Иркут
Иркут
Иркутск
10.05.2024 в 09:36:53
Добрый день, в старом кирпичном доме, сделаны межкомнатные гкл перегородки (в два слоя гкл с каждой стороны) между полом и листами гкл, оставлен зазор 15-20 мм. между потолком и листами гкл зазор составляет от 6 до 20 мм. Под потолком зазор планирую заполнять где он побольше, гипсовой штукатуркой, где поменьше шпаклёвкой для стыков. Зазор возле пола, планирую запенить. Так как это межкомнатные перегородки, то шумоизоляция важна, поэтому верхний зазор планирую заполнять именно гипсовыми материалами, а не пеной. Но есть опасения, что гипсовые материалы, которыми будут заполнены зазоры, могут со временем полопаться и звукоизоляция ухудшится, так как Иркутск сейсмическоактивная зона. Дайте пожалуйста совет, по заполнению вышеописанных зазоров, возле потолка и пола. Не напрасны ли опасения, что зазоры возле потолка могут полопаться со временем? Возможно ли этого избежать? P.S. потом планируется натяжной потолок, соответственно верхний зазор, скроется под потолком.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.05.2024 в 13:50:23
Натяжной потолок к ГК стенке на каркасе - лучшего барабана придумать сложно. Просто запеньте щели от воздушного шума. А структурный вы себе и так обеспечили, пена в этих щелях на него никак не повлияет. Равно как и иные материалы в щели.
10.05.2024 в 15:09:01
Иркут, зазоры у потолка должны быть эластичные - с учетом прогиба перекрытий, и тем более в сейсмоактивной зоне, и тем более в плане звукоизоляции появившиеся щели совсем не нужны. А вы их хотите заделать жестко - где логика?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.05.2024 в 15:40:16
BV, в сейсмоопасной зоне стоечный профиль делается на 15мм меньше высоты потолка , в обычной 10мм. Зазор от пола в 15мм, а к потолку впритык через трен фикс, запрещается под 45° и заполняется унихардом, унифлотом и т.д.
10.05.2024 в 15:55:52
dmitrovski, и что ваш тренфикс, если сосед сверху завезет тонны 2 мешков для штукатурки?) И какой смысл делать стойку короче, если плита перекрытия надавит на листы?
Где логика?
DrPilman
DrPilman
Минск
10.05.2024 в 16:50:58
Мишутк написал: Натяжной потолок к ГК стенке на каркасе - лучшего барабана придумать сложно. Просто запеньте щели от воздушного шума. А структурный вы себе и так обеспечили, пена в этих щелях на него никак не повлияет. Равно как и иные материалы в щели.
Мишутк, но ведь считается, что перегородка из гипсокартона на каркасе обладает максимальной шумоизоляцией.
DrPilman
DrPilman
Минск
10.05.2024 в 19:49:21
BV написал: DrPilman, кем считается?
BV, т. е. получается, что перегородка из ГКЛ или ГВЛ имеющая даже по два слоя с каждой стороны и шумопоглощающий материал внутри каркаса (между листами) не гарантирует шумоизоляцию? При условии, что все требования производителя по наличию демпферных лент в местах примыкания к конструкциям здания соблюдены.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.05.2024 в 21:04:58
DrPilman написал:
DrPilman, сама по себе перегородка шумоизолирует. Но с натянутым к ней потолком начинаются другие эффекты. Я не знаю как избегать таких проблем, но я знаю что они возникают в таком сочетании.
10.05.2024 в 21:16:55
DrPilman, в вашем мире только два цвета - черный и белый?
DrPilman
DrPilman
Минск
10.05.2024 в 21:36:32
BV написал: DrPilman, в вашем мире только два цвета - черный и белый?
BV, в одной из тем специалисты предлагали мне делать перегородки из гипсокартона (ГКЛ или ГВЛ) и не связываться с гипсовыми ПГП. Объясняли они это в том числе и тем, что у гипсокартонных перегородок звукоизоляция получится намного лучше, при соблюдении технологии монтажа. Поэтому, то, что написал Мишутк вызвало у меня удивление и вопрос. Понятно, что нет чёрного и белого, а должна быть цифра по шумоизоляции.
