14.04.2024 в 15:31:52
DrPilman, можно. Но вы предлагаете сделать пустоту, а над ней надо положить фанеру, на фанеру - арматуру на стульчиках хотя бы 15мм, и отлить армированную мини плиту. И марка бетона должна быть не менее В15, вибратор. И как это влезет в 6см, если арматура должна быть внизу? На это надо сантимов 10. Нафига все это, если в корыто можно уложить керамзит, обваленный в цементной сметане или листы пенопласта 25кг/м3
DrPilman
DrPilman
Минск
14.04.2024 в 15:45:40
BV, а не получится ли так, что при удалении того, чем сейчас заполнено "корыто" произойдёт разрушение тонкой стеночки основания этого "корыта"? Ведь куски белого кирпича, которые у автора темы хорошо видны на фотографиях могут быть пробками для дыр в основании плиты-корыта. А со стороны соседей эти дыры замазаны слоем штукатурки или раствора. И если эти куски кирпича сорвать, то к соседям могут появиться сквозные дыры. Как я понял, всё, что находится внутри тела плиты (не важно какой - пустоной или плиты-корыта) и держится лучше не трогать, т. к. таким образом могли заделывать сквозные дыры.
14.04.2024 в 15:59:33
DrPilman, просто заполнили объем мусором. Видел Сталина, где корыта были заполнены щелевым кирпичем, ровно рядками
Vasili
Vasili
14.04.2024 в 23:02:33
Как уже ранее сообщалось, в одной и той же квартире может быть по разному. Вот например в сталинке на полу в комнатах и в кухне было так:
А на потолке вот так:
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
Maxim56750
Maxim56750
15.04.2024 в 03:33:46
DrPilman написал: BV, а не получится ли так, что при удалении того, чем сейчас заполнено "корыто" произойдёт разрушение тонкой стеночки основания этого "корыта"? Ведь куски белого кирпича, которые у автора темы хорошо видны на фотографиях могут быть пробками для дыр в основании плиты-корыта. А со стороны соседей эти дыры замазаны слоем штукатурки или раствора. И если эти куски кирпича сорвать, то к соседям могут появиться сквозные дыры. Как я понял, всё, что находится внутри тела плиты (не важно какой - пустоной или плиты-корыта) и держится лучше не трогать, т. к. таким образом могли заделывать сквозные дыры.
Убирать оттуда сейчас уже нечего, куски камней и кирпичи, которые внутри корыта остались после пылесоса, крепко зацементированы там. Думаю, что специально их выбивать перфоратором оттуда не стоит.
Maxim56750
Maxim56750
15.04.2024 в 04:53:13
BV написал: Можно смело вынимать весь строй мусор который положили в это корыто во время стройки. Такие плиты видел много и заполняли их любым мусором, который был рядом на стройке - отбитого кирпича до бетона, или просто тем мусором, который подсели с перекрытия. И заполнить чем угодно, более легким - например керамзитом в цементном молоке
Боимся выбивать то, что там уже крепко засело в цементе. Наверно лучше уже не убирать, а пустые места, которые там остались, керамзитом уже заполнить? Сколько мешков керамзита это на глаз? https://disk.yandex.ru/d/l-vLyGQERJyCfw вот напомню, там фото этой плиты. Заполнение этой плиты керамзитом с цементным молочком не повредит шумоизоляцию которая будет делаться далее на весь пол? Вообще цементное молочко это типа сухой смеси, которая разводится водой? Многие про него говорят, про это молочко.
Сейчас читал про шуманет-100, отзывы плохие пишут, типа сосед сверху сделал, а все равно стало хуже, чем советский пол, что был до этого. До сих пор мы пока так и не определились, какую же именно делать шумоизоляцию под стяжку. Нашли вот такой вариант - https://www.acoustic.ru/productions/zvukoizolyaciya_pola/shumoplast/ и https://www.acoustic.ru/productions/zvukoizolyaciya_pola/shumostop_k2/ Хорошо подойдёт под стяжку?
Сегодня искал спецификации этой серии домов, 114-85, и нашёл там интересную информацию. Прикрепил скриншот того, что там написано про состав стяжки:
Что такое минплита ПМ-50? У нас демонтажники тогда сказали, что там лежал толстый слой картона под стяжкой, а после него был ещё слой стяжки, а потом уже плита. По крайней мере, рассказали так, сам не видел. Я вот подумал - а может это не картон был, а вот эта самая минплита? Потому что нигде в спецификациях никакого картона найти не удалось, а вот минплита там. Прикрепляю фотографии того якобы картона на Яндекс - https://disk.yandex.ru/d/nDkeW70_Kbzc3A. Про плиту ПМ-50 везде написано, что это просто теплоизоляционная плита. Если это была действительно она, то что она делала в многоэтажном доме? Ведь такие теплоизоляционные плиты, насколько я понимаю, больше для строительства частных домов?
Maxim56750
Maxim56750
15.04.2024 в 04:58:30
Я правильно понимаю, что плита, которая корытообразная, она не пустотная уже? Не будет ли эта плита являться дополнительным проводником звука? Вдруг она требует какой-то дополнительной шумоизоляции по сравнению с другими плитами?
Maxim56750
Maxim56750
15.04.2024 в 05:11:23
BV написал: Как и догадывался ранее - это корытообразная плита. Она не такая как на лоджии - армирование разное. Была бы такая же - сломалась бы сразу при укладке во время стройки. Можно смело вынимать весь строй мусор который положили в это корыто во время стройки. Такие плиты видел много и заполняли их любым мусором, который был рядом на стройке - отбитого кирпича до бетона, или просто тем мусором, который подсели с перекрытия. И заполнить чем угодно, более легким - например керамзитом в цементном молоке
вид точно такой же, как на лоджии, то и удивительно! сегодня в спецификациях на дом этой серии нашли вот ещё такую информацию о допустимой нагрузке на перекрытия
Выбивать крепко зацементированные камни и кирпичи не хотелось бы всё же из этой плиты, лучше уж дыры которые в ней заполнить чем-то полегче, думаю не повлияет на плиту негативно то что в ней осталось, кирпичи и камни в цементе, была же она с этим более 30 лет
Грэй
Грэй
15.04.2024 в 05:59:57
Maxim56750 написал: Я правильно понимаю, что плита, которая корытообразная, она не пустотная уже? Не будет ли эта плита являться дополнительным проводником звука? Вдруг она требует какой-то дополнительной шумоизоляции по сравнению с другими плитами?
Maxim56750, эта плита не пустотная, но она не требует дополнительной шумоизоляции по сравнению с пустотной.
Грэй
Грэй
15.04.2024 в 06:00:47
Maxim56750 написал: думаю не повлияет на плиту негативно то что в ней осталось, кирпичи и камни в цементе, была же она с этим более 30 лет
совершенно верно.
