Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.04.2024 в 20:03:21
Посмотрел на свой дешманский железный ящик слаботочки. Сверло на 4 и несколько винтиков с гаечками делает его дверцу открывающейся в любую из 4 сторон. Мне бы было стыдно даже тему такую поднимать.
krserv
krserv
14.04.2024 в 20:39:16
Мишутк написал: Посмотрел на свой дешманский железный ящик слаботочки. Сверло на 4 и несколько винтиков с гаечками делает его дверцу открывающейся в любую из 4 сторон.
и действительно, спасибо, я просто еще не смотрел, а в моем случае и гаечек не нужно с винтиками будет, просто те закручивающиеся винты перекрутить, крышка и бортик для нее сделаны одинаково по всем четырем сторонам.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.04.2024 в 20:58:37
krserv написал:
krserv, подавляющее большинство ваших тем решаются именно так. В одно действие. И оно обычно подсказывается в первом-втором ответе.
krserv
krserv
14.04.2024 в 21:23:33
Мишутк написал: И оно обычно подсказывается в первом-втором ответе.
Вот спасибо, и таким образом с коллективным разумом решаются вопросы.
krserv
krserv
14.04.2024 в 21:28:31
Вот есть на АлиЭкспресс у одного только продавца такие устройства. У них была проблема с 4 портом быстрого заряда, он выходил из строя, но 3 остальных работают нормально, я бы пару таких блоков купил бы в свой ящик, но цена у продавца сейчас слишком большая. Раньше я их покупал у него по 800 руб штуку. Может есть что-то подобное, интересуют малые токи заряда, т.е индикация нужна трех разрядов после точки, а все остальные подобные устройства дают только два разряда после точки. Нужно одновременно контролировать токи заряда 4-8 устройств. ссылка
Dmitry47
Dmitry47
14.04.2024 в 22:10:33
А зачем вообще контролировать ток заряда? Я уж не говорю про единицы миллиампер.
krserv
krserv
14.04.2024 в 22:55:10
Dmitry47 написал: А зачем вообще контролировать ток заряда?
Чтобы оценивать состояние батареи и контроллера, кстати единицы миллиампер очень важны. Хороший контроллер заряда устройств выводит ток заряда в 0 mA. Обычно, для батарей небольшой емкости внутренние контроллеры заряда ограничивают максимальный ток полностью разряженной батареи в ток равный 1С. Т.е если батарея емкостью 500mah - то начальный ток заряда будет равен 500ma. У них там почти линейная зависимость, если эта батарея заряжена на 50%, то и начальный ток заряда будет равен 250 mA, a не 500 mA. Вот пример с батареей в 680mah. Начальный ток заряда был у нее 0.6 -0.7А, повторный заряд 100% заряженной батареи начинается с тока в 0,1А, что говорит о том, что батарея заряжена.
Dmitry47
Dmitry47
14.04.2024 в 23:17:36
Зачем надо выводить ток заряда в 0 mA? 1C это очень большой зарядный ток, таким током аккум заряжается за один час, хотя можно дать больший ток, но это уже экстрим, требуется дополнительное охлаждение аккума и не каждый аккум это позволяет. Падает зарядный ток когда напряжение на аккуме достигло максимума.
А тут вообще зарядное устройство встроенно в прибор, зачем смотреть миллиамперы на его потреблении?
Alekss
Alekss
14.04.2024 в 23:31:26
Dmitry47 написал: Зачем надо выводить ток заряда в 0 mA?
И кто это будет наблюдать? Если система полностью автоматическая?
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Dmitry47
Dmitry47
14.04.2024 в 23:42:20
Alekss, Если емкость аккума 50mA то возможно имеет смысл собирать эти копеечки. Но если устройство не совсем рукожопное, на нем должна быть индикация заряда.
Alekss
Alekss
15.04.2024 в 00:30:36
Dmitry47 написал: Alekss, Если емкость аккума 50mA то возможно имеет смысл собирать эти копеечки. Но если устройство не совсем рукожопное, на нем должна быть индикация заряда.
Dmitry47, Вопрос не в том, нужны эти микроамперы или нет, а в необходимости их индикации. Поскольку система автоматическая, и не предусматривает непрерывного контроля.
