Kirill781
Kirill781
09.06.2024 в 22:15:29
Привет, купил листы кнауф сапфир, правильно ли понимаю что для него пойдут только саморезы XTN?
Мониторовть перегородки буду в санузлах, стыки проклею гидроизоляцинной лентой - нужно ли дополнительно срезать кромку или делать еще какие-либо манипуляции(шпаклевать швы) чтобы в дальнейшем плитка не потрескалась?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.06.2024 в 03:07:39
Kirill781, почему не Аквамарин, а Сапфир? Стыки не надо продлевать, только углы, все проходить гидроизоляцией. Откуда стыки? Листы 2500 или 2000мм
Kirill781
Kirill781
10.06.2024 в 08:24:23
dmitrovski, ну сказали что сапфир самый ходовой сейчас, ударопрочный, аккустически, огнеупорный и влогостойкий, листы 2000мм, под стыками ч имею в виду и горизонтальные и вертикальные
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.06.2024 в 13:31:20
Kirill781, он менее влагостойкий чем зелёный, тем более Аквамарина. Стыки Унифлотом или Унихардом, затем гидроизоляция. Все углы стена-пол и стена-стена, лентой!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.06.2024 в 15:59:22
Kirill781 написал: правильно ли понимаю что для него пойдут только саморезы XTN?
Несовсем. Подойдут и обычные ГМ но закручивать их будет сложнее.
Kirill781 написал: Мониторовть перегородки буду в санузлах, стыки проклею гидроизоляцинной лентой
Совершенно незачем! Но если вам не жалко времени и перерасхода ленты - можете сделать. :confused: Достаточно проклеить углы (внутренние и наружные) и примыкание стены к полу.
Kirill781 написал: нужно ли дополнительно срезать кромку или делать еще какие-либо манипуляции(шпаклевать швы)
Под плитку - нет, не нужно.
Kirill781 написал: чтобы в дальнейшем плитка не потрескалась?
Плитка трещит только от серьёзных подвижек и смещений в основе, а это происходит чаще всего в нарушении технологии монтажа ГКЛ или в неправильном выборе материала (что собственно, так-же нарушение технологии :flirt ).
Мой опыт к Вашим услугам!
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
29.10.2026 в 16:26:39
Подниму тему. Сапфир 3000×1200×12,5 мм планируется крепить на каркас фальшстены. Шаг стоек из ПП - 400 мм. Получается если крепить с шагом ок.250 мм,то на один лист - 13×4= 52 самореза. Этого достаточно? В направляющие профили (вверху и внизу) - не крепим? Поперечное крепление с таким шагом стоек не требуется?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.10.2026 в 16:37:36
Дымчатый написал 29.10.2026 в 16:26
стоек из ПП
А что такое ПП?
P.S. Потолочный профиль?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
29.10.2026 в 17:17:08
саморез
Чертёж Кнауф.
В направляющие профили...вверху...не крепим
Зависит от прогиба перекрытия и сейсмостойкости.Рисунок1
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
29.10.2026 в 17:19:45
КНАУФ-шуруп ПРОФИ XTN.
Звукоизоляция
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
29.10.2026 в 18:15:47
ВТБ! написал 29.10.2026 в 16:37
Ага.
АлександрААА написал 29.10.2026 в 17:17
Чертёж Кнауф.
Если есть - дайте ссылку. То что Вы вставили - не оч. похоже на чертежи кнауф...и там шаг 600 мм, у меня - 400 мм.
Это понятно, только прогиб плиты перекрытия в МКД- это наверное аморфно-условная величина? Или её можно чем-то измерить?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
29.10.2026 в 18:17:49
АлександрААА написал 29.10.2026 в 17:19
Я знаю про них:, поэтому и не задавал про них вопросы... вопрос был в другом: для плиты 3000х1200х12,5 достаточно 52 (пятидесяти двух) саморезов по весу?
