vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
06.06.2024 в 07:04:21
Доброго времени суток уважаемые специалисты.Подскажите пожалуйста , как решить вопрос с вентиляцией и отвода пара от духовки и микроволновки расположенных в пенале , если кухня до потолка . Изготовитель кухни предусмотрел вентиляцию пенала в виде тунеля путем утапливания задней стенки верхнего шкафа над духовкой и свч , и утопленной задней стенкой в антресоле расположеной над пеналом , но не учел тот факт , что это вся конструкция упирается в потолок (кухня до потолка , без всяких зазоров , и фальшпланок ). Деже если бы кухня была бы и не до потолка , и над антресолью был бы какойто зазор , представляю какое бы было жировое пятно на потолке , через пару лет . Задумался над этим после того как обратил внимание на интенсивность выхода пара при приготовлении мяса в старой духовке , прям так нехило парит из вентеляционного отверстия расположенного сзади. Или у встроенных духовок выход пара реализован как то по другому , через переднюю часть , а тунель в пенале сзади служит только для охлаждения самой духовки и микроволновки ?
vavan
vavan
читатель форума
06.06.2024 в 07:17:14
Вперёд дует. Между духовкой и столешницей щель, в неё вентилятор гонит горячий воздух. На столешницу снизу подклеивается алюминиевая лента, чтобы подольше избежать дефектов. За духовкой тоже пространство есть, конечно. Однако же, оно сверху перекрыто той же столешницей наглухо. То есть, воздух может идти разве что вниз, под шкафы. Если захочет.
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
06.06.2024 в 07:42:07
vavan, Значит в моем случае надо как то делать зазор между корпусом духовки и полкой вышестоящей микроволновки , чтоб пар выходил спереди вверх на микроволновку ? Духовой шкаф еще не распечатан стоит , в инструкции про это ничего , кроме тонеля сзади пенала и шкафа , куда пар выходит непонятно.
vavan
vavan
читатель форума
06.06.2024 в 10:02:49
Конструкцией всё наверняка предусмотрено, если у вас встраиваемая духовка. Посмотрите инструкцию по монтажу. Там щель минимальная, над панелью управления (с ручками которая), ничего специально в мебели делать не нужно.
pool
pool
06.06.2024 в 11:05:17
Отвод горячего воздуха осуществляется вперёд. Конструктив отвода воздуха расположен в пределах самого корпуса духовки.
pool
pool
06.06.2024 в 11:13:52
Тем не менее, сами плиты нагреваются в разной степени целиком. Я бы озаботился, чтобы вентиляционная полость позади пенала имела выход(ы) в верхней части. Это могут быть отверстия на боковой поверхности. Но возможны и другие решения.
Вадим М
Вадим М
06.06.2024 в 11:38:19
Утопленной задняя стенка пенала делается для встраиваемого холодильника, для духовки она не требуется. Нужен лишь приток воздуха снизу.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.06.2024 в 12:07:51
Обеспечьте требуемые зазоры относительно мебели для духовки и микроволновки. Размеры зазоров указаны в монтажных схемах инструкций к приборам. Практически всегда эти схемы доступны в электронном виде до покупки приборов. И обязаны учитываться при заказе/проектировании мебели.
Никто на месте не решает инженерные задачи по рассчету потоков воздуха и теплоотводу. Все строго по схемам к приборам. Те кто колхозит, получают либо отслоившиеся покрытия мебели, либо поломки приборов по перегреву.
pool
pool
06.06.2024 в 18:20:57
Вадим М написал: Утопленной задняя стенка пенала делается для встраиваемого холодильника
Под холодильник полик (заднюю стенку) не ставят вообще. Как, собственно, и под другую встраиваемую технику.
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
06.06.2024 в 19:36:11
Пенал будет крайний , возле окна , от боковой стены до пенала 20см , ниша для штор . Пока в голову пришла только одна мвсль , профрезировать в верхней антресоли или пенале , паз с боку в задней части глубиной 4см , для выхода воздуха из заднего тонеля . В теории поток воздуха должен заходить в низу пенала , там цоколя с боку небудет , двигаться вверх по тонелю за пеналом и антресолью , и выходить через паз , сделаный в боковине антресоли , что скажете про такой вариант ?
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
06.06.2024 в 19:45:10
Вадим М, Если это так , то получается и ненадо ничего мудрить , приток воздуха будет через цоколь .
