Dmitry47
Dmitry47
18.04.2024 в 00:55:11
Да причем тут ток заряда и емкость? Заряд 1С для аккумуляторов как правило максимально допустимый, он не обозначает емкость. И если у вас аккум на два ампера, он запросто может заряжаться 0.5А. Я уж не говорю про разницу токов на USB разъеме и на аккуме.
krserv
krserv
18.04.2024 в 02:38:33
Dmitry47 написал: Да причем тут ток заряда и емкость?
Я написал, что вижу на множественных примерах, например сегодня, емкость акб 500 mah - начальный ток заряда полностью разряженного аккумулятора - 500 ma. Как Вы и написали 1С - максимально допустимый. Вот с него при полностью разряженном аккумуляторе и начинается заряд. И это в моих случаях 100% правило. Больше мне добавить нечего.
Dmitry47
Dmitry47
18.04.2024 в 10:40:56
Это например если человек зевает, значит спать хочет. В ваших случаях это 100% правильно.
krserv
krserv
18.04.2024 в 12:34:13
конечно, при условии, что зарядное устройство может обеспечить этот стартовый ток заряда полностью разряженной акб. Если зарядное устройство имеет ограничение тока заряда, меньше чем 1С для данной акб, соответственно ток будет меньше, т.к он будет ограничен самим зарядным устройством, но встроенный контроллер заряда акб именно обеспечивает начальный ток заряда акб равный 1С.
Dmitry47
Dmitry47
18.04.2024 в 12:38:24
То есть если аккум на 8 ампер, значит и зарядный ток 8А. Логично! При этом порт USB даёт 250мА.
krserv
krserv
18.04.2024 в 23:33:55
Dmitry47 написал: То есть если аккум на 8 ампер
прочитайте мои прошлые сообщения внимательно, там было написано про акб до 2а.ч.
krserv
krserv
26.04.2024 в 15:58:58
В дальнейшем разовью тему, сейчас просто представляю фото для примера. Емкость акб - 100 mah, Полностью разряженная батарея - начальный ток заряда - 100 mA. На фото первичный ток заряда полностью заряженной батареи - 26 mA. Поскольку для мониторинга устройства методом "Черного ящика" есть только один выходной параметр это ток заряда, то планирую установить на зарядном устройстве цифровой амперметр с тремя знаковыми разрядами, после целого значения и отключать нагрузки для возможности контроля тока одного контролируемого устройства, чтобы не ставить на каждый канал свой амперметр. Можно развить тему с автоматизацией процесса заряда с датчиком тока и управлением от него на запуск зарядного устройства, но считаю это для этой задачи будет не экономично, суть вопроса: АКБ только до 500 mAh., позже несколько подобных экземпляров потестирую. Емкость определю по времени заряда через стабилизатор тока. Следовательно для каждого подопытного экземпляра у меня будет известна емкость батареи, время заряда и ток заряда. Опытным путем определить по времени заряда и току заряда - разрядившейся батареи через 3 месяца и через 6 месяцев - динамику изменений и по ним уже делать выводы о скорости процесса саморазряда батарей. Можно поэкспериментировать на подопытном аккумуляторе, полагаю, что напряжение 3.7В - и будет соответствовать приблизительно состоянию с 50% зарядом батареи. Т.е задача будет состоять в определение приблизительного времени через которое нужно включать зарядное устройство и время работы этого зарядного устройства для подзаряда чтобы поддерживать батареи по циклу 60-40% заряда. В любом случае ускорить я это исследование не смогу, т.к нужно получить результаты естественного процесса саморазряда батарей и только тогда продолжать эту тему.
17.04 я положил акб с напряжением 4.02В для определения саморазряда ее во времени. Через месяц первый контроль и так до напряжения на ней 3.7В. И потом уже обсуждать вопрос по ситуации.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.04.2024 в 18:50:23
krserv написал: Опытным путем определить по времени заряда и току заряда - разрядившейся батареи через 3 месяца и через 6 месяцев
krserv написал: 17.04 я положил акб с напряжением 4.02В для определения саморазряда ее во времени. Через месяц первый контроль и так до напряжения на ней 3.7В. И потом уже обсуждать вопрос по ситуации.
Завидую терпению вашего заказчика.
krserv
krserv
28.04.2024 в 03:07:06
Мишутк написал:
Мишутк,
Вы можете предложить другой вариант анализа естественного процесса?
krserv
krserv
28.04.2024 в 03:13:01
BV написал: температуру записывать не забудьте
обычные, естественные условия никто на складе не будет температуру понижать для хранения.
