Izuk
Izuk
11.06.2024 в 17:43:09
BV, вот здесь красным предполагаемый байпас.
Inter
Inter
11.06.2024 в 18:23:19
Izuk написал: сходили в подвал - снизу подача на этот радиатор
вот так просто... даже не интересно :confused:
Izuk написал: Что-то мне подсказывает, что если из ПП труб это делать
мне сайт подсказывает ваше местожительства Новосибирск... какой в жопу полипропилен на отопление с элеватором :nо:
Izuk написал: чтобы избежать шламосборника в радиаторе, нужно
в данном конкретном случае делать подключение ОП НИЗ//НИЗ, очень желательно вместе с соседом (но ему это не надо-у него же верхняя подача) и также желательно сваркой, но
Izuk написал: варить/переваривать трубы я не хочу, да и не могу
Izuk написал: все равно снимать/промывать радиатор
закрыть краны, поставить тазик под левый нижний угол, открутить заглушку, открыть/закрыть нижний кран, потом тоже самое с верхним, повторить цикл несколько раз, закрутить заглушку
11.06.2024 в 18:33:11
В нижний угол радиатора - краник шаровый и сливай шлам сколько угодно.
Inter
Inter
11.06.2024 в 18:57:43
разве что дюймовый, а если футорка с краном-получится порожек-лучше без него, да и открутить заглушку секундное дело
Izuk
Izuk
11.06.2024 в 19:38:22
Inter написал: вот так просто... даже не интересно
Подсказали прямой телефон человека с ключами.
Inter написал: Новосибирск... какой в жопу полипропилен на отопление с элеватором
Понял, не подойдут. Даже армированные на центральном отоплении не рекомендуются. Буду ваять из стали. А вообще из-за температуры опасность или из-за гидроударов? Просто если из-за температуры, то...
Inter написал: закрыть краны, поставить тазик под левый нижний угол, открутить заглушку, открыть/закрыть нижний кран, потом тоже самое с верхним, повторить цикл несколько раз, закрутить заглушку
Не свариться бы. Да и успеть бы, а то после сезона вообще система пустая.
Про байпас еще один упорно интересуюсь, потому что шерстя схемы подключения/переподключения натыкался на мнение, что при перекрещивании/перехлесте родной байпас перестает выполнять свои функции (по гидравлике там что-то).
Inter
Inter
11.06.2024 в 19:51:38
Izuk написал: Не свариться бы
Краны закрыли, радиатор остыл через несколько минут, слили его. Открывать краны для промывки аккуратно, по чуть-чуть... порция теплоносителя, что залетит в ОП отдаст часть тепла остывшему радиатору и на выходе уже будет не столь горячей. Бабочки на кранах лучше заменить на ручки для этой катавасии, ну и заниматься ей не самый жуткий мороз, когда теплоноситель выше 100 градусов в подаче.
Inter
Inter
11.06.2024 в 20:15:48
Izuk написал: еще один упорно интересуюсь
Предлагаю вернуться на исходную.
Izuk написал: можно ли отделаться малой кровью и не переваривать трубы? Поможет ли такой вариант исполнения? Только подачу провести за радиатором, не уводя под батарею. Поможет ли прогреву радиатора такой вариант? Вариант
BV написал: Можно
Чушь про удлинитель пропустим, дальше я показал реальный (где-то лежит в гараже комплект) альтернативный пример с комплектующими из Леруа и их тогдашними ценами. Т.е. тупо можно купить это всё и сваять на коленке самостоятельно. Можно и первоначальный вариант также изобразить (одна труба будет длиннее в комплектующих). Плюсы и минусы написал, пояснил почему я за перехлест, хотя и не против обратной диагонали. Её мне кажется сложнее исполнить и в дальнейшем апгрейдить затратнее. Кстати, сейчас вспомнил-делал как то на двухтрубке подобное, потом переделывал на нормальный вариант. Может кто (не я точно) и желает пообсуждать второй байпас после перехлеста пять кранов на один ОП и прочую фигню...
Izuk написал: натыкался на мнение, что при перекрещивании/перехлесте родной байпас перестает выполнять свои функции (по гидравлике там что-то)
Смутно припоминаю, вроде Игорь это писал :popcorn
Izuk
Izuk
11.06.2024 в 20:52:16
Inter написал: я показал реальный
Я на него и ориентируюсь, только пока что фантазирую на тему возможности "быстрого возврата к исходной схеме" при сохранении того же смысла. Сгоны с накидными гайками и пр. Но это уже при реализации и расчетах предметно буду рассматривать. Ну и просчитываю варианты без перехода на 1/2, чтобы заужений нигде не было.
Inter написал: Можно и первоначальный вариант также изобразить (одна труба будет длиннее в комплектующих).
И этот вариант тоже посчитаю, потому что наращивать радиатор все равно планирую. Просто смутило, что проблемы с конвекцией будут, если трубу за радиатором проложить.
Inter написал: Смутно припоминаю, вроде Игорь это писал
Автора не запомнил, и найти не могу теперь. Не помню, в какой ветке вычитал, еще ведь и читал все подряд - в голове уже салат из информации. В итоге здесь и обратился поэтому, сам запутался совсем. В общем, дополнительный байпас лесом, верно?
Inter написал: Краны закрыли, радиатор остыл через несколько минут
Понял. А полнопроходные и стандартные краны по внешнему виду отличить возможно? На кране только обозначение ДУ и давления, марки латуни, да клеймо производителя и надпись 400WOG, по типу крана информации не нашел. И ручки вместо бабочек без замены крана ведь поменять можно?
Понимаю, что вопросы дилетантские, но уже принципиально хочу сам разобраться и сделать.
Inter
Inter
11.06.2024 в 23:29:07
Izuk написал: просчитываю варианты без перехода на 1/2
У меня переход был т.к. стояк Ду15, а краны стояли 3/4. Плюс клуппа не было на 3/4, плюс дороже комплектующие, плюс участок короткий и потери незначительные.
Izuk написал: верно?
Да
Izuk написал: полнопроходные и стандартные краны по внешнему виду отличить возможно?
а почему по внешнему, если
Izuk написал: после сезона вообще система пустая
Это неправильно, но раз так, значит можно измерить диаметр проходного отверстия в кране. ШК в любом случае неправильные ВР/НР, наружная резьба в таком месте опасность может представлять. Правильно ставить https://valtec.ru/catalog/truboprovodnaya_armatura/sharovye_krany_dlya_vody_base/kran_sharovoj_valtec_base_s_polusgonom_vt227nw.html
Izuk написал: ручки вместо бабочек без замены крана ведь поменять можно?
Да
Izuk
Izuk
12.06.2024 в 00:42:07
Inter написал: а почему по внешнему
Пока не снимал, но посмотрю, конечно. Думал, может, есть внешние признаки какие-то.
Inter написал: ШК в любом случае неправильные ВР/НР
Кран стоит ВР/ВР
Inter написал: клуппа не было на 3/4
Я кран особо не хочу трогать в том числе потому, что нарезали резьбу на трубах до меня и в каком состоянии труба/резьба - неизвестно. Жалоб не было, но лишний раз беспокоить не хотелось бы.
Inter написал: Да
А рычаг на кран подберу, значит. Спасибо.
