить воздушный шум и разрывать эти точки "перехода" одного шума в другой.
Почитайте вот этот пост, там есть ссылки на материалы и на том сайте производителя есть хороший ликбез по звукоизоляции.
DrPilman
DrPilman
Минск
13.04.2024 в 13:58:36
BV написал: Самый простой - песок.
BV, а можно ли вместо песка для выравнивания основания под основной слой шумоизоляции в виде стеклоплит Шумостоп-С2 использовать шумопласт (шарики пенопласта)? Шумопласт намного дешевле поднимать на этаж без лифта, чем песок.
13.04.2024 в 17:58:07
Шарики применяются со связующим - или латексом или по типу кнауф убо
Maxim56750
Maxim56750
14.04.2024 в 04:33:59
DrPilman,
DrPilman написал: Не впадайте в панику, а возьмите пылесос и не дожидаясь рабочих всё пропылесосьте, сами всё посмотрите и пощупайте. Сделайте чёткие фотографии. Камера плохо фокусируется на однородные материалы со сплошным фоном. Поэтому кладите на такое место какой нибудь контрастный предмет и фокусируйтесь на него. По чёткой фотографии людям проще понять, что у вас происходит. Не увлекайтесь крупными планами - здесь нет гадалок и людей с хрустальными шарами. Сделав фотографию крупным планом, добавьте одну-две фотографии общего плана. Тогда будет лучше понятна общая картина происходящего.
Сегодня впервые увидели пол после обработки пылесосом в той комнате со странной неполноценной на вид "плитой". Фото и видео прикрепил на Яндекс диск, посмотрите фото этой плиты крупным планом, фото всего пола комнаты и фото "потолка" лоджии - видно гораздо чётче после пылесоса - https://disk.yandex.ru/d/l-vLyGQERJyCfw
В итоге нам кажется, что это такая же плита, как та, что находится на потолке лоджии :eek: Посмотрите на особую форму с закруглениями - и на лоджии, и в этой плите перекрытия они есть, одинаковые закругления внутри плиты "потолка" лоджии и вот этой плиты перекрытия, которая на полу. Это ведь одно и то же? Как вообще могло такое получиться? Это вообще нормальная ситуация? Это же не пустотная плита, так ведь? Как вот эта вот конструкция выдержит стяжку?
Эта плита похожа на корыто, почти вся заполненная камнями, кирпичами, цементной смесью, нам её этим и выравнивать, заполнять так, чтобы пустых мест там не осталось? Пеной не надо наверное, только камни и цементная смесь?
Maxim56750
Maxim56750
14.04.2024 в 04:42:56
DrPilman,
DrPilman написал: Картон выбросили? Если нет, то можно попытаться понять, что это за материал, узнать его шумопоглощающие характеристики и купить аналогичный по характеристикам. Изучите типы "шумов", поймите, что в квартире происходит непрерывное преобразование шумов - структурный переходит в воздушный, воздушный опять в структурный и так до бесконечности. Задача звукоизоляции гасить воздушный шум и разрывать эти точки "перехода" одного шума в другой. Почитайте вот этот пост, там есть ссылки на материалы и на том сайте производителя есть хороший ликбез по звукоизоляции.
Спасибо за ссылку, прочту обязательно! Картон выбросили, толщина говорят см 5 была там. Приклеен был вроде.
Грэй
Грэй
14.04.2024 в 06:00:45
Maxim56750 написал: Эта плита похожа на корыто, почти вся заполненная камнями, кирпичами, цементной смесью, нам её этим и выравнивать, заполнять так, чтобы пустых мест там не осталось? Пеной не надо наверное, только камни и цементная смесь?
Это такой тип плиты ОНа должна лежать ребрами вверх Пеной между камнями заполнять можно, Насчет веса, выдержит или нет.
  • Чтобы не заниматься вычислениями, то просто делайте стяжку такой же толщины как было, тогда масса стяжки будет такой же как и была раньше.
14.04.2024 в 11:25:53
Как и догадывался ранее - это корытообразная плита. Она не такая как на лоджии - армирование разное. Была бы такая же - сломалась бы сразу при укладке во время стройки. Можно смело вынимать весь строй мусор который положили в это корыто во время стройки.
Такие плиты видел много и заполняли их любым мусором, который был рядом на стройке - отбитого кирпича до бетона, или просто тем мусором, который подсели с перекрытия. И заполнить чем угодно, более легким - например керамзитом в цементном молоке
DrPilman
DrPilman
Минск
14.04.2024 в 15:16:17
А почему у автора темы нельзя положить на плиту-корыто толстые пруты арматуры поперёк этой плиты с опорой на стандартные плиты и наверх уже залить стяжку? Под пруты арматуры можно подложить шумогасящий материал, что бы прутья не были акустическими мостиками.
