04.05.2024 в 16:31:58
Wolkusha, чтобы понять, зря я смеюсь или нет, приведите цифры по минвате, дереву, и ПС-15ф
  • тепловое сопротивление
  • теплоемкость
И да - у вас стены из вещества с большой теплоемкостью и похоже вы не сильно рады ;)
Можно пойти дальше - вещество с макс теплоемкостью - вода. Можно строить полые стены, и наливать водой ;)
А так-то по этой логике вам бы хватило тепла от дыхания - вес и теплоемкость в разы больше.
И да если я читаю лютый бред, мне смешно и немного грустно. Ну да пусть пусть переходят на зеленую энергию - производители свитеров и теплых носок будут в большой прибыли)
04.05.2024 в 16:34:43
В среднем у ваты плотность от 15 до 30 кг/м3
:D Вы это серьезно пишете?
Wolkusha
Wolkusha
04.05.2024 в 19:04:50
Из тех, что доступны из стройматериалов - да. Это вата деревянная
Плотность 50 кг
Эти
(URSA)
По 30 кг
Wolkusha
Wolkusha
04.05.2024 в 19:11:14
Есть и более дохлые, Как правило это дешевые
Wolkusha
Wolkusha
04.05.2024 в 19:16:40
Деревянная вата цифры
Минвата стекловата изовер (у урсы практически то же самое)
04.05.2024 в 22:25:45
Wolkusha, Первое - утепление изнутри идиотизм. Второе - в нормальных конструкциях внутри - фасадные стены и перегородки и именно от них зависит тепловая инерция. Третье - ни утеплитель, ни теплоемкость стен не греют. Четвертое - теплопотери вентиляции и окон.
По мин вате
И гугл в помощь...
  • смотрите фасадные плиты, например:
120кг/м3
Ну и далее, если вам интересно понять ... смотрите сами. Что сравнивать я писал выше.
04.05.2024 в 22:27:57
Wolkusha написал: Деревянная вата цифры
Wolkusha, рулонными будете стены утеплять? ;)
Wolkusha
Wolkusha
05.05.2024 в 17:32:31
Рулон, кстати, на одну полосу. на длину 2.7 метра. Не вижу никакой проблемы. Кому сильно нужно, тот может взять нарезанную на блоки.
05.05.2024 в 17:40:04
Wolkusha написал: Рулон, кстати, на одну полосу. на длину 2.7 метра. Не вижу никакой проблемы. Кому сильно нужно, тот может взять нарезанную на блоки.
Wolkusha, дело в том, что рулонные применяются на горизонтальных, или с небольшим уклоном.
Wolkusha
Wolkusha
05.05.2024 в 17:51:29
Скопировано с немецкого сайта, где производится расчёт теплоизоляции. Кажется раскрыта тайна изоляционных плит и древесного волокна (гугл-перевод):
"Если изолируемая стена не может или не должна впитывать конденсат, это должен сделать сам изоляционный материал. Здесь подходят, например, изоляционные плиты из древесного волокна или плиты из силиката кальция, поскольку они должны иметь прямой и большой контакт со стеной, чтобы иметь возможность поглощать конденсат, образующийся на внутренней стороне стены. Полостей между изоляционной плитой и стеной следует избегать и по другой причине: если внутренняя обшивка негерметична (а этого всегда следует ожидать), теплый влажный воздух помещения может проникнуть за изоляционные плиты. Последствиями являются образование конденсата и плесени. Второй вариант без упомянутых факторов риска — каркас с каркасом, облицованный со стороны помещения OSB и гипсокартоном. Затем полость продувают хлопьями целлюлозы*."
05.05.2024 в 18:00:44
Тепло калькулятор в помощь. Весь зимний сезон они будут впитывать конденсат и будут вдрызг мокрые и плесень. А по холоднее - будет лед. И почитайте про условия эксплуатации А и Б.
А вообще.... если честно надоело копаться в испражнениях маркетологов... Хотите - делайте как они пишут, разубеждать не буду.
