14.05.2024 в 12:56:36
Интересно, как УК отнесется к насосу и внутрипольному конвектору?
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
14.05.2024 в 16:20:13
BV написал: Интересно, как УК отнесется к насосу и внутрипольному конвектору?
Любая переделка относительно проекта застройщика, вызовет их неудовольствие.
Либо согласовывать переделку с ними, либо менять квартиру. Либо делать втихаря, с возможным нанесением вреда соседям при неграмотном проекте.
Можно же сделать грамотный проект, при котором ни насос, ни другое не будут приносить вред остальной системе отопления.
cineman
cineman
14.05.2024 в 21:20:50
BV, отнесётся как к возможности вымогать денег.
cineman
cineman
14.05.2024 в 21:34:05
Grostel, Вы где то упоминали диаметр труб, приходящей и уходящей? Можно сколхозить встроенный в пол конвектор на базе стального теплообменника от конвектора, который чаще называют "Универсал". Это та железка, которую брезгливо срезают в новостройках и заменяют на биметалл, як у сих. Их даже покупать не нужно. Можно их найти в контейнерах со строительным мусором у новостроек или в скупке металлолома. Если интересно, напишу продолжение.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
15.05.2024 в 10:41:59
cineman написал: Можно сколхозить встроенный в пол конвектор на базе стального теплообменника от конвектора, который чаще называют "Универсал".
Греть то будет. Но подозреваю, что крайне недостаточно будет давать тепла. Сравнить условия омывания воздухом и площадь теплообмена.
Grostel
Grostel
Крайова
25.05.2024 в 12:00:57
На данный момент нашел кто установит портал из трех стеклопакетов, центральный сдвижной, боковые глухие. Стеклопакеты с мультифункциональными стеклами, энергосберегающие + аргон внутри. 6 камерный профиль. Пообещали что будет тепло. Осталось решить вопрос с батареей. На данный момент хочу оставить батарею на уличной стене, утопив ее в стену. Высокий радиатор ставить или обойтись стандартной высотой (тут вопрос прокачает ли система высокий), ну и конвектор внутрипольный электрический на всякий случай ставить или нет.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
25.05.2024 в 20:09:23
Grostel, правильно бы было сделать теплорасчет. И тогда было бы понятно какой мощности отоп.приборы потребуются. Или гадать на кофейной гуще. Не подбором же мощности ОП (отоп.приборов) действовать? Жарко - убавлять типоразмер. Холодно - прибавлять.
cineman
cineman
25.05.2024 в 20:29:07
Vlad Crush написал: правильно бы было сделать теплорасчет. И тогда было бы понятно какой мощности отоп.приборы потребуются.
Научите рассчитывать график однотрубки для отдельного радиатора в непойми какой системе отопления.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
26.05.2024 в 09:57:22
Grostel написал: Осталось решить вопрос с батареей. На данный момент хочу оставить батарею на уличной стене, утопив ее в стену. Высокий радиатор ставить или обойтись стандартной высотой (тут вопрос прокачает ли система высокий),
Важно не только дать в помещение необходимое количество тепла, но и правильно распределить точки излучения тепла в том числе по долЯм мощности.
Точки охлаждения помещения будут панорамное окно по всей площади и наружная глухая стена по всей площади. Вот и источники тепла в идеале нужно распределять так же. Под окном ставить канальный (внутрипольный) конвектор, а под стеной - теплый плинтус почти по всей длине стены.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
26.05.2024 в 10:09:34
Grostel написал: тут вопрос прокачает ли система высокий
Если использовать правильный высокий радиатор и правильно его подключать - то "прокачает".
Но вам уже говорили, что у высокого есть большой недостаток - он греет больше потолок и верхнюю часть помещения. А нужно наоборот. Нужно стремиться к распределению температур как на графике 5, а не как на графике 2. т.е. ноги должны быть в тепле, а голова в холоде. А не так как голове жарко, а ноги замерзают.
Сайт глючит, не вставляет картинки. Сорри.
Grostel
Grostel
Крайова
26.05.2024 в 20:58:56
Да, заметил что сайт глючит, у меня иногда вообще не открывает страницу. Можете привести примеры правильного высокого радиатора? По поводу внутрипольного конвектора много кто отговаривает, якобы в моей системе отопления он работать не будет. Теплый плинтус вообще нигде не встречал. В планах был просто скрытый (утопленный в стену) плинтус без подогрева и пробковые клеевое покрытие. По электрическим же конвекторам внутрипольным информации совсем мало.
