krserv
krserv
17.04.2024 в 17:28:55
подумал, чтобы не рисковать материально, до конца жизни не расплачусь за одно из устройств, не буду я их пока брать к себе в квартиру. Создам щит и потренируюсь на "кошках" - возьму любые устройства на Li-ion акб на 100 -500 mah приблизительно, например, светодиодный малогабаритный светильник и посмотрю динамику процесса в течении 3-6 месяцев. Будет время подключу плату светильника к прибору для наблюдения в течение месяца для начала.
krserv
krserv
17.04.2024 в 18:00:37
Alex___dr написал:
krserv написал:
Dmitry47 написал: наушники нет смысла смотреть.
да, они однозначно будут потреблять аккумулятор, т.к хоть они и отключаются, но все равно находятся в режиме приема сигнала с сопряженным устройством. Поэтому придется проводить эксперименты только на оригинальном оборудовании.
krserv, оригинальное оборудование так же может потреблять в выключенном состоянии.
Alex___dr,
Зависит от схемотехнического решения если акб на физическом уровне - выключателем будет отключаться, что равносильно выниманию батарейки из отсека, то потреблять устройство уже ничего не будет и суть вопроса только саморазряд акб.
krserv
krserv
17.04.2024 в 18:03:56
krserv написал: Будет время подключу плату светильника к прибору для наблюдения в течение месяца для начала.
подумал, ничего это не даст, на светильнике есть выключатель, отключающий батарею. Оригинальное устройство в выключенном состоянии не имеет дежурного режима. Т.е банально, оценить наличие проблемы нужно лишь по саморазряду АКБ.
krserv
krserv
17.04.2024 в 18:11:46
Dmitry47 написал: На аккумы в том числе есть документация.
Вот Вам пример, АКБ - FL602030 3,7V 350mah - найдите на него документацию. Батарея взята с реального не дешевого устройства. Это устройство было списано, батарея у него рабочая, у меня есть в наличии. На батарее нет никаких данных о производителе, т.к сейчас для нас все производится в одной всем известной стране.
калямба
калямба
Тюмень
17.04.2024 в 18:31:29
krserv написал: Вот Вам пример, АКБ - FL602030 3,7V 350mah - найдите на него документацию
https://lipolbattery.com/LiPo-Battery-Datahseet/LiPo_Battery_LP602030.pdf
krserv
krserv
17.04.2024 в 18:51:52
Проверено на множественных практических примерах при емкости АКБ до 2000 mah - начальный ток заряда АКБ равен 1С, т.е батареи 100 mah - 100 ma - батареи 2000 mah - 2A. Аналогично, прям сейчас тестирую новые Bluetooth TWS наушники с емостью батареи зарядного отсека 500mah - начальный ток заряда - 500 mA. Что подтверждает неофициально реальную емкость батареи в 500mah. А вот другие наушники выдали только 300 ma вместо 500 - пойдут в отбраковку и возврат поставщику, как не годные. Батарея не соответствует заявленной емкости. Вот такая простая проверка, кто не верит можете проверить сами.
krserv
krserv
17.04.2024 в 18:54:56
калямба написал:
калямба, спасибо, интересно, изучу отвечу. Правда емкость не соответствует 300 вместо 350, но все равно полезные данные для анализа.
калямба
калямба
Тюмень
17.04.2024 в 19:09:34
krserv написал: Правда емкость не соответствует 300 вместо 350
Эта емкость стандартная для данного типоразмера. Увеличение возможно, но за счет ухудшения других параметров (токоотдачи или циклов). Вот еще https://www.dtpbattery.com/a/Customized-lipo-battery-602030-3-7V-300mAh-rechargeable-battery.html
krserv
krserv
17.04.2024 в 19:41:57
калямба написал: Вот еще
Спасибо, но здесь есть хоть какой-то конкретный производитель, у моего образца никаких данных, кроме названия модели -FL. Даже страну производства не написали, из этого уже понятно, что это не Япония :)
Dmitry47
Dmitry47
17.04.2024 в 23:56:59
krserv написал: не надо говорить то, о чем ничего не знаете,
В смысле?
krserv написал: Вот Вам пример, АКБ - FL602030 3,7V 350mah - найдите на него документацию.
Это проблемы разработчика, в устройство впихнули непойми что из китайского подвала, надо было раньше думать.
krserv написал: Проверено на множественных практических примерах при емкости АКБ до 2000 mah - начальный ток заряда АКБ равен 1С, т.е батареи 100 mah - 100 ma - батареи 2000 mah - 2A.
Чушь какая, а если например батарея емкостью 200Ач, значит надо лупить в нее ток 200Ампер? (электробусы например 20 мин заряжаются) А телефоны нынче с батареей в 4Ач заряжаются зарядками более 100 Ватт мощности, за пол часа.
krserv
krserv
18.04.2024 в 00:22:44
Dmitry47 написал: а если например батарея емкостью 200Ач
Прочитайте внимательно мой пост об этом, там написано про акб до 2 Ач. И не про системы быстрого заряда.
