Shljach
Shljach
02.05.2024 в 17:48:55
Цифру не скажу.
Даже термоизолированные стальные трубы, это всё равно тепловые потери в 10-ки процентов. Такова базовая теплоемкость металла, которая заберает тело как балласт.
Wolkusha
Wolkusha
02.05.2024 в 18:18:59
Никак. Там малая подводимая мощность. Все каждый месяц платят дополнительные деньги (все квартиры) на общедомоаые нужды - текущий ремонт, лифт, мусор, зеленые насаждения, вода холодная и каналья. Туда же входит и коллективное отопление. Если будет перебор - выставят клрректирующую платежку всем жильцам.
Так как в наших обогревателях мощность нагревателей одинаковая (коллективная и индивидуальная), то получается типа 50:50 когда совсем холодно. Но тут опять же - за коллективную розетку платят сами жильцы (не знаю только какой там тариф), просто это идет в складчину со всего дома. Оттуда же запитан обогреватель в подъезде (он кочегарит сильно)
Wolkusha
Wolkusha
02.05.2024 в 18:20:38
Wolkusha
Wolkusha
02.05.2024 в 18:23:53
Сяду вечером за комп - напишу
Эксперт
02.05.2024 в 21:27:22
Shljach, Про то, что вы прокурили физику уже говорили ;) Давайте не в этой теме....
Эксперт
Wolkusha
Wolkusha
03.05.2024 в 01:09:34
Сколько - это сложный вопрос. Подключение радиаторов отопления к коллективной розетке строго регламентировано. Существуют три типа радиаторов отопления с двойным питанием: 75:25, 50:50 и 25:75 (индивидуальное:коллективное питание). В нашем доме разрешено использовать радиаторы (конвекторы) с соотношением 50:50. Раз в год (или реже) может приходить комиссия и проверять подключение и тип используемых радиаторов отопления. Моделей радиаторов с двойным питанием очень мало, производят одна-две компании во Франции под свой же локальный рынок. Они все так себе, с аналоговым термостатом, градуированным в попугаях, который сильно меняет температуру при микроскопическом повороте колёсика регулировки термостата. В продаже такие радиаторы купить не просто, их можно приобрести только в каком-то определённом месте и с бумажкой от УК что тебе разрешено устанавливать в доме эту модель. И стоят они в два-три раза дороже, чем любые другие радиаторы с обычным питанием, с цифровым термостатом, интегрируемыми в систему умного дома. Поэтому если хочешь немного сэкономить на отоплении зимой (платить 380 евро в месяц за электричество, а не 760 евро) и поддерживая дома температуру 19-20 градусов, то будешь пользоваться доисторическими радиаторами с двойным питанием. Стоит такой радиатор на 550 Ватт, кстати, по-моему 460 евро. Та же самая контора делает и обычные радиаторы, и стоят они в разы дешевле. Капитализм. Поэтому тему радиаторов развивать нет смысла. Люди, живущие в старых домах, стараются не греть дома зимой выше 17 градусов, так как для многих эти суммы запредельные.
Эксперт
03.05.2024 в 01:59:56
Wolkusha, То есть термостат синхронно управляет 2мя нагревателями? Как это сделано - понятно.
А какие вилки на этих радиаторах?
В что если в коллективную разметку включить тепловентилятор на 1 кВт?
Электрощиток фото можно?
Wolkusha
Wolkusha
03.05.2024 в 04:08:12
BV написал:
Wolkusha написал: Короб - это корпус рольставней. Их вскрывал сразу же и менял пенопласт на вату. Так же забил все щели из этой коробки в пространство между бетонной стеной и пенопластом. Стена бетонная не ровная, пенопласт к ней плотно не прилегает, так же поскольку пенопласт приклеен к гкл, то подрезано все абы как, с щелями по 1-2 см. Естественно, что углы на тепловизоре все темно-синие, как и вдоль плинтусов, так как стыки не заделаны, гипсокартон снизу поломанный. В общем сделано очень скверно. ГКЛ скорее всего собран без обрешетки, поэтому стена еще очень звонкая (в комнате говоришь - аж гудят стены от голоса). Вокруг окон нет пены. Может быть ее тогда просто не было, но по периметру рамы нет никакого демпфирующего уплотнителя (типа стекловаты хотя бы). Я просто в шоке от этих технологий строительства
Wolkusha, В общем ситуация понятна. Здесь нужно комплексное решение. В каждой составляющей нужно делать правильно. И до вас, и вы сделали кучу ошибокошибок и собираетесь их делать дальше.
Здесь по каждому моменту надо вникать в нюансы, чтобы принять правильный вариант. Мне в принципе понятно что можно сделать, но нужна доп информация.
Но описывать здесь все подробно - затраты моего времени и чисто альтруистически мне это делать не выгодно. Если есть желание - свяжитесь со мной - можем обсудить возможности сотрудничества.
BV, Написал в ЛС. Я, если и совершил ошибку, то только то, что не переехал. Но чтобы снять хотя бы эту квартиру нам пришлось прожить полтора месяца в гостинице. Через три месяца я готов был переехать, но отсутствие лучших вариантов (либо вообще отсутствие вариантов) значительно затрудняет задачу. Понимаю, что самым лучшим вариантом для меня будет сделать косметику и быстренько смотаться, но стоимость переезда будет очень высока (три месяца придётся ещё платить за эту квартиру, так как я должен уведомить хозяев о переезде за 90 дней), да и я не могу морально сделать говно и смотаться быстренько. Поэтому я стараюсь понять как не допустить ошибки с этим проблемным жильём и по возможности решить проблему
Wolkusha
Wolkusha
03.05.2024 в 04:10:25
BV, Там нет вилок, это клемники (32А, как их тут называют). При потреблении от коллективной сети свыше того, что потребляется через мой счётчик, будут проблемы. провод похож на что-то между 2.5 кв.мм.
Wolkusha
Wolkusha
03.05.2024 в 04:11:51
на радиаторе видно два тёмных пятна. по пятну над каждым из нагревательных элементов
