krserv
krserv
28.04.2024 в 14:25:27
BV написал: В квартире может быть и 18 и 30+
Крайности не будем брать, 24-26 гр.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.04.2024 в 17:49:31
krserv написал:
Мишутк написал:
krserv написал: Опытным путем определить по времени заряда и току заряда - разрядившейся батареи через 3 месяца и через 6 месяцев
krserv написал: 17.04 я положил акб с напряжением 4.02В для определения саморазряда ее во времени. Через месяц первый контроль и так до напряжения на ней 3.7В. И потом уже обсуждать вопрос по ситуации.
Завидую терпению вашего заказчика.
Мишутк,
Вы можете предложить другой вариант анализа естественного процесса?
krserv, "-ты сильный, ты справишься! -я умный, я не возьмусь."
Исследования на такой малой выборке ничуть не лучше изначального предположения на паспортных данных. Разброс качества на вашем китае такой, что вся эта суета настолько гротескна...
Dmitry47
Dmitry47
28.04.2024 в 18:02:29
Мишутк, или нету паспортных данных, а аккумы взяли на али базаре. Или как обычно учёные изобретают все тот-же велосипед что бы освоить госбюджет. Тут вообще тема про ящик железный, не надо учить учёных как заниматься ерундой,они в этом мастера.
krserv
krserv
28.04.2024 в 23:18:54
Dmitry47 написал: а аккумы взяли на али базаре. Или как обычно учёные изобретают все тот-же велосипед что бы освоить госбюджет.
Тут такие знающие есть "экстрасенсы", что ФЗ "о гостайне" не работает. Все им известно и об устройствах и об документации, и об использовании - комментарии здесь излишни...
krserv
krserv
28.04.2024 в 23:28:14
Мишутк написал: Исследования на такой малой выборке ничуть не лучше изначального предположения на паспортных данных.
Тут все проще, нужно выяснить есть ли эта проблема или нет, а уже потом исходя из результата на нескольких экземплярах, получать техзадание на исследование, проект. Т.е проект на стадии научной гипотезы, предположении, и вот если она подтвердится тогда идет уже обоснование и т.д. Ну многие когда-то писали дипломные работы, помните как строится диплом - постановка задачи и т.д... Есть еще экономическое обоснование, правда в моем случае основное обоснование это потерянная емкость акб, если она будет существенной, то это скажется на регламенте эксплуатации устройства и это будет уже постановкой более серьезной задачи, как поддерживать эту емкость в режиме хранения устройств от простого к сложному решению. Еще не знаю, может решение элементарное на 10 минут раз в полгода включить зарядное устройство в щите для хранения устройств. А может раз в три месяца, чем будут отличаться два варианта и на 10 ли минут. Вот и вся задача. И решается в дальнейшем она тоже элементарно, на тестовой АКБ заряд - разряд по времени и сопоставление с напряжением на батареи и токами заряда. Но заниматься этим есть смысл, если есть сама проблема и через какое время она возникает. Поэтому пусть пока АКБ лежит саморазряжается, а я пока ремонт доделаю :) и никто меня торопить не будет :) т.к естественный процесс идет - против природы не пойдешь... а где аккумулятор сделан не известно, но куплен он не на Али, а взят с реального устройства... Вернее я могу предположить где он сделан, только здесь об этом говорить не могу...пусть "экстрасенс" рассказывает... Может Интернет кому-то поможет найти -FL602030 - было бы интересно...
Dmitry47
Dmitry47
28.04.2024 в 23:42:14
Информация о саморазряде аккумов разных типов вполне известна и характерна для каждого типа. Разряд аккума внутри устройства находящегося в ждущем режиме, можно рассчитать по току потребления устройства. Сделать расчёты, а дальше проверить практикой. И отчёт готов. Все очень просто. Хотя и вопросов тут не было. Тема то про щит.
krserv
krserv
28.04.2024 в 23:55:28
Dmitry47 написал: проверить практикой
Вначале реальность, а потом уже подтверждение расчетами, если они будут нужны...Интересует результат - наличие проблемы, если есть и ее решение.
Dmitry47 написал: рассчитать по току потребления устройства
Рассчитывайте, название АКБ я привел, емкость ее указана на АКБ и подтверждена мною при диагностике - 350mah, а мне нужен только реальный результат естественного процесса.
29.04.2024 в 00:27:37
krserv, у васметро логическая ошибка - для практических выводов нужно испытывать партию, а не один образец. Срочно делайте ящик в 10 раз больше.
Dmitry47
Dmitry47
29.04.2024 в 11:32:06
Какая-то жуткая халтура.
krserv
krserv
30.04.2024 в 23:55:38
Помнится тут кто-то бил себя в грудь и говорил, что Li-iOn аккумуляторные батареи очень долго не разряжаются. Вот пример, в фонарике стоял заряженный аккумулятор. Приблизительно через 6 месяцев, я сегодня хотел его включить, а он не работает. Установил аккумулятор в ЗУ - напряжение 0.9В. Не успевал заснять фото, т.к очень быстро показания меняются, поймал только, когда напряжение повысилось до 2.86В во время заряда.
