06.06.2024 в 19:48:22
vovanoff78, интересно, как вы пенал туда воткнете с нулевым зазором у потолка?
Сборщики кухни эту идею одобрили, или пока это "картинки"?
pool
pool
06.06.2024 в 19:50:00
vovanoff78 написал: что скажете про такой вариант ?
vovanoff78, вот так будет наиболее верно. Вместо фрезеровки можно насверлить ряд отверстий.
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
06.06.2024 в 19:53:45
Мишутк, Зазоры указаные в схеме встраивания производитель мебели учел , сделал тонель с зади на всю высоту , вот только этот тонель будет перекрыт в верхней части потолком , и получается воздух будет только засасываться с низу , а вот нужен ли ему выход ? Я думаю что нужен , вот толко как это реализовать грамотно.
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
06.06.2024 в 20:02:56
BV, Кухня уже собрана почти там не нулевой зазор конечно 2 мм гдето , и то в задней части , с переди потолок прям лежит на антресоли , т.к натяжной , и провисает. Мебельщики неодобряют конечно кухню до потолка , делают обычно фальш планку 4см , это я от нее отказался . Тоже спрашивали как я воткну туда пенал и шкаф.
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
06.06.2024 в 20:05:16
pool, Просто думал фрезеровка больше по площади будет , и воздуху будет легче проходить.
pool
pool
06.06.2024 в 20:26:28
Смотря что Вы понимаете под "фрезеровкой".
Вадим М
Вадим М
07.06.2024 в 01:53:10
pool написал: Под холодильник полик (заднюю стенку) не ставят вообще.
pool, для верхних шкафов над холодильником задняя стенка всё же желательна. Вот её и перемещают на 5-7 см кпереди для выхода тепла.
Как, собственно, и под другую встраиваемую технику.
"ИКЕА" ставит (-ла) заднюю стенку абсолютно на все корпуса.
vovanoff78 написал: ...Пока в голову пришла только одна мвсль , профрезировать в верхней антресоли или пенале паз с боку в задней части глубиной 4см , для выхода воздуха из заднего тонеля . В теории поток воздуха должен заходить в низу пенала , там цоколя с боку небудет , двигаться вверх по тонелю за пеналом и антресолью , и выходить через паз , сделаный в боковине антресоли , что скажете про такой вариант ?
vovanoff78, не в верхней, а нижней (в дне). Должен обеспечиваться забор воздуха снизу (из цокольного пространства). Выходит он без проблем сверху возле ручки духовки. Представьте встраиваемый духовой шкаф под столешницей - в ней тоже фрезеровки делать? Вот пример (фото сейчас не грузятся).
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
07.06.2024 в 05:33:08
Вадим М, В дне забор обеспечивается , дно упилино на 4см , вопрос в том , нужен ли выход воздуху в верхней части , и куда выходит пар из духовки. Надеюсь что все выходит через переднюю часть как вы и говорите , тогда ничего и ненадо больше делать . Вообщем доберусь до шкафа , распакую , включу конвекцию и посмотрю куда и от куда там что дует .
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
07.06.2024 в 05:40:21
pool, Упилить торец боковины которрый примыкает к стене на 4см , оставить сверху и с низу по 5см , для упора в стену , получится щель , сделать это фрезером и закромить , чтоб красиво было.
vavan
vavan
читатель форума
07.06.2024 в 08:35:06
Конвекция никуда не дует, это вентилятор внутри духовки. Есть ВТОРОЙ вентилятор. Он включается не сразу, а когда духовка набирает определённую температуру. И вот этот вентилятор - гоняет воздух снаружи, начинает заметно ощущаться как из-под столешницы выходит горячий воздух. А пар, по-моему, через саму переднюю дверку выходит. Или вообще никуда не выходит, пока дверку не откроешь. Не знаю. Сзади духовки пар точно не выходит - там бы он быстро сконденсировался куда надо и замкнул бы всё к чертям (собачьим, да).
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
07.06.2024 в 09:58:41
Нашел на ютюбе обзор похожего д.ш , автор готовит пирожки и говорит что спереди дует , через дверку , значит пар как я понял выходит с переди , а пространство сзади нужно для охлаждения самого корпуса духовки , он ведь тоже греется ,значит в теории нужен вход для холодного воздуха и выход для горячего всетаки .
