16.06.2024 в 12:22:53
Ким, Речь о том, что даже у тарахтелки - можно снизить скорость на примерно 30% кондером. (более - проблемы с запуском) Я не говорю, что кондером можно регулировать скорость в широких пределах до минимума.
Это тот же делитель напряжения из емкости и индуктивности + активного сопротивления мотора - RLC делитель. (только пусковой момент тем хуже, чем ниже скорость, чем меньше емкость)
Но за тарахтелками с подшипников скольжения надо следить - когда смазка в подшипниках затвердеет - с кондером меньше шансов запуститься.
Термопредохранитель, возможно самовосстанавливающийся, либо термоконтакт-таблетка на обмотку мелкого мотора снижают риск пожара. Китайцы по дефолту далеко не всегда ставят на обмотку термопред. В чип и дип - этого добра навалом за относительно недорого.
Про транс регуляторы - в курсе - это по сути автотрансформатор с 4мя отпайками.
Транс - хорошо, но габаритно. И это экономически целесообразно для чуть более крупных моторовмоторов и более широкого диапазона регулировки.
Повторюсь, здесь же речь шла о возможном снижении скорости процентов на 20.
16.06.2024 в 12:34:49
Немного можно снизить даже и тупым тиристорным регулятором - но.... гудит.
Ким
Ким
16.06.2024 в 13:47:00
BV написал: .... даже у тарахтелки - можно снизить скорость на примерно 30% кондером. ....
Снизить можно. Но есть один недостаток такой фигни. Это если "недобрал" емкость или "перебрал" от реального ее значения . В этом случае перегрев двигателя обеспечен. Поэтому и не люблю этот вариант. Проходили ... Перегрев довольно приличный можно поиметь. А перегрев - это высыхание смазки. А это уже предпосылка клина
Вывод напрашивается сам собой
16.06.2024 в 14:02:27
Ким, перегрев - имеется ввиду - снижается реактивное сопротивление? Попасть в резонанс? Хочется понять физику явления.
16.06.2024 в 14:28:41
В тему:
Преобразователи для однофазных двигателей В настоящее время только один производитель заявляет о серийном выпуске специализированного ПЧ для конденсаторных двигателей - INVERTEK DRIVES. Это модель Optidrive E2
Тысяч так от 14+
sanya1965
sanya1965
16.06.2024 в 16:35:18
Ким написал: Правда в квартиру их ставить не резон не по причине шума а по причине размера.
Ким, вот эта фраза все портит. Получается остальное читать незачем.
Ким
Ким
16.06.2024 в 17:39:40
sanya1965 написал: эта фраза все портит. Получается остальное читать незачем.
не понял
sanya1965
sanya1965
17.06.2024 в 01:32:18
Я спрашивал, пост #5 -"в квартиру?". После нескольких трактатов Вы пишете "в квартиру ставить не резон". Вопрос -зачем читать все остальное? Вы отслеживаете причинно-следственные связи, или все равно что писать?
Ким
Ким
17.06.2024 в 02:32:52
sanya1965 написал: ... После нескольких трактатов ....
Никаких трактатов, а тем более рассказов, новелл ,очерков и т.п., не писал и писать не собираюсь. Не умею это делать, не научился. А Вам если хочется потрепаться (по-флудить, если культурненько назвать) то обратились не по адресу ... Не очень хочется этим заниматься .... SORRY
sendet
sendet
Алматы
17.06.2024 в 08:51:01
Ну насчет улитки. Например https://era.trade/catalog/buran_200_2k_m_l/ По характеристикам он выигрывает у любого канального вентилятора той же фирмы, которые не улитки (осевой, центробежный неважно, важно что не улитки, проигрывают по характеристикам), при более низком уровне шума, большее давление и производительность. Ну по размеру да, они поболее, но я бы в кладовку в квартире запихал под потолок, да и все. По цене вот дороговато стоит. В квартирных дорогих вент.установках улитки же ставят. Улитка же лучше, там прям как лопатой кидает воздух по прямой, (а не подрезает как осевой или смешанного типа). Отсюда и более выгодное соотношение шума/к производительности.
Те центробежные что не улитки по типа Эра Mars https://era.trade/catalog/mars_gdf_150/, они загребают воздух хорошо, но кидают его в центр круга, где воздух с разных сторон сталкивается друг с другом и меняет направление под 90гр. чтобы выйти в трубу и (мне кажется) поэтому они самые шумные.
sendet
sendet
Алматы
17.06.2024 в 09:00:54
Сам кстати хотел спросить. Посоветуйте улитку хорошую для квартиры.
